Unlocker nepomůže? Nejde to ani v nouzovém režimu?
Dvakrát měř, jednou maž.
Jak se projevuje, že nejdou mazat? Něco to hlásí?
v normálním správci souborů se podívej, jaké mají soubory atributy
pravým myšem si dej vlastnosti souborů - zabezpečení, a zjisti jaká k nim máš přístupová práva. pokud datový disk pochází z nějaké minulé instalace windows a antivir to tam uložil s právy "systém", nemusíš být vlastníkem souboru, ale můžeš si nastavit práva nebo převzít vlastnictví.
jestli ti antivir furt běží, může si teoreticky držet přístup k těm souborům, tak ho na tu chvíli vypni.
Někdy se stává, že soubory není možno vymazat v Total Commanderu, ale v Exploreru ano.
Jak se ty soubory jmenují? Jakou mají velikost?
Hoj,
zkusil jsem je smazat pres win explorer, ale marne. nazvy souboru: System Volume Information (velikost 0) a Recycler (vel 21.6 MB). Pri pokusu a smazani se ukaze tato zprava: 'Nelze smazat RECYCLER: Pristup byl zamitnut. Ujistete se ze disk neni plny nebo chraneny proti zapisu a soubor neni prave pouzivan.'
Karle,co je to unlocker a kde jej najdu?
Brtniku, AV jsem uz smazal.
Aha. System Volume Information se ve Windows XP SP2 smazat nedá. Máš vysypaný Koš?
Nic z toho bych rozhodně nezkoušel mazat.
Co to je Unlocker se dá zjistit zadáním toho slova do Google a kliknutím na první odkaz.
unlocker
System Volume Information nesmažeš, to používá funkce Obnovení systému. Recycler je koš, ten stačí vysypat.
Jenze stejne soubory sedi v klidu a bezpeci na systemovem disku ve windows adresari. Tyhle na D: se zdaji byt kopiemi a proto jsem je chtel smazat. A nebo je to tak ze kazdy disk musi mit tyhle 2 soubory, tutiz byly automaticky vytvoreny pri vytvoreni noveho disku?
Dik za radu!
Každý disk má vlastní Koš i System Volume Information. Stačí na Ploše kliknout pravým tlačítkem na Koš, zvolit Vlastnosti a podívat se. Totéž zkusit s Tento počítač/Vlastnosti/Obnovení systému
To mi připomíná: Spustím NC, vpravo céčko, vlevo céčko, říkám si "na co dvě céčka?", tak jsem jedno zformátoval.
Dik moc, zas jsem se neco dozvedel a zaroven jsem pobavil
amater
Každý jsme v něčem amatér. Kdybys do otázky rovnou napsal, že se jedná o System Volume information a Recycler, měl bys odpověď hned ( případně zadat do google a vybrat odpovědi jen česky, pokud nevládneš angličtinou ). Myslím, že je v pořádku, že si všímáš, co máš na disku, všelijaký malware se často maskuje pod podobným názvem jako regulerní součásti systému a bývá i v System Volume Information a minimálně jeden se schovává i v koši v nakaženém PC.
