Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem baterie v MB aneb vliv na chod PC
Zduř buřt extrabus
je možný že pokud odejde baterie v MB co drží pří životě CMOS/BIOS že počítač se chová jako kdyby byla v pánu základni deska?
Pc nereaguje= nenaskočí obraz ani zvuk(pípání/servisní kody bo hlášky z pc speakeru?)
čekám na Váš signál, díkec.
P.S. A když jsme u toho reálná průměrná životnost takové baterie(výrobce K.T.S) je jaká? je to dobrá značka nebo radši panasonic či jinou?
Ne maximálně ti nepůjde správně datum a nějaký nastavení .....životnost je různá v Asusu mě vydržela…
sambilionk 17.03.2014 22:28
sambilionk
díkec za potvrzení, dal jsem novou takže to šlape, asi vítr... budu čekat až to nepůjde a koumat dál…
kamzl 17.03.2014 22:35
kamzl
jj takhle co píšeš možná spíš zdroj...:-)
sambilionk 17.03.2014 22:44
sambilionk
Odpověď Sambilionka je chybná. Některé desky bez baterky CMOS ani nenastartují, jiné jenom nedrží da…
Pytlík 17.03.2014 22:56
Pytlík
Tak taky jsem měl desek vícero Asus ,MSI a všechny jeli ikdyž baterky byly vybitý a to ještě i na DD…
sambilionk 17.03.2014 23:00
sambilionk
To, že ty jsi potkal jenom desky, které jely i bez baterky CMOS, neznamená, že všechny desky, co jic…
Pytlík 18.03.2014 06:54
Pytlík
Môžeš byť konkrétny ?
sakraforte 18.03.2014 09:33
sakraforte
Nemůžu - nevedu si záznamy.
Pytlík 18.03.2014 09:41
Pytlík
hmm, myslel som si..
sakraforte 18.03.2014 09:50
sakraforte
No, a tím chceš říct co? Že bez přesných záznamů je moje tvrzení nevěrohodné? Nebo snad, že si v jak…
Pytlík 18.03.2014 09:59
Pytlík
Třeba jedna deska MSI s VIA KT133 skt "A"... Kdo si to má pamatovat. Zase na druhou stranu aspoň taz…
ms 18.03.2014 18:22
ms
Měl jsem osobně v minulosti problém s více modely základních desek s chipsetem i810 (s vybitou bater…
JoPe 18.03.2014 20:18
JoPe
Tady jsem řešil problém,který byl způsobený vybitou baterií na desce http://pc.poradna.net/q/view/92…
miroslav 18.03.2014 21:24
miroslav
No beru v potaz ty co jsou unás na trhu a pořádný značky,je možný že nějaký takový ve světě jsou,tře…
sambilionk 18.03.2014 18:02
sambilionk
No Pytlik ma pravdu, ze kvuli vybite baterce to opravdu nemusi jit, ale jedna se spis o exoticke zak…
RedMaX 18.03.2014 21:30
RedMaX
No jasný,tazatel už to stejně vyřešil jak psal,když mu to nebude haprovat tak to bylo baterkou ,když…
sambilionk 18.03.2014 21:46
sambilionk
Právě, měl jsem desku s chipstem VIA V881 DAS ta makala bez baterky ale po každým startu to chtělo s…
kamzl 19.03.2014 18:52
kamzl
zdroj to bejt už taky nemůže koupil jsem fungl novej 420w. a na to co v bedně mám je to až si myslim…
kamzl 19.03.2014 18:41
kamzl
koupil jsem fungl novej 420w A jaký zázrak to je?
ms 19.03.2014 18:51
ms
značku jako? nějakej thermaltake. oproti tý 250 je to nějaký lehký, asi nějaká nová metoda chlazení:…
kamzl 19.03.2014 18:55
kamzl
Počul som, že poriadny/kvalitný zdroj je ťažký... V tom Tvojom asi chýbajú nejaké súčiastky...
pme 19.03.2014 18:57
pme
vypadá to že ne, větrák se točí teploty v normálu.od puštění už to je více jak hodinu, tak snad že b…
kamzl 19.03.2014 19:02
kamzl
A na co vlastne cekas? Vseobecne slusne dosky ktore nevyrabal debil funguju aj bez baterky. Kedze a…
MM.. 19.03.2014 19:54
až a jestli se to sekne o mohl pátrat co by to mohlo být dál, pravda je že furt dokla ale s jiným po…
kamzl 19.03.2014 20:11
kamzl
Vidíš, MM.., a budu ti zase odporovat. Podívej se na to z druhé stránky: Jenom debil bude vyrábět de…
Pytlík 19.03.2014 20:58
Pytlík
Vsetky vyrobcovia chipsetov maju v design specifikaciach zapojenie ktore RTC napaja zo standby vetvy…
MM.. 15.04.2014 23:56
A odpovedal som vseobecne na dotaz - je mozne ze baterka sposobi nenabehnutie? Odpoved ano je to moz… poslední
MM.. 16.04.2014 00:02
Pokud z toho máte srandu, tak budiž! Nemá cenu se tím nadále zabývat, je to ztráta času.
ms 19.03.2014 18:57
ms
Odpověď Sambilionka je chybná. Některé desky bez baterky CMOS ani nenastartují, jiné jenom nedrží datum a čas, jiné se se slabou baterií CMOS chovají podivně. Je to u různých desek různé - a to mluvím z osobních zkušeností s více deskami.
