rychlost větráku u CPU
Prosím poradí mi někdo jak snížit rychlost větráku u mé desky MSI NEO PLATINUM 2?Měl jsem nějaké problémy s Biosem, tak jsem musel dát load Biosu a teď mi jede větrák na 2700 otáček a to je dost hlasité.Předtím mi větrák spouštěl jen na začátku a pak už ne,patrně nebylo třeba a bylo nastaveno spínat až při nějaké tepolotě.Prosím poraďte, bude to patrně někde v Biosu.Mám sice i program CoreCenter, kde mi to rychlost ukazuje,ale nejde to tam asi nijak vypnout.
Prosím tedy o každou radu.Díky moc všem Jenda
Ještě něco, pro upřesnění ta rychlost je 2721 rpm. pokud to pomůže.Díky Jenda
speedFan trebars. ale neviem ci je dobry napad spomalovat vetrak napr. ak ide o CPU. Nepises, ktory presne chces spomalit...
Mohol by si aj teploty uviest, aby ti vedeli ostatni poradit, ci je to vobec vhodne spomalovat ich...
Ano, jedná se mi o větrák CPU.Teplotu mi toukazuje 94´F v Celsiu to bohužel nemám,ale bude to určitě málo.Mám obrovský měděný větrák na CPU.Hlavně vím, že mi to dřív jelo bez něj a že se maximálně spouštěl když jsem hrál víc jak 2 hodiny nějakou hru na plný rozlišení.Jinak mivětrák nehučel.
Díky Jenda
Neo Platinum co? 925X, K8N, P965,...? Treba napsat presny typ, abych stahl adekvatni manual...
To bohužel nevím,tak sem opíšu vše z desky, co tam najdu.MSI MS-7028 VER: 10B , pak tam je 915P NEO 2 - to bude asi to důležité ne? A pak tady vidím asi Bios - 686amibios 1999 SU90 4967.
Snad to pomůže.Díky Jenda
No teda stahnout neco od MSI je horor ...
Takze: V BIOSu bez do sekce "H/W Monitor". Zde nastav "CPU Smart Fan Target Temp Select" na nejakou vetsi hodnotu (napr. 60°C). Dale kontroluj polozku "CPU FAN PIN Select" - je tam moznost tri nebo ctyrvodicoveho pripojeni cooleru. Defaultne tam maji 4-pin, coz bude nejspis blbe (vetsina chladicu ma trivodicove zapojeni). Pohraj si s tim.
BTW: jak's flashoval ten BIOS, nasledne jsi jej i zresetoval, ze? Pokud ne, proved Clear CMOS a nastav Setup znovu.
Jo to jsem udělal.Zatím díky moc, jdu to hned zkusit.A dám vědět.Díky
Tak jsem to udělal,ale musel jsem tam vrátit ten 4-pin, protože mi to psalo, že není FAN CPU instalován.Kouknul jsem do bedny a má tam 4 žílový kabel od větrká na desku.Takže jsem tam jen změnil tu teplotu na větší 65 stupňů a je to pořád stejný
Jedině ještě dotaz, jak provedu ten Clear CMOS?Stači vyndat beterku na desce,nebo jak se to dělá?Zkusil bych to pak zase přenastavit.Díky
Dole u SATA konektoru je jumper "JBAT1". V poloze 1-2 je provozni stav, prepnuti do 2-3 smazne BIOS. Pisou:
"You can clear CMOS by shorting 2-3 pin while the system is off.
Then return to 1-2 pin position. Avoid clearing the CMOS while the
system is on; it will damage the mainboard."
takze bacha.
BTW: nacpal's tam spravny BIOS? Te desky existuji (dle layoutu) tri revize a neni jedno, jaky BIOS na jakou revizi vrznes. Presny typ (verzi) zjistis v POSTech (pred vypisem pameti) a "prostudovanim" pismenek natisklych na desce (u MSI to mivaji nekde kolem rozsirujicich slotu). Jestli's flashnul nespravnou verzi, monitoring nepojede (vlastni zkusenosti)...
