Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nic nefunguje
Dobrý den
Mám novej notebook (Od Vánoc). Vše na něm fungovalo až doteď. Od včerejška mě nic nefunguje a nic nejde spustit. Pokusím se vám tedy problém vysvětlit.
Nic nejde spustit takže sem šel do správce úloh a tam jsem šel do záložky Výkon.
1. Procesor 70-100% Kolísá to přitom nemám nic spuštěné (Nejvíce vytěžuje: WMI Provider Host - 15-35%, .NET Runtime Optimization Service - 14%, pak asi další 3 věci do 5% a pak vše 0-0,1 %)
2. Paměť by měla být v pořádku - Využívaná 1,7 GB a Dostupná 2 GB (Tedy vytížení 46%)
3. Disk 100% !!??!!?? A ani to nijak nekolísá prostě je pořád 100% (Nejvíce vytěžuje: System 20MB/s a pak je asi 14 věcí na 0,1 MB/s jinak vše ostatní na 0)
4. Síť ta prozměnu raději ani nefunguje přitom sem připojen na wifi a mám plný signál ! (Vše 0 MB/s)
Potřebuji vyřešit problém, aby notebook normálně fungoval jak má + sprovoznit tu internet.
Děkuji za každou vaši radu už nevím co s tím.
PS: Podle mě je možné, že je to VIR, ale bohužel nejde ani kontrola antivirem :(
Obnov to do tovarnych nastaveni,ale nie cez terajši windows(to stoji vždy za hovno)ale podla navodu,…
xxwxx 21.02.2014 13:05
xxwxx
Ano to je možné, ale stratím tím všechny soubory, které tam mám. (Fotky atd..) Kdybych skusil připoj…
Vacken 21.02.2014 13:19
Vacken
ak maš tie subory napadnute tak načo ich zachranovat? daj si ich na externak alebo dvd ak ich neni m…
xxwxx 21.02.2014 13:27
xxwxx
Takže když je dám na data D tak se nesmažou ?
Vacken 21.02.2014 13:38
Vacken
Ano to je možné, ale stratím tím všechny soubory, které tam mám. (Fotky atd..) Kdyby odešel disk do…
ms 21.02.2014 13:37
ms
Zkus obnovení systému, vrať se do doby, kdy ti vše šlapalo jak má. Pokud to bude pak vše ok, projeď…
LoneCZ 21.02.2014 13:07
LoneCZ
Teď dokonce .NET Runtime Optimization Service až 54% :O
Vacken 21.02.2014 13:24
Vacken
Je nesmysl obnovovat OS (reinstalace) kvůli kdečemu. Nic nejde spustit? Jak se to projevuje? Nemáš r…
IQ37 21.02.2014 13:40
Nepises co konkretne nefunguje. Kdyz kliknes třeba na fotku, zobrazi se v necem, nebo co se stane? K…
krata-mobil 21.02.2014 13:56
krata-mobil
Pokud jste si pořídili počítač s Windows 8.1 nebo Windows RT 8.1, budete potřebovat DVD nebo USB fla…
Vacken 21.02.2014 14:14
Vacken
"Nepises co konkretne nefunguje. Kdyz kliknes třeba na fotku, zobrazi se v necem, nebo co se stane?…
Vacken 21.02.2014 14:16
Vacken
Kdyz kliknes u prispevku na "odpovedet" vznika stromova struktura a je videt, komu na co odpovidas.…
krata-mobil 21.02.2014 15:20
krata-mobil
IQ37 a na Windows 8 to funguje taky ? Aby nebyly problémy.
Vacken 21.02.2014 14:21
Vacken
Tu asociaci jsi zkoušel? Google: windows 8 file associations poslední
IQ37 22.02.2014 21:56
Udělal sem to podle tohoto 929135 a restartoval sem notebook tak uvidíme ;)
Vacken 21.02.2014 14:32
Vacken
tak si spravil to čo som ti napisal na začiatku,len si si vybral tu najprijebanejšiu možnost-cez win…
xxwxx 21.02.2014 15:18
xxwxx
Obnov to do tovarnych nastaveni,ale nie cez terajši windows(to stoji vždy za hovno)ale podla navodu,bude tam uvedeny postup a aj čo stlačit,maš to spet behom chvile ako sa stym srat x-hodin s x-radami s nejasnym vysledkom
ak maš tie subory napadnute tak načo ich zachranovat? daj si ich na externak alebo dvd ak ich neni moc
inak prva vec je nemat DATA pod systemovym diskom ,a vždy potrebne aj ako zalohu,nepočuva sa to prijemne ale už vieš čo treba
P.S ak maš rozdeleny disk,tak sa obnovy len system(navod)
Kdyby odešel disk do Křemíkového nebe, tak jsou v * také. Od toho je ta čuňárna a perverznost pod krycím názvem "zálohování a archivace".
Data zazálohovat, obnovit z recovery a vypnout autorun a prověřit zálohy a obnovit.
Data se dají zálohovat i z jiného spuštěného os...
Nemáš rozkopanou asociaci souborů (.exe nebo .lnk)? Zkus MBAM na nákazu.
Dále: .NET Runtime Optimization Services causing high CPU Usage
Kdyz chceš spustit nějaký program přímo exe souborem, co se stane? Pise to neco?
A co kdyz kliknes na neco na Plose (zastupce)?
Spusti se vůbec Windows, nebo zozsviti displej, kdyz nic nefunguje?
V pripade, ze se fotka otevre, Windows nabehnou mi přijde obnova notebooku do tovarniho nastaveni jako zbytecna. Avsak normalni bod obnovy (dokumenty nemaze) bych asi zkusil.
Pokud jste si pořídili počítač s Windows 8.1 nebo Windows RT 8.1, budete potřebovat DVD nebo USB flash disk(y), které s ním byly dodané. V dokumentaci dodané s počítačem zjistěte, jestli vám výrobce počítače tyto disky nebo média dodal. V některých případech to může být tak, že jste si je vytvořili při prvotním nastavení počítače.
No takže u notebooku sem žádné CD ani FlashDisk neměl. :( co teď ? (Mám notebook Toshiba)
V pripade, ze se fotka otevre, Windows nabehnou mi přijde obnova notebooku do tovarniho nastaveni jako zbytecna. Avsak normalni bod obnovy (dokumenty nemaze) bych asi zkusil."
No tak když kliknu na fotku tak se neotevře. Když chci spustit aplikaci tak se spustí, ale hned to ukazuje, že aplikace neodpovídá.
Ano windows se pustí
tak si spravil to čo som ti napisal na začiatku,len si si vybral tu najprijebanejšiu možnost-cez windows
potom si hladaj čo tam maš oproti original naviac,bude ti to k prdu-len to bude zaberat zbytočne miesto