Takže se, Sambilionku, uchyl do ústraní a tam se kaj, protože jsi jednoho nešťastníka uvedl v omyl. :-)
To, že ty jsi potkal jenom desky, které jely i bez baterky CMOS, neznamená, že všechny desky, co jich na světě je, jedou i bez baterky CMOS. Stačí ale potkat jediný typ desky, který bez řádné baterky CMOS nejede - a je jasné, že ne všechny jedou bez baterky. Já jich pár takových potkal.
No, a tím chceš říct co? Že bez přesných záznamů je moje tvrzení nevěrohodné? Nebo snad, že si v jakési touze po popularitě dokonce vymýšlím, či přímo lžu, abych nebohého tazatele poškodil?
Podívej, mně celá věc nestojí za nějaké hádky. Prezentoval jsem zde své osobní zkušenosti, a pokud tomu odmítáš uvěřit, tvoje věc.
Měl jsem osobně v minulosti problém s více modely základních desek s chipsetem i810 (s vybitou baterií nebo bez ní deska nezapnula zdroj) a s tímtéž jsem se setkal u desky QDI Kinetiz 7Z (KT133).
Dále jsem měl problém s jedním NB ACER (Pentium M), kde sice naběhl POST, ale nenastartoval OS.
No Pytlik ma pravdu, ze kvuli vybite baterce to opravdu nemusi jit, ale jedna se spis o exoticke zakladni desky, nedorozumeni stacilo zabranit, kdyby tazatel uvedl jakou desku ma, ale vicemene kdyz se podivas treba do CZC na soucasne desky, tak by vsechny mely slapat i s vybitou baterkou.
Právě, měl jsem desku s chipstem VIA V881 DAS ta makala bez baterky ale po každým startu to chtělo samozřejmě nastavit čas...ne že bych to tak měl nastálo ale je to vyzkoušený.
Deska od Gigabite u který se mi to právě taky stalo, furt při startu jsem nastavoval čas v Biosu se po vyndání baterky ani nebtěžovala rozsvítit diodu.
Pak deska ASUS p5kpl AM SE kvůli který vlastně vznikl tehnle dotaz mi po každým startu psala ať nastavim čas a po výměně zdroje mě nenapadlo nic jinýho už než ta baterka protože zase díky tý desce od gigabite jsem si uvědomil že to dělá něco podobnýho.
Vidíš, MM.., a budu ti zase odporovat. Podívej se na to z druhé stránky: Jenom debil bude vyrábět desky, které fungují se špatnou baterkou, nebo dokonce - jaká zhovadilost - bez baterky, protože je zcela vyloučeno správné nastavení parametrů pro start systému. Jenom výrobce shitů na něco takového přistoupí!
Takže tu máme dva rovnocenné názory, každý je opakem toho druhého a každý má dobré důvody pro to své řešení. Není tedy lepší přijmout, bez dalšího hodnocení, tu skutečnost, že existují desky (ať dobré, nebo špatné), které bez dobré baterky prostě nefungují dobře, s touto skutečností se smířit a jednoduše zkontrolovat baterku? Když je to navíc jednoduchý a levný úkon? Proč toto předem odmítat s tím, že deska, kterou to potká, je méněncenná (odkud to víte? máte nějakou statistiku?) a s jako takovou se já, super IT, nebudu zabývat a nešťastného uživatele odešlu do ... prdele, neboť tato deska není hodna mé vzácné pozornosti? Kde berete svoůj pocit nadřazenosti? Kde se ve vás bere ta pýcha, když o rozložení problému, jak vidno, víte prdlajs?
Vsetky vyrobcovia chipsetov maju v design specifikaciach zapojenie ktore RTC napaja zo standby vetvy zdroja. Pretoze v EDS chipsetu su urcite sekvencie napati ktore je nutne dodrzat. A hlavne ide aj o zivotnost baterky. (P.S> a fungovanie bez baterky je hlavna poziadavka niektorych zakaznikov, co podaktori cinski odkundesi dodavatelia zdrojakov tiez nedokazu pochopit :)
Takze si suhlas alebo nesuhlas s cim chces, ja viem co designujem uz 15rokov a kolko desiatok tisic tajnych aj netajnych intel dokumentov a specifikacii uz za ten cas mam "za sebou" (vis o tom prdlajs skor ty) a niekto kto to zapoji inac lebo setril jednu diodu za 3centy a tym vyrobil dosku ktora neni kompatibilna s design specifikaciou chipsetu, je proste pre mna cinsky odkundes.
P.S. a moze sa jednat aj o chybu BIOSu, to potom tiez robil odkundes.
