Muze a nemusi.
Jaky prehravac ?
Jaka media ?
Zkouseno vice druhu DVD medii od ruznych vyrobcu ?
Dělá to na více přehrávačích, média byly výhradně Verbatim.
Nesmaz "co to da", ale mensi (na 16-ky osmickou) rychlosti. Nic nepokazis, kdyz budes palit ctyrkou na vsecko...
Neplati u DVD, ze cim mensi rychlost tim lepsi, nekde jsem videl test 16x medii a palili to ruznyma rychlostma a nejlepsich vysledku dosahovali u nekterejch medii 6x a u nekterejch 8x. Celkove pri porovnani vsech medii bylo nejlepsi zvolit rychlost 6x. Takze jak pise dole JF.
Sekanie medii moze sposobovat bud velky pocet chyb na napalenommediu (napr pouzita velka vypalovacia rychlost) alebo tym ze si konkretny prehravac nerozumie s danymi mediami.
Vypaluj media rychlosti 6x, pak se ti sekat nebudou
Filmy vypaluji maximálně čtyřnásobnou rychlostí.
Kvalita vypalovačky, přehrávače či média není zas tak důležitá.
"Sekání" je daň za to, že nepoužíváš originál.
Smiř se s tím, občas se to stává.
To je s prominutím 3,14čovina.
Sekání znamená, že něco není v pořádku. Když v pořádku všechno bude, tak se ti vypálené DVD sekat nebude. Čím to, že mě se nesekají?
Samozřejmě se tu bavíme o zálohách řádně koupených originálů...
Samozřejmě
to byla reakce na lamalamu...
Tak jsem vyzkoušela více druhů médií, pálila jsem 4x a každé DVD se mi seká. Prosím zkuste mi ještě poradit. Díky
Pracovala jste v průběhu vypalování na počítači ? Pokud ano je to jasné.
Je zapnuto DMA ? Pokud ne je to jasné.
Při vypalování zásadně na PC nepracuji, ale to DMA ... to bude problém. Kde to zjistím, jestli je zapnuto
Nastavení DMA na IDE zařízeních
14509
DVD se sekají i při přehrávání na PC? Nebo jen v tom přehrávači? Jedná se o DVD+R nebo DVD-R? V jakém programu vypaluješ? Nemáš náhodou moc fragmentovaný disk?
Mě se sekaly vypálený DVD i když jsem vypaloval 1x rychlostí.
Přestalo to po upgradu firmware.
Jinak vypaluju všechno 4x rychlosti (protože rychleji to vypalovačka neumí) a můžu použít jakoukoliv placku.
Myslela jsem si, že by upgrade mohl pomoci, ale nevím, kde ho najdu. Mám vypalovačku LG H20L a na oficiálních stránkách nic není.
Nemáš nějaký tip? Díky
Mohla by to být tahle www.cdr.cz, zkus se kouknout na verzi firmware, kterou máš ty a případně zkusit vyšší.
Zkusila jsem to přehrát, ale chystám se to testnout až zítra. Dám vědět, jak jsem dopadla. Zatím díky.
Pokud problemy přetrvavají, je problem ve vypalovačce.
Možnosti:
slabý laser
laser vypalovačky je vychýlen do mezního kraje tolerance a laser tveho přehrávače na opačný konec tolrance stopy. Pokud to dáš dohromady, vznikne z toho problém.
Média vypálená ve tvé vypalovačce přečteš v jiném přehrávači?
Tak flash firmware pomohl. Děkuji všem za ochotu poradit.
Prosím někoho registrovaného, aby mé téma označil za vyřešené.
Děkuji
Dnes jsem si chtěla pustit nějaké DVD a zjistila jsem, že se mi opět DVD v přehrávači sekají. Přehrání firmware pomohlo u asi 2 nebo 3 DVD. Vypálená DVD se sekají jen ve stolním přehrávači, na PC jsou v pořádku. DMA mám zapnuté a nejčastěji vypaluji avi soubory převedené na video-DVD přes nero vision 4. Myslíte, že mám zkusit reklamaci? A jaký mám uvést důvod reklamace? Předem díky za rady.
Reklamovat muzes zkusit, bud jim reknes pravdu nebo si neco vymyslis.
Holt vypalovacky LG, hlavne ze jsou kvalitni, akorat se tu resi neustale nejake problemy.
A jaký mám tedy udat důvod reklamace?
Médium je třeba otestovat v jiném počítači, nejlépe na mechanice jiné značky. Postačí i aplikace Nero CD-DVD Speed. Pokud bude test úspěšný, pak to na reklamaci není a je třeba hledat problém jinde, jak naznačuje kolega MM.. pode mnou. Zkrátka je potřeba rozlišit, zda je problém v médiu (zkusit jinou značku), jeho obsahu (vypálit kopii něčeho, co funguje dobře) nebo vypalovačce samotné. Rovněž může být problém pouze a jen v přehrávači, čitelnost vypalovaných médií není vždy zaručena.
OK, dobrý nápad. Už se na tom začíná pracovat.
Tak jsem pustila ten test přes nero DVD speed s vypalovačkou TEAC a vypsalo mi, že X % povrchu je špatný, takže myslíte, že je to vypalovačkou?
