Počítačová sestava
Ahoj. Rozhodl jsem se, že si nekoupím hotovou PC sestavu, ale že si to poskládám sám. Jsem ale začátečník a nejsem si jistý, jestli vše, co jsem si vybral, je navzájem kompatibilní, jestli jsem na něco nezapomněl a případně jestli bych neměl něco obměnit apod. Budu moc vděčný za vaše názory.
http://www.alza.cz/coolermaster-elite-431-plus-bla ck-edition-d273935.htm
http://www.alza.cz/asus-m5a99x-evo-r2-0-d355445.ht m
amd-fx-6300-d360498.htm
http://www.alza.cz/kingston-8gb-kit-ddr3-2133mhz-c l11-hyperx-xmp-predator-series-d348868.htm
http://www.alza.cz/asus-gtx750ti-oc-2gd5-d530428.h tm
corsair-vs-650-d359988.htm
noctua-nh-d14-d148507.htm
noctua-nf-s12a-uln-d407768.htm
http://www.alza.cz/western-digital-red-2000gb-64mb -cache-d342211.htm
http://www.alza.cz/samsung-sh-224db-cerna-d417356. htm
RAM mají zbytečně vysoké napájení 1,6V
Zdoj bych určitě bral raději Seasonic nebo Enermax
HDD slouží spíše pro datová centra než-li pro herní PC KILK
Takže tuto raději nee. Bude lepší když napíšeš kolik peněz do toho chceš dát...
Děkuju mnohokrát za odezvu. HDD tedy určitě jiný, zdroj např. tento? http://www.alza.cz/seasonic-m12ii-620-bronze-d1996 56.htm. Je v kvalitě mezi nimi velký rozdíl? Napájení = napětí? Právě jsem někde četl, že by s tím neměl být problém, že si to základní deska "ošéfuje" sama, pokud to nebudu taktovat, jak to tedy je? U této RAM například: http://www.alza.cz/kingston-8gb-ddr3-1600mhz-cl10- hyperx-blu-edition-d324362.htm napětí ani není uvedené, jak se to potom dá zjistit? Předem děkuju za odpovědi a omlouvám se za tolik otázek.
Pokud dobře počítám tak to je asi za nějakých 18 000,- a to jsou za toto vyhozené peníze.
(nepovedenej a nevýváženej zmetek)
Sestava za 18 000,- bez OS Win, daleko výkonnější může vypadat takto -
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1RWO0 10TUP011PJ3011WQQ0116NT011Y0R012NN8010WXU012MYM011 O1X01
Když to porovnám s tou sestavou v odkazu, tak základní desku bych tam měl téměř stejnou, procesor jen o chlup horší, grafiku horší (ale zas tak špatná se mi nezdá)... Ta sestava v odkazu je sice lepší, ale o to dražší (když si k tomu koupím silnější zdroj, 2 TB hdd a nějakou hezčí skříň...). Pokud je ta moje tak "nepovedenej a nevyváženej zmetek", tak bych spíše uvítal rady, co konkrétně je na ní nejhorší a co obměnit.
(Nejsem nějaký extrémně náročný gamer, když na tom čas od času rozjedu GTA4 či něco podobnýho, tak budu spokojený.)
Rozebírat to moc nemíním, ale pokud někdo dá do sestavy 650W nic moc zdroj, i když sestava bude mít max.spotřebu okolo 200W, pomalej disk jako systémový C, zbytečně předražený chladič, vysoké paměti a myslí si, že nV 750Ti je nějak jó výkonná, tak asi nemá cenu to dále komentovat.
(kup si co hrdlo ráčí, však to jsou tvoje peníze)
Jak jsem psal výše, jsem začátečník a uvítám všechny rady. Pokud se ptám tak hloupě, že to nemá cenu ani komentovat, tak se omlouvám.
K tomu zdroji... Kdysi jsem měl o dost horší PC sestavu, zdroj 450W a dvakrát mi shořel. Pak jsem si na doporučení kamaráda koupil 550W a nikdy žádný problém. Když si tam budu chtít připojit např. dva další HDD, tak se lepší zdroj bude hodit, nebo ne? (Pokud ne, tak si tedy koupím 200W a ušetřím 600,-, což se vyplatí :D). Chladič jsem si vybral lepší, protože mám místnost v podkroví, kde je pořád neskutečný horko... 8 GB RAM je moc? Že je ta grafika "nějak jó výkonná" jsem přece nikde nepsal... Každopádně děkuji za odezvu.
Dostals návrh, co s tím uděláš je tvoje věc. Pokus si myslíš, že kvalita zdroje se posuzuje podle toho, jaké číslo je na něm napsané, opravdu nemá smysl to komentovat.
