Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Access point + Router
Hola hej,
včera jsem u rodiny zapojoval wifi, kterou nutně potřebovali. Ze střechy na půdu vede kabel do access pointu. Za něj jsem napojil router od TP Linku. Dům je na patro, do druhého patra jsem chtěl dát repeater, ale TP Link ze střechy pokryl celý dům, dole 70% signálu. Je to novostavba, bůh ví, z jakejch plastobetonů se to dnes dělá :-)
Každopádně, mám dva problémy. V 1. patře je pevný počítač, chtěli ho napojit bez vrtání do zdí, koupil jsem teda od TP Linku wn722n, který po instalaci driverů ze ofi stránek (Win 8, cd psali nekompatibilní win)sice funguje, wifi najde, ale po připojení napíše "k této síti se nelze připojit". Když mrknu sem
Ovládací panely\Síť a Internet\Síťová připojení
, vidím kartu od TP Linku, že je aktivní. Při pokusu o připojení napíše na půl vteřiny "zakázáno" a pak windows napíše "nelze připojit", jak jsem již řekl. A k tomu všemu mě od rána bombardují sms, že už nejde ani počítač dole, neboť "Server DNS neodpovídá" a že se potřebuje dostat na internet kvůli práci. Budu tam muset zajet, DNS nastavím asi na 8.8.8.8 a 8.8.4.4 a budu tiše doufat, že to pojede. Co ale s tou usb kartou? Díky předem za rady, rád bych je do 12 než tam pojedu. Díky vám.
v první řadě zapnout (ideálně) WPA2, abys nekolidoval s případnými omezeními norem (nepíšeš co je to…
touchwood 16.02.2014 11:22
No, to mám problém, já se přes 192.168.0.1 dostanu, i přes kabel zapojený do TP LINKu, do acces poin…
Rainy 16.02.2014 11:46
Rainy
v tplinku uvidíš i druhou síť - na WAN rozhraní.
touchwood 16.02.2014 12:00
TPLink je zapojen přes WAN, jenže jak se dostanu do nastavení routeru, když mě to přes adresu hodí a…
Rainy 16.02.2014 14:54
Rainy
jakou adresu zase? Koukneš se v PC na výchozí bránu, pokud je router zapojen opravdu jako router, t…
touchwood 16.02.2014 15:04
Z access pointu přes Lan kabel do WAN portu. Výchozí brána je 198.162.0.1 nebo 198.168.0.1 teď nevím…
Rainy 16.02.2014 15:24
Rainy
pro pána svatého.. vem PC a podívej se tam na výchozí bránu! A pokud je to taky 192.168.0.0/24 síť,…
touchwood 16.02.2014 15:34
... pořád nerozumím, jak se dostat do nastavení toho TP LINKu. Jsi na mě moc chytrej.
Rainy 16.02.2014 15:43
Rainy
neumím to napsat jednodušeji. Stačí číst. edit: kromě toho ses neobtěžoval zmínit typ toho routeru..…
touchwood 16.02.2014 15:52
Špatně zapojeno to není, normálně to funguje, nejde to jen na té usb síťovce.
Rainy 16.02.2014 16:24
Rainy
Či to nebude týmto: cd psali nekompatibilní win "který po instalaci driverů ze ofi stránek"...
pme 16.02.2014 16:28
pme
Na přiloženém CD byly ovladače, které nebyly kompatibilní s Windows 8. Na stránkách mají update pro…
Rainy 16.02.2014 17:11
Rainy
Podstatne je aby ti na tom USB wifi nevypadavala bezdratova linka a to ani na nieklko ms. Normalne t… poslední
KiloViktor 16.02.2014 18:04
KiloViktor
když sem nejde dát obrázek jak je to zapojené, v jakých režimech jsou které krabičky, do jakých wan…
lední brtník 16.02.2014 17:33
Poviem ti jednu vec, ktoru ludia zaoberajuci sa s wifi poznaju. WiFi je technologia urcena len do je…
KiloViktor 16.02.2014 11:35
KiloViktor
v první řadě zapnout (ideálně) WPA2, abys nekolidoval s případnými omezeními norem (nepíšeš co je to za router, ale pro N-kový router bych použil právě wpa2). Dále si ověř, zda ten AP na půdě funguje jako AP nebo jako klient-router (v takovém případě zkontroluj jak jsou nastaveny jednotlivé sítě v obou LAN).
edit: ohledně toho wifi klienta pro PC bych zkontroloval, že máš opravdu správný ovladač, případně na AP nastav kanál napevno. Jo a po dobu testování odpojit všechny ostatní USB srágory..
No, to mám problém, já se přes 192.168.0.1 dostanu, i přes kabel zapojený do TP LINKu, do acces pointu, kde nevím heslo. Ten dům už měl internet předtím, než se kupoval a ta firma si tam dala nějaký random hesla, napsala je na papírek, který bfu jednoduše zatratí. Takže do AP nemám jak se dostat, leda udělat hard reset a nevím, co by to potom udělalo, neměl jsem čas tam sedět a vyvolávat s isp, kdyby se něco pokazilo. Dokonce jsem se ani nesnažil se do routeru od TPL dostat přes jinou adresu, protože vše, co jsem potřeboval (jako například zaheslovat na WPA2 [router je Nkový]) šlo přes instalační CD routeru. Ovladače mám přesné, vesměs jsou jediné pro Windows 8, takže nebylo z čeho vybírat. Dál mi přišlo celkem zarážející, že ta externí síťovka fungovala jen v jednom portu, v tom, ve kterým byla, když se instalovaly ovladače. Nevím, jestli to tak má být, ale nějak se mi to nezdá.
Teď šel telefon, že internet už funguje a DNS chybu to nehlásí. Čemuž taky dobře nerozumím. Třeba se sama spraví i ta WN772N :puff:
Či to nebude týmto:
Podstatne je aby ti na tom USB wifi nevypadavala bezdratova linka a to ani na nieklko ms. Normalne to nezistis, pretoze stavovy signal bezdratoveho managamentu pracuje v intervaloch 1s, tudiz vsetko pod 1s nezaznamenava a tvari sa to, ze je to pripojene, aj ked sa to na niekolko ms odpoji a znova pripoji. Zistit sa to da jedine v logu routrika. Ak mas stabilitu linky, mozes skumat veci na IP vrstve. Ovladace pre W8 a hlvne pre W8.1 maju dost problemov prave s tymto.
WiFi je technologia urcena len do jedneho priestoru. To jest bez prekazok. To, ze to funguje niekedy za prekazkou je len take drobne plus. Za prekazkou je to niekedy tak citlive, ze staci pohnut pocitac, alebo skor antenu wifi prijimaca o 1cm do inej strany (v 3D priestore) a moze to byt lepsie, alebo aj horsie. Najprv sa zariad tak, aby si to mal cim merat. Bez merania jedine system pokus-omyl.
