Úprava zvuku u amatérské videonahrávky a její uložení.
Zdravím zdejší odborníky, prosím o radu, zda a jak lze v domácích podmínkách zesílit zvuk u amatérského videosnímku (ne pomocí reprosoustavy). Jedná se mi o nahrávku z fotoaparátu, s příponou avi, kde převládá mluvené slovo a bohužel ani zesílení pomocí movie makeru, ve kterém pak tvořím vlastní video, se mi nezdá dostačující. Potřeboval bych přidat tak odhadem 20db a takto zvukově zesílené video uložit a potom teprve zpracovávat pomocí programu na úpravu videa. Zkoušel jsem jeden prográmek, pomocí něhož jsem zvukovou stopu vykopíroval z videonahrávky, následně zesílil a uložil, nicméně u tohoto způsobu došlo k mírnému zkreslení, poté, co jsem jej zkusmo dosadil zpět v movie makeru k videonahrávce jako další ozvučení, tak jsem zjistil, že bohužel velmi brzy řeč nesedí na obraz a to se mi příliš nelíbí.
Děkuji předem za cenné rady
Zkus cvičně zesílit zvuk v tom Movie Makeru, uložit. Pak výsledný soubor znovu načíst v MM a znovu ten zvuk zesílit. Vím, je to prasárna.
Sony Vegas zvuk umí zesílit dostatečně, ale to je asi kanón na vrabce.
Pomocí VirtualDubMod demuxovat zvuk a potom v Audacity případně v jiném programu zesílit hlasitost a přidat zpět do videa.
tak se s tím prozatím docela trápím, abych pravdu řekl, avi soubor má cca 1,83GB, 16min, stálhl jsem verzi s češtinou http://cestiny.idnes.cz/virtualdubmod-1-5-10-1-0ae -/Software.aspx?c=A050131_52351_bw-cestiny-softwar e_bw
ale Demux se nedaří použít. soubor se vytvoří, má cca 163MB, nicméně v MP3Gain nelze ani analýza souboru, ani úprava, vždy to bohužel zahlásí chybu :(. tak ještě zkouším video v programu uložit, pak to zkusím ještě jednou znovu v novém souboru demuxovat, a pak už nevím, zda problém ve verzích programů nebo v souboru samotném , přehrát ale lze. :/
16minut A skoro 2Gb to maš čo za kodek,ale inak DVDFab ma aj konvertor videa + v ktorom sa da pridat zvuk
zožen si nejaku v7 stimi neni problem ani na staršich pc
přiznám se, v tom se neorientuji, co bych měl identifikovat. co se týče souboru Avi, tak je z fotoaparátu Canon S5is(koupen v r.2007) 640x480,30snímků/sec a zpracovávám to na původně multimediálním 17"notebooku s Vistou, dvoujádro AMD tak zase ne úplně staříček. No, nečekal jsem, že vytrvalý amatér bude mít takové trable. Nedělám úpravu videa zas úplně prvně, akorát prvně mám problém s hlasitostí, protože se jedná o vyprávění pamětníka v exteriéru a je tam spousta rušivých elementů.
jen pro ilustraci něco podobného MME5X4xZXoU
Ta velikost souboru celkem odpovídá starším foťákům, které používají jednodušší a méně efektivní kompresi videa (většinou M-JPEG). Zkusil bych video otevřít v Avidemuxu a použít filtr na zvuk přímo tam, nebo zvuk exportovat do WAV, otevřít v Audacity a zesílit. To je podle mě lepší, uvidíš tam maximum, přes které není vhodné jít (zvuk by byl přebuzený). Pak lze v Avidemuxu stopu opět spojit s videem a zkomprimovat třeba do MP3, ale jestli budeš video editovat, tak klidně nechat WAV bez komprese. O to se postará až editor při renderování.
Avidemux v aktuální verzi je tady:
download.html
díky moc, zkusím to! pročítám různá fóra a návody, už jsem vlastnosti a možnosti avidemuxu zkoumal, tak se do toho pustím a snad uspěju, u profíka by to asi přišlo na hodně peněz.
S5%20IS.pdf bohužel je tam jen napsáno na str. 2 : Filmy-AVI (komprese Motion JPEG+Wave -stereofonní)
Musím velmi poděkovat! Udělal jsem nakonec to, že jsem ve stávající české verzi Virtualu extrahoval wav soubor, ten jsem otevřel v audacity, zkusil nějakou tu amatérskou úpravu zesílením a odstraněním šumu, uložení zpět do wav a přidal jsem zpět ve virtualu novou stopu, zatím co tu původní jsem vypnul. Zatím se to zdá OK a bez rozhození. Tak snad to dobře dopadne a pomůže třeba i někomu jinému! :)
Tak hlavně, že se ti to povedlo, ale jinak jsem to psal už výše
jojo, nakonec nějakou mou vytrvalostí jo, ještě teď ale pátrám, zda některý z editorů umí měnit hlasitost v reálném čase přehrávání, potřeboval bych to zmixovat tak, aby hudba šla do útlumu před nástupem mluveného slova a pak šla zase zesílit. A asi se budu muset začít poohlížet po jiném editoru, než jsou windows movie maker /-"- live
Sony Vegas to umí vpohodě a pokud vám na to stačí 30 dní, můžete stáhnout Trial verzi.
díky, vyzkouším, ale spíš bych něco i na pár let a tohle je celkem za ranec, tak nevim nevim :/
Verze Movie Studio je za 80 babek a na domácí použití stačí s přehledem.
moviestudiope
http://pc.poradna.net/a/view/1091884-video-editory -ii-vegas-movie-studio
Necital som diskusiu ale napr. avidemux tusim tiez vie z menu ulozit zvukovu stopu a nasledne po uprave ju zas naimportovat.
