MB - proud USB portů
Dobrý den, asi takový hloupý dotaz, ale nedá se nějak nastavit vyšší proud na USB porty. Mám ve skříni do předu vyvedé 2 USB 3.0, ale bohužel mi nechtějí stabilně utáhnout externí disk 3.0, který se snad každých 5 minut odpojuje a připojuje. Dá se teda nějak zařídit stabilita, děkuji.
usb3 už podporuje větší zátěž. (proudové omezení je na desce, to nezměníš)
pokud to pro ten disk nestačí, vyhoď ho.
ještě můžeš zkusit jiný usb3 řadič.
pripoj zozadu, vyskúšaj na inom PC, kým ho vyhodíš
Vyhodit rok starý disk mi nepřijde jako dobrá rada. Vzadu normálně funguje, i kdelikov jinde, jen ty vyvedené usbéčka do přední části skříně ho asi neutáhnou. Takže deska dává do všech konektorů maximální proud, na který je nastavena a zvýšit se to nedá? Já ten přední vždy používal, ale už mě začíná štvát, že při práci na PC najednou vyskočí znovu hláška, že se připojil disk apod. Myslíte že by mohl být problém v tich kabelech, ale ty mi přijdou celkem silné, jejich průměr je větší než u kabelu k disku.
To, že ti vzadu ide, si tak nejak zamlčal.. Predné máš asi netienené, vydraté.. vymeň.
Zase právě nechci kupovat kabely, když je to rok staré PC a dělalo to od začátku. Skusím to ještě připíchnout ne na USB3 ale na USB2, mám tam vyvedé drátky a konektor na to. Když by to bylo stabilní, tak bych to možná zatím oželel, jediný co mám na USB3 je ten disk.
Tak přišlo mi logický, že když píšu jen o do předu vyvedených, tak myslím jen to.
USB porty na předních konektorech skříní jsou odjakživa problematické. Někdy jsou podřadné konektory samotné, jindy je kablík k připojení na základní desku z hodně tenkých vodičů, takže na napájení dochází k úbytku napětí, dále bývají hodně dlouhé a špatně stíněné, takže zhoršují přenosové vlastnosti.
usb2 nezaručuje větší proud než 0.5A
search
příště napiš, co nejde a co jo. je logické, že sem chodí různí lidi.
tak vyhoď budku.
Nebo vyměnit propojovací kabel. Pozor, kratší neznamená, lepší, stalo se mi ,že s delším kablem to jelo než s kratším.
A jsi si jistý, že jsou ty konektory doopravdy připojené na USB3? Ony totiž sice mohou být určeny pro USB3, tedy modré jak pták ODS, mohou mít k tomu všechno potřebné, ale mohou být degradovány na USB2 pomocí redukce z tenoučkých drátků (a, pochopitelně, připojením k pinům USB2 na desce).
Tak už asi vím v čem je problém. Není to kabelem samotným, ale USB konektorem. Připojený kabel se v konektoru strašně hýbe a jak s tím hnu, tak se disk odpojí, ale třeba Flashdisk se neodpojí ať s tím hýbu jak chci, takže při pohybu asi klesne proud. No nic, jelikož to pro mě není priorita a naštěstí mám dobrý přístup k zadním konektroům, tak to zatím nákupem jiných věcí řešit nebudu. Takže děkuji všem za pomoc, určitě se mi to do budoucna bude hodit.
V kovovém obalu těch konektorů jsou vystřiženy takové jazýčky, které mají zasunutý konektor dotláčet do kontaktů. Zkus je krapet přihnout, aby lépe dotláčely.