Jde i o kvalitu...
Chladič je opravdu zbytečnost. Tohle je chladič do tichých a opravdu celkem dost přetaktovaných sestav. Navrhovaný SilentiumPC Fera stačí bohatě.
HDD nežere skoro nic.
W u zdroje není tak moc nutné řešit, stejně tolik nikdy nedá. Tohle je složité vysvětlování, protože orientovat se ve zdrojích je docela pecka.
Každopádně spíš záleží na značce, levný šit 500W může být stejně dobrý, jako pořádný 350W. Navíc šitové zdroje rády odpalují zásuvky/komponenty/sebe (to je to vyhoření, kvalitní tohle nedělají) či to shazují kvůli špatně udělané 12V větvi.
HDD má spotřebu zanedbatelnou, řekněme cca 5W, to nemá smysl řešit.
Grafika je lepší ta 280.
8GB dneska není "moc", ale musel bys pak třeba šetřit na grafice, kde to poznáš hlavně při hraní.
EDIT: Hlavně nechápu, proč to řešíš, když navrhovaná má taky 8GB?
Děkuju moc za vysvětlení. Zdroj tedy klidně slabší, ale hlavně kvalitní. Grafiku bych tedy mohl vyměnit za tu 280, akorát nevím, jestli to pro mě nebude zbytečně moc velký luxus... Mohl bys prosím zkusit napsat např. na který hry by ta mnou původně navrhovaná byla slabá a na který by ještě stačila? Na RAMku jsem se ptal v souvislosti s příspěvkem od M-Pol, kde napsal "vysoké paměti", ale možná neměl na mysli kapacitu...
http://www.ddworld.cz/pc-a-komponenty/graficke-kar ty/test-asus-gtx750ti-oc-2gd5-nereferencni-gtx-750 ti-s-pridavnym-napajenim-od-asusu-5.html
http://pctuning.tyden.cz/hardware/graficke-karty/2 9234?start=11
8GB pamětí není moc, ale ten vysoký chladič nedostaneš pod ten procesorový chladič, navíc k čemu frekvence 2133MHz? Taktit nechceš a ono se to samo nenastaví.
Tady nesnažíme u návrhů dostat slušný výkon v rámci finančního limitu a to v rozumné kvalitě a výkonu použitých komponent, no a tomu se říká vyvážená sestava.
(což ovšem tvůj výběr moc nesplňuje, protože jak vidíš jde to za podobné prachy sesmolit výkonnější a to o 30%)
Díky, máš pravdu, postavím si tu tebou navrhovanou sestavu. Akorát nikde v UK nemůžu najít ten chladič procesoru (SilentiumPC Fera 2 HE1224), nedoporučil bys prosím nějaký známější?
Tento....http://www.alza.cz/gelid-solutions-tranquillo-revi ze-2-d342666.htm
Procesor: M-Pol lepší
Grafiku: M-Pol lepší
Ty máš špatně HDD, zbytečně 650W zdroj, zbytečně drahý chladič
U bedny nejde o to, zda je hezčí nebo ne, ale z jakého materiálu.
Troufám si nesouhlasit. Pro spoustu lidí je design velice důležitý a je to pochopitelné. Ač si to někteří z nás neumí přiznat, většinu věcí nakupujeme i podle designu. Třeba auta, já vím, že bych do FIATa Multipla nikdy nesedl a je mi upřímně jedno, jestli to je prostorné nebo ne.
Nicméně za desing je nutné si taky připlatit, což nevím, jestli tazatel pochopil. Vybrat nejlevnější "hezkou" bednu je kravina. Musí splňovat alespoň průměr, lépe nadprůměr kvality. :)
Rozhodně bych ale nekupoval vyloženě hnusnou věc. (Ta M-Polova bedna se mi ovšem objektivně zdá hezčí než tamto)
Tak, a teď je potřeba lépe definovat slovo "design", lépe "technický design". Buď v klasickém evropském původním pojetí, kdy: "Co je funkční, to je také krásné!", nebo v asiatské perverzní parodii: "Hlavně obskurně, v barevném nesouladu a příšerně blikající, aby to co nejvíce zakrylo technické nedostatky a odfláknutou konstrukci a provedení!"
:D Psal jsem něco o blikání, svícení, barvičkách a jejich nesouladu? Nikoli.
A
Tak jak to je napsané, moc se tomu vytknout nedá.
Nicméně já bych si třeba černou bednu k počítači nekoupil. Nelíbí se mi, neladí mi do zbytku místnosti. Estetické cítění některých dospívajících jedinců s tím nemá co dělat.
