Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem FileZilla Connection Refused
Zdravím, mám celkem zásadní problém s FileZillou. Mám herní server, ale potřeboval bych se dostat do zdrojových souborů, jenže filezilla mě nepustí, odpovídá mi chybou "ECONNREFUSED - Connection refused by server". Ale když se zkusím připojit na servery třeba firmy Endora (srv90.endora.cz:21) tak výpis proběhne okamžitě.
Neví někdo kde je chyba?
Předem děkuju za odpovědi.
chyba je na serveru. Jak prosté. edit: nebo mezi klávesnicí a židlí, tam to taky dost čast skřípe.
touchwood 17.04.2014 09:26
Zkoušel jsem asi 3 serverfiles a vždy ECONNREFUSED. je možné, že to blokuje Hamachi?
KubiikSvK 17.04.2014 09:33
KubiikSvK
Mimo jiné: Best answer chosen by InMotion Hosting staff
IQ37 17.04.2014 09:44
tohle už jsem zkoušel, to mi pak vrací vypršení času požadavku
KubiikSvK 17.04.2014 09:55
KubiikSvK
Přihlášení proběhne? Tím by se dalo možná určit, jestli je chyba na serveru, anebo u tebe v nastaven…
IQ37 17.04.2014 10:24
nevím co jsi "zkoušel", ale nejprve by ses měl ujistit, že funguje základ, tj. že se spojíš, protože…
touchwood 17.04.2014 11:19
- Vypni Antivirus a Firewall jestli se spojeni obnovy. - Cislo PORTu: zadavas sam? Jestli ano, tak h…
CoCoChanel 17.04.2014 10:24
CoCoChanel
Firewall mám vypnutý a antivir nepoužívám, Filezilla se připojuje přes port 21 automaticky při prázn…
KubiikSvK 17.04.2014 13:01
KubiikSvK
Skus vypnut vsetky antiviry a firewally, a uvazuj ze ci mas verejnu IP a ci si schopny sa pripojit v…
MM.. 17.04.2014 10:32
BTW. dobre by bolo pisat aj ze kde mas herni server a odkial sa na neho pripajas.
MM.. 17.04.2014 10:35
Omlouvám se, že jsem to nenapsal rovnou. Mám herní server, který spouštím přes Virtual box, mám na n…
KubiikSvK 17.04.2014 12:53
KubiikSvK
Pokud se v tom někdo vyzná, nebo s tím má zkušenosti, tak je to na hru Metin 2 a používám tyto serve… poslední
KubiikSvK 17.04.2014 13:08
KubiikSvK
Přihlášení proběhne? Tím by se dalo možná určit, jestli je chyba na serveru, anebo u tebe v nastavení FTP. Ten firewall, router či antibalík jsi taky vyloučil?
Zkusil jsi to jiným FTP klientem?
Tady se tím zabývali taky: https://forum.filezilla-project.org/viewtopic.php? t=7876
nevím co jsi "zkoušel", ale nejprve by ses měl ujistit, že funguje základ, tj. že se spojíš, protože ty ani nedostaneš spojení.
Místo toho, abys ověřil zda na daném serveru opravdu FTP služba funguje, zkoušíš nějaké podivné pokusy. Místo toho, abys sem vložil log spojení, sem vypisuješ jakési nesmysly a chybové hlášky.
Skus vypnut vsetky antiviry a firewally, a uvazuj ze ci mas verejnu IP a ci si schopny sa pripojit v aktivnom mode alebo len pasivnom mode, v druhom pripade to server nemusi podporovat. Je aj mozne ze zadavas blbe heslo alebo X dalsich moznych dovodov.
P.S. ak mas hamachi alebo nejake proxy a ine hovadiny tak to vypni, ptz proxy mozu byt tiez problem.
Omlouvám se, že jsem to nenapsal rovnou. Mám herní server, který spouštím přes Virtual box, mám na něm nastaveny IP z hamachi, tak 2 týdny zpět to fungovalo normálně, teď, když jsem chtěl upravyt questy (uložené v souborovém systému serveru) se nemůžu připojit na FTP ani pomocí portu 22 a ani 61. Jméno a heslo je správně. Veřejnou IP už mám zřízenou, ale tu zatím nevyužívám, než to spustím, chci tam provést ještě nějaké úpravy přes hamachi. FW mám vyplé a antivir nepoužívám. zkoušel jsem to i na jiném PC a ta samá chyba. ale na MySQL přes port 3306 se připojím bez problému a okamžitě.
