Problem s WIFI a Vistama (pouze lokalni sit)
Dobry den,
Mam problem s pripojenim jednoho pocitace na wifi.
Driv se na pripojoval, pak jednoho dne to prestalo jit.
Nevim co se stalo a tehdy jsem nebyl pozadan o reseni problemu, protoze clen rodiny mel k dispozici druhy pocitac - sluzebni.
Ted sluzebni vratil a na me padl tenhle problem:
Na notebooku je operacni system Windows Vista a pri pripojeni funguje pouze mistni sit.
Kdyz notebook pripojim kabelem,tak internet funguje.
Jiny pocitace se k wifi v pohode pripojej, ale na zadnym neni Vista (ale i tenhle s Vistama se driv pripojoval).
Zkousel jsem se hrabat v nastaveni jak vysilace (TP-link WR741N), tak notebooku (Compaq nejakej). Nastavoval jsem to staticky, dynamicky, ale nerozchodil jsem to.
Nasel jsem na netu, ze Visty maji obcas problem s DHCP a stahnul oficialni windows fix. Nepomohlo.
Dalsi lidi s podobnym problemem to hazeli na problemi s Nortonem a jeho problemovou odinstalaci, tak jsem stahnul oficialni Norton removal programek. Porad nic.
Tak jsem vzal ipconfig -all :
z toho notebooku kde to nefunguje (log-compaq.txt),
z pocitace kterej je pripojenej prez kabel (log-pc.txt),
z druhyho notebooku kde to funguje (log-hp.txt),
a jeste iwconfig z Ubuntu na tom stejnym notebooku (log-hp-iwconfig.txt)
Tak bych byl velmi vdecny za jakekoliv rady.
Kdyz bude potreba nejaky dalsi info, rad dodam.
Dik za zajem a pripadnou pomoc.
John
Dolezite je vediet, ci nejde len Internet, alebo nejde ani ping na router (gateway).
Ak pojde ping na router, vyskusaj ping na www.google.com.
Ak to nepode vyskusaj ping na ne nejaku IP adresu v Internete.
Ak to pojde tak, mas problem s prekladom nazov/IP adresa. Toto riesi DNS.
Vyskusaj potom nejake ine DNS servery.
Ak je tam instalovany nejaky firewall/anti-program, treba preverit ako naraba s poziadavkami na DNS.
Nepingnu ani na Gateway.
Windows firewall jsem vypnul.
Jeste je tam Avast, jeho docasnym vypnutim se to nijak nezmenilo.
Nevyznal jsem se uplne na co referovali jednotlive 'ak pojde', takze nevim jak ted pokracovat.
Jak se muze stat ze se ten notebook na tu wifi pripoji (vezme signal od ni) ale pak ji prestane videt a nedokaze na ni pingnout?
Na tom Linuxe si prenasal celkom dost dat (207.4MB), tam ti musi fungovat aspon ten ping.
Ping je zaklad. Ked nefunguje ping na router, tak este taky pekny vypis routovacej tabulky by sa zisiel. Je na to prikaz "route print" tusim.
podle časů lease-time od dhcp zkoušíš různé konfigurace - a podle jazyka snad i různé verze windows.
ip jsi od dhcp v routeru dostal korektně, problém bude na jeho wan straně = nastavení k providerovi:
např: stejný rozsah ip adres jako lan, nezaregistrovaná mac adresa, špatné adresy.
edit:
sorry, až tak daleko jsem nedočet, na tlusté romány mě neužije (kromě tohoto)
nemáš na všech windows krámech nějakou extrémně zrůdnou verzi "internet security" antiviru?
nemáš všechny zaspywarované / poškozené nastavení proxy? ale to by ping měl fungovat.