Souhlasím, design se dá definovat dvěma značně odlišnými způsoby, řekněme, že jsem tedy myslel "vzhledový design".
Tímto nechci říct, že funkční stránka je nepodstatná, nicméně ta vzhledová také není zanedbatelná.
Pokud bych si tam přidal ještě 2 HDD, byl by 650W zdroj pořád zbytečný? Případně jak silný bych si měl koupit? HDD si vyberu jiný, teď už chápu, co každá ta "barva" znamená. :) Chladič si taky vyberu jiný, levnější. O materiálu beden si jdu něco přečíst. :) Děkuju za příspěvek.
Výše - HDD skoro opravdu nic nežere. Tobě bohatě stačí nějaký 450W Seasonic. NAPŘÍKLAD
FX 8320 je méně výkonný než FX 6300?! No to snad ne!
Poznámka: Otevřel jsem bočnici a spočítal, kolik že se mi tam "válí" vůbec disků. Napočítal jsem pět (safra!) + jeden externí notebookový v dokovací stanici a "pouze" 330W zdroj. Óó, jaká hrůza! Jdu tedy shánět ten hasičák...
Prečo prave AMD ?? Intel je popularnejši !!
Nejde o popularitu, nýbrž o prachy.
Ale neoplati sa kupovat AMD , mal som ho a bol mi na rit , radsel vraz peniaze do INTEL :)
Díky, jsem rád, že si mi poradil.
fakt sa viac oplati Intel
A proč? Rozviň tu myšlenku, pokud nějakou máš.
prečitajte si to http://www.itnews.sk/2012-02-01/c146382-amd-vs.-in tel-ktory-je-vykonnejsi , aj ked stare INTEL VEDIE !!
A ludia ho aj viac kupujuu
To jsou notebooky. Co s tím?
kasli na to Intel vedie vo vsetkom !! AMD mozte snim ist do rici
vedeš tak ty, amd a intel jsou stejná.
Blbost! Ale vy jste zase blb opačného gardu, "davide150"!
blbost jsi možná ty, asi nemáš nic jiného na práci než jenom otravovat D
AMD a INTEL jsou úplně stené procesory, co se týka značky,kvality atd. Pak už záleží podle daného výrobku. Ale pokud zastáváš teorii, že je intel lepší, tak jsi kup třeba celý sklad.
Intel Core i7-4960X Extreme Edition ptám se NOVEJ který AMD je podobně výkoný?
ODPOVĚZ!!!
Ty hraješ hry pomocí procesoru od kdy? Já myslel že od toho je grafika.
Kukni na testy mezi amd a intel skoro stejné, pokud nejsi rejpal a musíš mít každé fps navíc.
Na pc se hrají jenom hry?
tak pak jsi pekne vsichni protirecite, je sranda jsi to po vas cist, kdyz neni na hry tak proc resis amd a intel? Jaj mimozemstane prileteli a obsadily tuhle poradnu?
Nesmysl! Architektura je diametrálně odlišná, neklamte tady neznalé, když sám víte houno a jste jen tupý mladý Troll.
Jo a INTEL je 150 krát výkonější jak intel.
Až na to že dost lidí ma AMD, ne jenom intel. Věř jsi čemu chceš, mě stačí testy.
Tohle by spíš chtělo psychotesty.
Nebo testy na moderátory že?
Nebo proti řeči ne?
Když tu někdo před týdnem nebo kdy založil podobné vlákno tak, že jsou většinou stejné atd a pak že intel je lepší. Tak jsi trošku udělat pořádek. D
Pokud nepočítáš každý fps ve hře a každý W.
Vzal sis dneska prášky?
Mezi procesory AMD a Intel jsou ZÁSADNÍ rozdíly co se týká zpracování, fungování i téměř všeho ostatního.
Stačí se podívat na czc a uvidíš, co tu plácáš za voloviny.
Ukaž mi tam osmijádrový Intel za normální prachy.
Ukaž mi tam AMD s HT.
Ukaž mi tam Intel s frekvencí 5GHz.
Ukaž mi tam Intel se spotřebou 220W.
...... Nebaví mě vypisovat dál všechno to, co je jinak. Spíš by bylo rychlejší vypsat, co je stejné.
Plácáš tady blbosti, ty procesory jsou diametrálně odlišné. Kromě jednoho šulína, který tu šíří bludy (stejně jako ty) tu nikdo netvrdí, že je lepší Intel či AMD. Takhle zobecnit to totiž může jedině blb. Ty máš pouze paranoidní představy, kdy se nám snažíš tady všem dokázat, že je AMD lepší naprosto zcestnými argumenty jako že jsou ty procesory stejné.
