Vlnění obrazu
Zdravím, chtěl bych se zeptat ohledně vlnění ve hrách, také jsem ho spozoroval u filmů atp.
Když hraji, nebo sleduji filmy, seriály tak se mi vlní obraz,jsou to takové malé vlnky,některé tmavší některé světlejší, může se to dít i na ploše ale nevšiml jsem si toho. Dělá mi to už od doby kdy jsem zakopil PC a dodnes nevím co stím dělat, už jsem tu měl jeden topic ale nikdo nevěděl a tak ho po měsíci zakládám znovu.
Za každou radu budu rád, děkuji.
GK - GTX 770 Gainward Phantom.
Řešil jsem nedávno podobný problém, mihotání které nebylo na první pohled patrné. Zkoušel jsem jiný kabel, monitor. Nakonec byl problém pouze ve VGA výstupu karty, zapojení přes HDMI bez problému. Samozřejmě můžeš mít jiný problém, zkusit jiný kabel, monitor, grafika.
No na druhem monitoru ktery mam prez HDMI mi to nedela, jenze ja na karte nemam jiny vstup... mam monitor s HDMI a druhy s VGA... a ten s VGA nemam kam jinam zapojit, mam ho prez redukci na DVI
Zkoušel si třeba ten druhy DVI výstup? Ten druhý monitor s HDMI nemá DVI, když tak vyzkoušet. Může být špatná ta redukce, možností je hodně.
Redukce je OK, mam 3 nešla ani jedna. Problem je ze jedno DVI DVI-I Dual link, a to druhy je DVI-D Dual link
Problém není ve VGA kontra DVI (nebo HDMI), ale v tom, že vám evidentně vzniká rušení dvojí zemí. Toto rušení, pokud není obrovské, se při digitálních způsobech přenosu neprojevuje.
Toto rušení vzniká tehdy, když je počítač, kromě ochranného vodiče své vlastní síťové šňůry, spojen ještě jednou (nebo vícekrát) do vzdálenějšího bodu ochranného vodiče, nebo se zemí jako takovou. Typicky to bývá monitor zapojený do jiné zásuvky než počítač, nebo spojení se společnou/kabelovou/satelitní anténou (je jedno, jestli přímo, nebo přes TV či jiný přístroj). Některé zdroje rušení jsou docela kuriózní: jednou tohle rušení dělala tiskárna, která se svým kovovým dnem dotýkal ústředního topení, na kterém byla položena. Nebo jindy to dělal plotter připojený přes LPT a napájený z docela vzdálené zásuvky. Rušení se objevilo jenom tehdy, když v nedaleké dílně spustili soustruh...
Doporučuji odstranit rušení přerušením dvojího zemnění a nespoléhat na digitální přenosy obrazu. On by se totiž také mohl objevit silný brum ve zvuku.
Pomohlo by kdybych sem hodil fotku setupu ? (pc setupu) Netušim totiž kde by mohl být problém, jinak ten druhý monitor je vlastně malá televize (vím měl jsem to říct dříve) ale nemam k ní napojenou žádnou anténu a když jsem jí oddálil nebo vypl tak vlnění nepřestává.
A máš TV napájenou ze stejné zásuvky jak PC?
jj všechno - tj Tiskárna, PC, Monitor a TV mam v prodlužce, ještě s budíkem ale ten to taky nedělá :)
Zkusil bych odpojit vše, co má vlastní napájení (i primární monitor). Nechat jen základní periferie - klávesku a myš + tu telku. Pokud rušení nezmizí, je to na devadesát procent v kabelu/redukci.
Dobře, jinak sem dávám nějaký obrázky
5d7c1c36e5
2a0b6b4192
Zmizelo :) ono stačí to jen dát na TV a zmizí to
Tak postupně připojuj periferie, a až začne vlnit, máš pachatele.
No, ale to jsem to měl přece na TV, na TV se to vůbec nevlní, jen na hlavním monitoru ano.
Jaj, vlní se teda primární monitor? Tak teda tentýž postup (všecko odpojit) a nechat jen základ + monitor.
Pokusim se až zase uvidím to vlnění, občas ho nevidím a nevím jestli zmizelo nebo jsem slepec :D
Nemáš tam někde poblíž položený mobil?
Mam, je to i vidět na tom obrázku :D
Normální reakce by byla: odnesl jsem mobil do vedlejšího pokoje/města a vlní to pořád/přestalo to.
Jsem psychycky narušený člověk s IQ 80 tak se nedivte :) s mobilem jsem nehýbal a vlnění vidím jen občas.
...psychicky...
jsou horší věci.
Pravda, a omlouvám se za pravopis.
@Karel
Odnesl jsem mobil do vedlejší ho města.......
DDD Někdy mě opravdu pobavíš.
