Kopia particie HDD
Mam disk rozdeleny C,D. potrebujem spravit kopiu C na druhy, MENSI disk tak, aby sa z neho dalo bootovat tak, ako z C povodneho. Druhy disk je mensi, ale vecsi ako C. Ak mi aj softy spravia kopiu, nieje bootovatelna, data tam su. Je to sice kopia, ale neviem ten disk pouzivat. Potrebujem nieco odskusat v systeme (USB zariadenie). Jedna sa v podstate o jednorazovu zalezitost. Nejaky napad?
proste si nejakym softwarem udelas kopii toho C na druhy disk treba Acronis True Image, bootovat to samozrejme bude, pokud zkopirujes i boot oddil (v nastaveni softwaru), pozor v pripade Windows to po tobe bude chtit novou aktivaci - zmena disku.
Skusal som vselijake softy, naposledy di pametam O&O Disk image, slusne mi oznamil, ze C je bootovaci, ci chcem aj target bootovaci. Odkliknem Ano, ale aj tak nic . . .
idem pozriet Acronis, ci je nejaka free verzia
kedysi som robil kopiu na notebook, tusim paragon soft, ale neviem k nemu pripojit USB
najlepsie by bolo, aby som ziskal povodny obraz, a ten by som si uz len instaloval kolkokrat by som potreboval...
klonovací programy*: buď umí přímo naklonovat systémový oddíl, nebo se to provede přes image soubor.
píšeš o usb, ten se chová jinak. nelze naklonovat ide/sata disk na usb a čekat, že to po zapnutí nabootuje.
*) free je třeba easeus todo backup
Asi sme sa nepochopili, mam disk v notebooku, a z neho chcem kopiu Cecka na druhy disk, ktory je docasne - len pocas instalacia-kopirovania pripojeny cez USB. Starsie programy mi ho vobec nerozoznali, takze aj ked som si vyrobil obraz C, nemal som ho ako dostat na ten druhy disk. Predsa len, malo to 24 GB
si na ten usb disk odložíš image c: -> 24gb vyžaduje, aby usb disk měl ntfs formát.
ještě je s něčím problém?
nemozem ho dat na usb, lebo ten soft nepozna USB . . . nic co je na USb mi neonukne, ale to je teraz jedno.
Skusal som aj EaseUS partition, teraz tu mam ten todo backup, mam obraz C, davam recovery na ten USB . . . jediny problem je, ze mam tam zaskrkavatko Set active . . . logika vravi, ze by som ho mal zaskrtnut, ale mozu byt v systeme dve aktivne particie? (ak tomu rozumiem, aktivna = boot), aby mi aktualne Cecko neozdnacil, ja odoberiem USb a potom uz nenabootujem normalne system
ty tu ještě někomu piš, že něco nepochopil. vytvoření image souboru nepotřebuje nastavovat active atribut nebootovacího disku.
se mi zdá, že tam neodkládáš jeden 24gb soubor (nevytváříš image), ale klonuješ disk soubor po souboru.
ve druhém případě může být problém s bootsektorem u usb disku, i když podle majitele licence acronisu dole je to ok.
není to nic neřešitelného, i tato záloha se dá natáhnout zpět. znovu nastavit "active" lze libovolným partition managerem. případně opravit bootloader v xp přes fixmbr+fixboot, ve w7 přes bootrec.
dole zmiňovaný acronis true image funguje taky, ale kromě oem bundle k některým diskům nemá free verzi.
nakonec: dva disky mohou mít oddíly označené jako aktivní. podstatné je, ať bios směřuje boot na správný disk. a na tom disku je max jeden oddíl active.
to uz image mam, teraz ho davam na druhy disk
Norton Ghost 11 (pouze DOSové bootovadlo, nikoliv celá instalace). Bez konkurence. Ale není zadarmo.
Ak chceš dam tiho napiš mail,takto si robim zalohy na druhy disk cez usb ramik,ked ho zamenim tak funguje ako original
presne to čo chceš urobit tak to dokaže acronis tak čo? viz moj prispevok 16:19
už pisat nemusiš vidim že si to už viriešil alebo ti zato nestoji ani odpovedat majsa
kb
Nevyriesil, ale skusam postupne . . . Easeus Todo backup . . . spraveny image, nahodeny ako recovery na druhy disk - trval 2x tak dlho ako vytvorenie image, vysledok - po ohlaseni Biosu ciena obrazovka, vlavo hore bloka kurzor . . . mozno by blikal doteraz . . .
něco o možných problémech s bootsektorem jsem psal.
nepíšeš jaký systém jsi zálohoval a jaké oddíly z něj.
xp: http://www.tipypropc.cz/konzola-pro-zotaveni-a-pri kazy-fixmbr-a-fixboot/
w7: watch
a nezapomenout na ten aktivní oddíl.
je to klasicke XP, vcera som nemal po ruke CD XP
ono totizto program Avermedia (na sledovanie tv z usb tv) mi zrusi komunikaciu pc-mys (BT). pred instalaciou v zalozke mysi ukazuje stav baterii, po instalacii predmetneho programu tato informacia sa nezobrazuje . . . tak chce,m polaborovat s verziami, pripadne len ovladac na tv a na sledovanie iny program . . . a nechcem to robit na aktualnom zivom systeme
na ovládanie DVB-T tunerov existujú aj iné programy, než dementné továrenské molochy
prave preto chcem nainstalovat len ovladace, aby som eliminoval ci to zprznia ovladace , ktore musia byt nainstalkovane, alebo az samotny tv program . . . ono ked uz to raz nainstalujem, uz nieje cesty spet . . . ani bod obnovenia to nevie vratit naspet . . resp vrati, ale komunikacia Bt - mys zostane zprznena . . .
USB TV tuner potrebuje USB controler sám pre seba, USB porty vyvedené rôzne po PC nemusia byť rovnocenné, detaily sa dajú vyhľadať v správcovi zariadení
takže možno používaš nevhodný USB port
Ja sa v tom az tak nevyznam, ale co ma spolocne USB res. USB kontroler s BT ? Koluje sice taka pravda, ze vsetko so vsetkym suvisi , no ale snad az nie tak
Vysledok je jasny . . . aj po fixmbr aj fixboot je blikajuci kurzor . . . stav nezmeneny . . .
Akurat mi napisal, ze povodny MBR je nestandardny . . .