Sám AMD mám a jsem s ním spokojený, což ovšem neznamená, že tu jako ty budu všude hejtovat Intel a kecat kraviny.
Aha to řekl asi můj duch, kraviny plácáš tak možná ty.
Pokud tedy nemáš super pc a super procesor, který umí vykreslovat grafiku= hraješ hry pomoci procesoru nebo grafiky?
Podle grafiky, je blbost, že by amd fx nezvládly utáhnout grafiky, na víc je nepotřebuješ. Ano jsou zásadní rozdíly mezi výrobou atd, ale ja myslel výkon ne tvoji frekvenci a spotřebou. Výkon je cca stejný, pokud nechceš + pár fps.
Navíc cena/výkon je celkem jasné.
Tak tu nedávejte hokej mezi intel a amd
Znavu se ptám, vzal sis dneska prášky?
Šak jsem psal, že kromě jednoho šulína. Očividně má stejný problém jako ty, akorát na druhou stranu. Nutně potřebuje hejtovat AMD a zamiloval se do svého Intelu.
Stejně jako ty máš potřebu hejtovat Intel a zamiloval ses do svého AMD. Přitom o počítačích oba víte velké kulové.
Kdy konečně pochopíš, že počítače nejsou jenom na hraní? To pouze tvůj směšný dětinský názor, ovšem někteří lidé na počítači potřebují také pracovat. A na to některá FX být vhodná nemusí. Intel má obecně většinou lepší výkon na jedno jádro. To v praxi znamená, že pokud spustíš náročnou aplikaci, která využívá pouze jedno jádro, Intel na tom bude líp než srovnatelné AMD. Snažil jsem se to vysvětlit jak pro blbce, ale bojím se, že někdo, kdo je omezený po doporučenou konfiguraci GTA to stejně nepochopí.
Výkon právě není stejný, ale je jinak rozložený a nejvýkonnější Intely jsou prostě lepší... Ovšem taky dražší.
A frekvence a spotřeba... To jsou docela podstatné věci. Třeba kvůli zdroji nebo chlazení. Ovšem opět neočekávám, že by to někdo jako ty měl šanci pochopit, protože to není parametr, který hodnotí hry a počítač přece není na nic jiného, než na hraní!
A hokej tu dáváš posledních pár týdnů akorát ty, ikdyž teď tomu nasadil korunu ten tvor, který doufám je jen troll, protože tak blbej snad bejt nikdo nemůže.
Já bych řekl, že je to celkem stejné, není jenom herní intel nebo amd a pracovní taky ne amd a intel. Pokud je pracovní stanice tak tam jsou procesory za 100 000kč a ne za 4000kč.
Mimochodem podle vlákna se jedná o herní tak nevím co se tu hádate s nějakýma vypočetními pc. Stačí číst.
Celkem se divím, že se dokážete hádat kvůli takovým kravinám. Ale co už no. Stačí se podívat na různé testy procesorů.
Probůh! To snad ani raději ne! Prostě ve školce znalci povídali, že Intel je prostě nej a basta! A na potvrzení dá prastarý "test", kde jde ještě ke všemu o notebooky.
nejsom školakar !! , ajtak mam pravdu , ludia len preto kupuju amd lebo nemaju peniaze na INTEL
Jeto o penězích Intel vyjde v průměru o 1500kc víc než AMD,výkon stejnej ...
Hej ale procesor je hlavna vec v počitači tak radsej na to minut viac a kupit kvalitnejsi
Kvalitní jsou oba a víc lidí Intel rozhodně nekupuje.
ale hej
Hlavní "věc" v počítači, milý Kene, je zdroj!
Zdroj ?? si si isty ? , naco mi je zdroj ked procesor nemas ?? zdroj ti bude narit
Do normální řiti je jednodušší nacpat procesor než zdroj. Nečekám, že bys to pochopil.
nemam naladu to tu rozoberat , to je moj nazor a za nim si aj stojim
Hlavně když stojí, tak je to správné...
:DD
A obráceně zejo .
Sakra já si pamatuji dobu kdy Intel byl ten druhej. AMD řada FX např 55,57,60 to byli procesory za 20000Kč.
V té době jsem měl v pc Intela protože byl levnější. Jádro prescott.
Jednou možná bude ta situace obráceně doufám.
Platí pro PeŤo43.
A na co ti bude procesor když nemáš zdroj? Tohle nikam nevede, jsou věci které bez jiných nefungují.
