Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Cd-romka
Mam Windows 98 a v Tento počítač se mi neobjevuje CR-ROMKA. Tudíž se do ní nemam jak dostat. Predem diky za dystak
[mod]Velká písmena se v příspěvcích nepoužívají, přece na nás nechceš křičet (JaFi)[/mod]
Předtím jsi ji viděl? Máš správně nastaveny spojky na mechanice - Master/Slave? BIOS tvou CD-ROM při…
Jan Fiala 24.12.2006 10:32
Jan Fiala
to kdybych vedel nejsem zrovne specialista na pc
DARKSTA 24.12.2006 10:35
DARKSTA
jj predtim sem ji tam normalne mel
DARKSTA
Totéž mi dělala jedna mechanika před časem. Po restartě se někdy zase objevila. Vyměnil jsem IDE kab…
Timbermaster 24.12.2006 10:48
Timbermaster
ee timbermaster nepomohlo
DARKSTA 24.12.2006 10:51
DARKSTA
Hm. A do toho Biosu ses díval jestli tam je? Restartni compa a hned při najíždění zase mačkej delete…
Timbermaster 24.12.2006 11:16
Timbermaster
rek bych ze tam neni asi urcite
Darksta 24.12.2006 12:03
Darksta
Pokud ji nevidíš v BIOSu, nemůžes chtít, aby ji viděly tvé Win98. ZKontrolovat káblíky - jestli jsou…
Jan Fiala 24.12.2006 14:16
Jan Fiala
a co mam udelat aby tam to none nebylo kdyz tam je
DARKSTA 24.12.2006 14:37
DARKSTA
Je potřeba to nastavit alespoň na "Auto" article.php A třeba si od někoho zkus půjčit jinou Cd-romku…
Sancha 24.12.2006 15:56
Sancha
A taky bych se kuknul na jumpery jak ma nastavene. Od autora jsem se dozvědel přes ICQ, že měnil dis…
Timbermaster 24.12.2006 20:58
Timbermaster
http://www.experts-exchange.com/Operating_Systems/W in98/Q_21952195.html 191579 (asi budeš prostest…
host 24.12.2006 11:45
Nastav v BIOSu všechno na AUTO : Primary Master/Slave, Secondary Master/Slave a pokud ti BIOS nerozp…
Fuente 25.12.2006 06:53
Fuente
už mi to funguje DÍKY
DARKSTA 26.12.2006 20:30
DARKSTA
Označuji tedy jako vyřešeno. Ještě jsi mohl napsat, v čem byl problém. Aby to pomohlo i ostatním.
host 26.12.2006 20:58
Neměl tam správně nastavený režim. Nějaká základní chyba, která ani nestojí za popis.
Flash_Gordon 26.12.2006 22:30
Flash_Gordon
Toto isté sa mi stalo u známeho po odinštalovaní a nainštalovaní Pinnacle Studio. Mal nejaké problém… poslední
msx. 26.12.2006 23:55
msx.
a pokud ti BIOS nerozpozná CD-ROM mechaniku, tak musíš jinak nastavit jumper.
Jestli ho máš nastavený na Master, tak zkus Slave nebo Cable Select,
totéž v případě, že je nastavený jako Slave, pak změň na Master nebo Cable Select.
Určitě si CD-ROMku vyndej z počítače. Jumper je takový malý asi 3mm bílý nebo černý
bazmek vzadu na mechanice, je to propojka na dva piny ( jehličky vzadu ).
Musíš to přehodit podle tabulky na vrchu nebo spodku mechaniky, změnit z Master
na Slave nebo opačně, volba Cable Select vždy nepomůže.
Vzácně bývá označení Master,Slave,CS vylisováno přímo na plastu pod piny.
Toto isté sa mi stalo u známeho po odinštalovaní a nainštalovaní Pinnacle Studio. Mal nejaké problémy, tak to chcel reinštalovať s originálnymi nastaveniami. DVD-ROM dodýchala. Pomohol až reinštal Windows. Pri odstránení ovládačov sa DVD-ROM detekovala správne, ale skončila s otáznikom.
