Ten ale žádnou nemá.
Wikan 08.04.2014 21:26
Hmm zajímavé. Mám UPC a co jsem dočetl na netu abych změnil svojí ip je potřeba změnit MAC. Modem od…
Cat 08.04.2014 21:36
Cat
Na switchi?
karel 08.04.2014 21:37
Všebecně co jsem zadal dotaz strejdovi ano. Já sítím moc nehovím. V routeru je mi to jasné ale ve sw…
Cat 08.04.2014 21:47
Cat
Obyčejné switche mac adresu nemají, k čemu by jim taky byla?
Wikan 08.04.2014 21:48
Jak jsem odpověděl Karlovi Já sítím moc nehovím. Jak teda změním ip?
Cat 08.04.2014 22:06
Cat
Změníš ji na routeru.
Wikan 08.04.2014 22:09
Nemám to připojené přes router.
Cat 08.04.2014 22:11
Cat
A co je teda zapojené do switche? Nebo máš od UPC více IP adres?
Wikan 08.04.2014 22:12
Modem switch NTB a velký PC.
Cat 08.04.2014 22:18
Cat
A máš teda více IP adres?
Wikan 08.04.2014 22:24
Na NTB mám samozdřejmě jednu. Ostatní ani nepoužívám až na vyjímky. No a tu potřebuji změnit.
Cat 08.04.2014 22:45
Cat
Ptal jsem se, jestli máš od UPC přiděleno více adres. Ne kolik jich máš na notebooku.
Wikan 08.04.2014 22:48
UPC má dynamickou IP, ta se občas mění. Když za modem dám router, tak už mám jinou IP. Dám zpět swit…
Cat 08.04.2014 23:32
Cat
modem upc už obvykle obsahuje router - proto taky může být připojeno několik pc/wifikrámů naráz, ale…
lední brtník 09.04.2014 00:20
Asi mám nějaký starší model modemu, neumí wifi a nemá v sobě router. Kvůli rychlosti přenosu jsem mu…
Cat 09.04.2014 22:36
Cat
wr1043 (nebo jiný router): pokud bys kabel od upc modemu strkal do lan (žlutá), bude se ti hádat jej…
lední brtník 09.04.2014 23:03
Viz brtnik. Len doplnim ze ja som doteraz nepochopil ze jaky mas vlastne problem. Switch ziadne MAC…
MM.. 09.04.2014 01:34
Prostě potřebuji změnit IP.
Cat
Zmenit IP coho a preco
MM.. 10.04.2014 14:52
Cat-e, zeptám se znova a trochu podrobněji: 1. kolik máš přidělených veřejných IP adres? Jednu nebo…
touchwood 10.04.2014 15:19
Na rozdíl od kolegů předřečníků mám UPC a vím asi, o co jde. Tak tedy: - kolega Cat má MODEM od UPC.… poslední
Pytlík 10.04.2014 15:33
Pytlík
modem upc už obvykle obsahuje router - proto taky může být připojeno několik pc/wifikrámů naráz, ale typ nepíšeš.
zařazením dalšího routeru získáš pochopitelně ip z jiného rozsahu - jinak by ten router ani nefungoval.
zvnějšku máš ale ip stále stejnou pro všechny pc - takovou, jakou přiděluje upc.
viz třeba www.mojeip.cz
Asi mám nějaký starší model modemu, neumí wifi a nemá v sobě router. Kvůli rychlosti přenosu jsem musel použít switch, jelikož starý TL-WR1043ND to nezvládá.
Teď mám IP 94.113.230.15x přes switch.
Odpojím switch hodím to přes router a mám 94.113.230.14x
pokud bys kabel od upc modemu strkal do lan (žlutá), bude se ti hádat jejich dhcp s dhcp routeru. a pokud ups nepřiděluje více ip adres - 94.113.230.x jsou nedostatkové veřejné ipv4 - nepřipojíš současně více zařízení.
jestli ho dáváš do wan (modrá), dostaneš na pc typicky 192.168.1.x s maskou 255.255.255.0
wr1043 je stařešina, na dnešní nejvyšší rychlosti upc nestačí, holt toho má router na práci víc. pokud chceš i wifi, potřebuješ něco jako wdr3600.
pokus: mac adresa síťovky jde obvykle ve vlastnostech přepsat, změň o 1 nebo prohoď dvojčíslí. kdyby se nechytalo, ještě restartnout modem.
ale typ toho tajného moderního rychlého modemu je mi záhadou.
Viz brtnik. Len doplnim ze ja som doteraz nepochopil ze jaky mas vlastne problem. Switch ziadne MAC ani IP nema, switch si predstav funkcne len ako mechanicky prepinac dratov alebo lepsie ako mechanicku rozdvojku LAN dratu (len pre predstavu, v skutocnosti to samozrejme musi byt robene elektronikou, neda sa len tak rozdvojit LAN drat :). Takze jaky mas vlastne problem? (co chces menit a preco?)
1. kolik máš přidělených veřejných IP adres? Jednu nebo více?
2. pokud více, tak odpoj router, připoj všechna PC přes switch (ale pouze tolik PC, kolik veřejných IP máš přiděleno) a vypnit na 30s ten kabelový modem. Po restartu modemu by měly být IP adresy znova přiděleny na MAC adresy aktuálně připojených zařízení.
- kolega Cat má MODEM od UPC. Může se připojit (pravděpodobně) pouze jednou ip adresou, potažmo jedním počítačem.
- při změnu připojeného počítače/notebooku/routeru zcela postačuje restartovat modem (na chvíli mu odpojit napětí)
- při změně připojeného zařízení (resp. při změně mac adresy) se zároveň změní i vnější ip adresa přidělená modemu
Takže: Pokud jde kolegovi o připojování různých zařízení na vnitřní síti, nejlepší službu udělá router za pár stovek místo toho switche, nebo při změně restartovat modem. Pokud požaduje změnit ip adresu modemu (i to je někdy potřeba), musí připojit zařízení s jinou mac adresou. Já to řeším tak, že na routeru nastavím jinou mac a restartuji modem.
