Dotazovací jazyk LINQ - jak realizovat řešení
Ahoj,
jsem tu znova a tentokrát naposledy. Mám dotaz na řešení dílčího problému.
Mám dvě LINQové proměnné, které obsahují položky.
Každá položka obsahuje SKUPINU a ČÍSLO.
Řekněme, že položka vypadá takto:
public class CustomClass
public string SKUPINA { get; set; }
public int CISLO { get; set; }
A těchto položek mám dvě LINQ kolekce nějak takto:
var list1 = new List<CustomClass> {
new CustomClass { SKUPINA = "a", CISLO = 100 },
new CustomClass { SKUPINA = "a", CISLO = 101 },
new CustomClass { SKUPINA = "c", CISLO = 200 },
new CustomClass { SKUPINA = "d", CISLO = 300 }
var list2 = new List<CustomClass> {
new CustomClass { SKUPINA = "a", CISLO = 109 },
new CustomClass { SKUPINA = "b", CISLO = 400 },
new CustomClass { SKUPINA = "e", CISLO = 500 },
new CustomClass { SKUPINA = "f", CISLO = 600 }
A potřebuji dosáhnout následujícího:
Abych získal třetí kolekci, která bude obsahovat pouze to, co je v kolekci list2 a co je navíc v kolekci list1.
Výsledkem by tedy měly být tyto položky (tato kolekce):
new CustomClass { SKUPINA = "a", CISLO = 102 },
new CustomClass { SKUPINA = "f", CISLO = 600 }Tento problém tedy vypadá v podstatě hodně jednoduše, že vezmeme List2 a přidáme k němu to, co obsahuje List1 navíc.
Takovouto kolekci již mám.
Toto umím provést, ale jde o to, aby vlastnost CISLO pokračovala tam, kde v Listu1 zkončilo číslování.
Což jak vidíme bylo v list1 číslo 101, proto ve výsledné kolekci je to číslo 102.
Toto se ale týká samozřejmě jen společných skupin.
Pokud tento dotaz zapadne, bude uzamčen a nebo smazán, nebudu se zlobit
Díky za přečtení.
Kam ti zmizely skupiny "c" a "d" z list1? Co se má stát, když tím přečíslováním dojde ke kolizi s jiným číslem? Skupinu "a" máš v list1 dvakrát pod jiným číslem, to tak má být?
BTW: "LINQová proměnná" je nesmyslný pojem, stejně jako "LINQ kolekce"
Takto ten výsledný příklad je správně.
c a d reprezentuje staré součástky, které byly nahrazeny a nebudou se používat (v novém návrhu).
Možná jsem to špatně napsal.
a použity budou jen součástky z list2, ale pokud bude užita skupina z původního listu (návrhu),
musí zůstat zachováno číslování (ta inkrementace).
Toto reprezentuje ten uvedený příklad.
Klidně se ptej dál, pokud to takto není srozumitelné
No to je úžasné. Hned to jdu testovat.