Nic jsem s Biosem nedělal.Je tam původní.Tedy jestli je to nějaká HW záležitost.Jen jsem přenastavoval nějakteré parametry v Biosu a pak jsem dal LOAD - což je patrně nastavení Biosu na zákldní režim.Určitě jsem žádný BIOS nikam necpal.Snad to píšu srozumitlně, nevím ani zda se dá BIOS vyndat, tak bych ze sebe nerad dělal vola
Aha. Ja jsem to pochopil tak, zes flashoval vyssi verzi . No a co jsi teda menil? To "LOAD" bylo Load Defaults? Co vim, tak na monitoring u techto desek je pouze oddil "H/W Monitor" - nespravi-li se to po resetu BIOSu, mas nejspis rizeni otacek v ******.
Zkusím tedy smáznout ten BIOS.Tím se mi doufám jenom zase "zrestartují" ty zadané věci v Biosu.Nebudu tam snad pak muset nic nahrávat.Nebo ano?Díky nerad bych udělal nějakou kravinu.Je mi jasné, že to udělám při vypnutém PC - myslím ten Jumper 1-2 do 2-3 a zpět.
Jeste predtim zkus proverit, mas-li v "Power Management Features" zapnuto ACPI a zresetit ESCD tabulku: v "PNP/PCI Configurations" nastav "Clear ESCD" na "Yes".
Jak můžeš tohle všechno vědět, smekám Tak jdu na to.Když do 5 minut něco nenapíšu, tak jsem to pos*al Ale udělám to přesně dle návodu.Zatím díky.H.
...protoze jsem si stahnul manual . A navic tyhle desky docela dobre znam.
Tak jsem vše udělal, doladil tam čas a datum a pořád je to stejný.Otáčky 2721.Třeba to tak má být, ale vím, že před tím mi větrák vůbec nejel Budu se ještě pokoušet něco přenastavit,ale už tomu moc nevěřím Když to zresnu, tak jede větrák na plný kule, řev jako hrom a pak pomalu při startu WIN utichá až na tu rychlost 2721,ale i to je ještě dosti hlučné.
Každopádně díky moc za snahu a hlavně za věnovaní času.Kde se dá prosím stáhnout ten manuál?Koupil jsem ten komp a nemám k tomu žádný manuál, ani ovladače
Tady ho mas: http://muj.edisk.cz/soubor/stahni/04022/E7028v1.0.z ip_11.46MB.html
Stahne-li se jako html, prejmenuj na zip (nekdy to e-disk dela) a nasledne rozbal.
Z toho, cos napsal, usuzuju, ze ti monitoring funguje. Jestli ti ventr rve, bude nejspis zasajrajtovany a vyschly (2k7 otacek neni moc). Doporucuji vetrak odsroubovat, vycistit a namazat. Bude-li to dal rusit, zkus nejake SW rizeni (ja pouzivam SpeedFan) primo v oknech. Bacha ale, at neupeces CPU (to je P4 Prescott, co?)...
P4 to je, 3GHz, 1,5 GB RAM.Jestli to je Prescott to nevím.Díky moc Jenda
Nebudem tahat manual (som teraz na dialupe), pises ze to spomali az pri starte Win, a ked nenastartujes Win (ale napr. vlezes do nastaveni BIOSu), tak to spomali tiez? Ak ano tak ta regulacia funguje, ak to predtym slo inac tak si mal inac nastavenia v BIOSe v sekcii HW-Monitoring. Ake tam mas polozky (co sa tam da nasavit)? Nemas tam aj polozku na povolenie regulacie?
Pokud se řízení ventilátoru nedaří pomocí BIOSu,pak bych vyměnil ventilátor za tří pinový a koupil k němu
regulátor.Otáčky bych řídil ručně a teplotu CPU sledoval podle nějakého programu,například Speed Fan,ale
jsou i jiné.Existují regulátory otáček,které lze montovat i do přední stěny PC skříně.