Pokud se to samé zopakuje i s jiným médiem (jiná série, jiná značka), pak ano. Ovšem není vyloučeno, že by na tom mohl mít svůj podíl datový kabel, napájecí zdroj či řadič vašeho počítače. Úplnou jistotu byste získala asi jen vyzkoušením vaší vypalovačky na jiném počítači.
No dělalo mi to jak na Verbatimkách, tak i na Emtec a i na DVD+RW Verbatim.
Je mozne aj ze nastavujes moc vysoky bitrate pre to video-DVD pri koverzii. Kolega mi kedysi nieco o tom hovoril, ze s prilis vysokym bitrate maju prehravace problem. Ja nic nevypalujem hollywoodskych nezmyslov mam dost z TV, takze vlastne skusenosti ti nepoviem.
bitrate jsem nenastavovala, je v defaultním nastavení nero vision 4 nastaven a nic jsem s ním nedělala. Zkoušela jsem i přeinstalovat celé nero, ale nepomohlo to. Už jsem fakt zoufalá.
tak ja neviem co tam ma nero nastavene.
Inac precital som si teraz celu diskusiu, po zmene firmware vypalovacky je to lepsie?? Tak to je potom ina vec. Ale skusil by som to vypalit na inom PC/vypalovacke a ak to z ineho PC potom v prehravaci pojde OK, tak je to vypalovackou. Ak to nepojde ani ked to je vypalene v inom PC na inej vypalovacke tak je nanic prehravac alebo medium.
Nie je dobre vypalovat moc pomaly (a ani moc rychlo samozrejme), ak mas medium 16x tak ako sa uz pisalo optimalne bude asi 8x rychlost. Skus aj ine media, to ze je na tom napisane verbatim este neznamena ze to je medium dobre pre tvoju vypalku, zvlast ak je to 16x medium a vypalku mas len 4x alebo co si pisala vyssie.
Dovod na reklamaciu to podla mna nie je, ak to ide bez problemov v PC (skus to precitat v nejakej inej dvd mechanike, nie v tej vypalovacke, ci to potom ide tiez OK).
možná blbost, ale jen mě tak napadlo - nemáš v PC Starforce? Neinstalovala jsi v poslední době nějakou hru s touto "ochranou"?
Starforce nemám a nic jsem v poslední době neinstalovala.
Dovolím si shrnout celou situaci:
Na vypalce LG se vypálené DVD ve stolním přehrávači sekají a při testu přes nero dvd-speed mi nehlásí chyby, ale při testu přes vypalku teac chyby najde. Dnes jsem zkoušela vypálit dvd přes vypalku teac 2 dvdčka a jsou v pořádku. Vypalku teac jsem zkoušela ve stejném PC, jako LG (byla odpojená).
Jak mám postupovat dále, prosím?
Reklamovat vypalovačku s tím, že DVD na ní vypálená přečte bezchybně jen ona sama, což nepovažujete za korektní chování. Čím více se k tomu na reklamačním oddělení rozpovídáte, tím lépe. Pokud máte solidního prodejce a ten bude mít tento typ skladem, vymění vám rovnou kus za kus, případně nabídne podobný typ (který nemusíte pochopitelně přijmout). Pokud ho však nepřesvědčíte slovy, bude si to chtít sám ověřit a pak vám nezbude než čekat na vyřízení reklamace. Věřím, že to každopádně dopadne dopře, pokud vám úmyslně nebudou chtít házet klacky pod nohy.
Klíčové je také zda při vypalování padá buffer.
Hodně lidí tvrdí, že vypalování je "sranda", kterou zvládne kdejaký klikač. Omyl.
Vypalovat sice skutečně dokáže kdejaký klikač, nicméně kvalitně vypalovat umí podle mého zjištění málo lidí
Podstatné je z kama jsou data čtena, zda jednotka ze které je čteno má (také) zapnuto DMA.
Zda není například zatržena volba "načíst soubory z disku a sítě do vyrovnávací paměti" což může způsobit hotovou katastrofu, pokud na cílovém disku není pro image media dostatek místa (ať už z přeplněnosti disku v důsledku použití virtuální paměti, přesažení 4GB na disku s FAT32).
Samozřejmě nelze vyloučit ani (mechanickou) závadu vypalovačky, ale jak jsem již poznamenal.
Pálit umí každý. Kvalitně ale jen málo lidí, které znám, že vypalují.
Markétko, budeš muset upgradovat firmware stolního DVD,
napiš, co máš za výrobce a model a pak pohledáme odpověď.
Kolego, k tomuto kroku jsem velmi skeptický. Zaprvé to nemusí být proveditelné, zadruhé - a to ti možná uniklo - ona problémová média vykazují chyby i na jiné mechanice (dalších přehrávačích). Takže to nic neřeší.
Právě jsem se vrátila z obchodu, kde jsem ji kupovala a předala jsem mechaniku k reklamaci, tak uvidím, jak dopadnu. Dám vědět.
Zatím všem mockrát děkuji za rady.
některé dvd přehrávače-např můj cyberhome-vyžadají nastavení nera
ISO level1,ISO 9660,mode 1,vypnutý joliet,rychlost4*a je to bez sekání filmu.
