Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem RJ-45 pro internet a TV
Dobry den, zkousel nekdo pres jeden LAN kabel pustit TV od O2 a internet, vse za xDSL modemem? Jde mne o toto. Mam 3 pokoje, v kazdem 3 TV a 3 PC, z chodby do kazdeho pokoje vedou 3 patchcordy do kazdeho pokoje jeden a jeden seriove zapojeny koaxial do vsech pokoju. O2 muze pres jeden VDSL modem pustit pouze dva "TV signaly" (sluzba O2 TV Multi), ktre jdou pres LAN do set-top boxu, OK takze potrebuji zapojit 2xTV a 3xPC (budu potrebovat jeste jeden switch). Napadlo mne vyuzit jeden patchcord na dve zarizeni (1,2,3,6 = PC, 4,5,7,8=TV) - set-top box a PC, tzn. 2 patchcordy = 2xPC a 2xTV a jeden patchcord pouze pro 1xPC.
Zajimalo by mne jestli nekdo z vas ma zkusenost s takovym zapojenim?
Dekuji
Ano, zkušenosti jsou. Můj ISP do bytu vede jeden kabel a v něm na pinech 1236 jede internet a na pin…
Ilmarinen 29.05.2014 19:14
Ilmarinen
No, ty přeslechy - to se dost přeceňuje. Důležitější je, že to zkroucení drží vodiče páru v definova…
Pytlík 29.05.2014 21:05
Pytlík
Do jejich (můj ISP) switche je to pár desítek metrů, pak je optika, takže na tak krátkou vzdálenost…
Ilmarinen 29.05.2014 21:18
Ilmarinen
To je v podstatě jedno, jestli se bavíme o pár metrech, nebo plné délce 105m. To, co jsem psal o té…
Pytlík 29.05.2014 22:09
Pytlík
Fungovat to bude, ale pouze 100Mbit, na gigabit potřebuješ všech 8 párů. Jinak toto je běžné zapojen…
touchwood 29.05.2014 19:26
100Mb si myslim ze bohate staci. Na tu rozdvojku jsem uplne zapomel. Diky.
Gabriel 29.05.2014 19:48
Gabriel
až budeš stěhovat filmy na nasko, pak sám poznáš, jestli 11mbyte/s stačí. poslední
lední brtník 30.05.2014 00:18
Ano, zkušenosti jsou. Můj ISP do bytu vede jeden kabel a v něm na pinech 1236 jede internet a na pinech 4578 je IPTV. S problémy jsem se nesetkal, televize se neseká ani když jedu na netu plnou rychlostí, takže za mě žádný problém. Mimochodem, víš, proč jsou ty jednotlivé páry zakroucené? Aby se minimalizovaly přeslechy… ;-)
No, ty přeslechy - to se dost přeceňuje. Důležitější je, že to zkroucení drží vodiče páru v definované vzájemné poloze, takže je dodržena vf. impedance - a ta je nepoměrně důležitější, až přímo rozhodující (mezi námi - představ si zcela běžný svazek desítek až stovek kabelů: Desítky až stovky párů se stejným stoupáním, a neruší se).
Tu definovanou vzájemnou polohu mohou zaručit slepené páry (dvojlinky) a nepotřebovaly by ani zkroucení. Takové kabely existují (fuj, nesnáším je!) a mají též stejné zkroucení, jako "nelepené". Svého času jsem tyto kabely měřil a zjistil jsem, že mají mnohem horší odolnost proti deformacím (např. ohyb), než nelepené (vysvětlení pro to nemám). Proto se těmto kabelům co možná vyhýbám: Zmiňovaná horší odolnost proti deformaci a hnusně se krimpují (rozdělit ty páry od sebe je práce pro vraha).
To je v podstatě jedno, jestli se bavíme o pár metrech, nebo plné délce 105m. To, co jsem psal o té impedanci, platí pro délky od půl metru výše (ono totiž i moc dlouhé rozpletení při konektorování zvyšuje útlum - v dobách, kdy 100Mb/s bylo vzácností, se psalo, že rozpletení nad 12mm zvyšuje útlum, tak si to přeber).