Strašně se mi líbí tvoje reakce, prostě takové neobvyklé..
Aspoň někoho baví, já osobně nevím jestli ho nesnáším nebo jen nemám rád, vždy když jsem sem napsal tak měl nějaké připomínky, které mi stejně byly tzv. prd platné ...
Tak jsme možná odhalili jádro pudla. Zkus dát telefén někam do *píp* (nejlépe do jiného pokoje). Tyhle mobilní sračky můžou být zdrojem vlnění monitoru, vrčení repráků, šmouh ze skeneru (fakt). Dokážou i zresetovat NTB (nedělám si kozy - sám jsem toho byl svědkem).
stejne vlni
Odpoj TV od PC uplne (vytiahnut vsetky kable ktore spajaju nejak TV s PC). Vlni sa to furt? AK ne, tak si kup oddelovac anteny do TV.
P.S> vseobecne este treba skusit ten VGA kabel polozit proste inde, co najdalej od nejakych WiFi routerov, a akychkolvek zdrojov/nabijaciek.
Skusil by som aj inu redukciu DVI/VGA udajne su to hrozne sroty a hniju tomu kontakty.
A hlavne - na monitore zmackni tlacitko AUTO
To jsem po něm chtěl (původně jsem myslel, že mu plave TV). Už jsem začínal být poněkud nervózní... Nejsou náhodou zasrané prázdniny?
Nejsou
Tak jsem to nakonec vyřešil úplně novým VGA kabelem, jenže to má mouchu, obraz není tak ostrý jako byl předtím, nevíte čím by to mohlo být způsobeno?
Zmackni AUTO.
Predtym sa uisti ze je vo Win nastavene nativne rozlisenie monitora.
Nativní rozlišení mam 1680x1050, zkoušel jsem to ale marně, nic to nedělalo a tak jsem šel spát. Teď jsem to zkusil znovu a najednou to funguje. Asi si budete myslet že jsem "idi*t" ale opravdu to tak je. Momentálně nevidím žádné vlnění a doufám že to tak zůstane.
Chtěl bych poděkovat uživatelům vvv, Pytlík, lední brtník a hlavně mif a MM.. děkuji moc, konečně jsem se toho snad zbavil :)
No, pokud jsi nepoužil na anténu galvanický oddělovací člen, nebo anténu neodpojil, tak věř tomu, že jsi se rušení nezbavil. Pouze je momentálně nízké...
já anténu nemám, ale máte pravdu, zase se to vrátilo :D nekonečný boj ... už mi z toho trochu hrabe.
Celou diskuzi jsem nesledoval a teď je toho hodně, tak znovu napiš, co všechno je k počítači připojeno (třeba i prostřednictvím jiného přístroje (např. společná anténa - set top box - TV - počítač by znamenalo, že k počítači je připojena společná anténa...). Zvláštní pozornost věnuj přístrojům, které mají třívodičovou napájecí šňůru. U těch mě zajímá, kam je ta šňůra zapojena (jestli do stejné zásuvky jako počítač, nebo jinam). Rovněž prohlédni všechny přístroje s kovovými částmi, jestli se nedotýkají něčeho uzemněného (už jsem psal - např. ústřední topení a podobně)
Tiskárna, monitor, budik a televize jsou vše v jedné zásuvce, v TV není anténa, jedině u budíku a ten je momentálně vypojený ze zásuvky - není to budík :)Do pc jde TV, monitor a tiskárna
No, jak je to s tím "monitorem" - byly přece dva? Jinak zkus odpojit co můžeš. Internet máš připojen jak? O něm se tak nějak nezmiňuješ...
Internet přes kabel, no mám monitor a televizi kterou používám jako druhý monitor :)
"Internet vede přes kabel" : JAKÝ kabel?
Předpokládám, že momentálně je TV odpojena a rušení přesto trvá...
Pochop to, mě zajímá každý drát, byť na pohled nevýznamný, který do počítače vede, protože může být zdrojem rušení. Zrovna tak mě zajímá každý drát, která vede do kteréhokoliv přístroje k počítači připojeného, hlavně potom k oné TV, pokud je připojena.
Pokud budeš neustále skoupý na informace a všechno budu z tebe páčit, tak se ničeho nedopracujeme (no, možná se ničeho nedopracujeme, ani když nebudeš šetřit informacemi)
Odpoj od PC vsetko. Nechaj len 230V snuru do PC, klavesnicu, mys, monitor. NIC VIAC. Vlni? Ak ano tak presun VGA kabel inam, kyv s nim u konektorov (na oboch stranach) a sleduj to vlnenie ci sa meni.
P.S. skus inu redukciu DVI-VGA, ludia to maju v suflikoch a nepotrebuju to, pytaj sa ludi v okoli/znamych.
