Mas vybran mikrofon jako zdroj pro nahravani?
Je to v mixeru ve Windows, jen si musis prepnout z prehravani na nahravani
Promiň, jsem běžný uživatel, co mám přesně udělat? Můžeš mi to popsat přesně?Díky
ak mate WinXP:
Start > Control Panel > Sounds & audio devices > Volume > Advanced > Properties > Recording tu si zakliknite aj Microphone.
na to asi myslel JaFi.
V překladu:
Ovládací panely / Zvuky a zvuková zařízení / záložka Zvuk
u "Záznam zvuku" si klikni na tlačítko Hlasitost a zaškrtni vstup u mikrofonu
Tohle všechno mám v pořádku, ale když si dám testovat mikrofon, tak mi nerozpoznává hlas. Mikrofon jsem zkoušela u jiného počítače a je v pořádku. Fakt už si nevím rady, zkouším všechno možné. Poradíš mi něco jiného, čím by to mohlo být? Díky
určitě je mikrofon moc citlivý,a máš ho zaškrtnuty v nastaveni zvuku,STLUMIT!MIkrofon si musíš dat skoro nejslabší možnost,protože při vyšší hlasitosti se automaticky zafajfkne stlumit!Jestli máš v dolní liště ikonku reproduktoru,tak si to skontroluj pravou myší,ale všechno mej na minimum,hlavně microphone!
Na ikonce reproduktoru jsem měla opravdu zafajfknuto ztlumit, tak jsem dala všechno ztlumit. Opět jsem zkoušela test mikrofonu a stále to nejde. Natavila jsem to dobře?
Mám mít u toho mikrofonu zafafknuto ztlumit nebo ne? Dala jsem to pryč, mikrofon je na minimum a stále nejde. Díky za odpověď.
Když je "zafafknuto" ztlumit, tak to je VYPNUTO ! TAKŽE TO ZASE "ODFAFKNI" a nastav to tak do půlky.
Tak jsem to udělala, ale stejně to nejde.Mám odfajfknuto, takže zapnuto, nastaveno do poloviny, ale když dám test hlasu, tak to hlas nerozpoznává. Díky
A je výchozí zařízení zvukovka ?!!
Promiň, jsem amatér, ale jak to poznám, zda je výchozí zvukovka?
O jakou zvukovou kartu se jedná? Je mikrofon zapojen ve správné zdířce? ( barva zdířky je ...). Jestli je zvukovka vícekanálová, slouží mikrofonní vstup často také jako výstup a pak se musí přepnout.
Mikrofon je zapojen ve správné zdířce, barva je červená. Nevím, jestli je zvukovka vícekanálová,jak to poznám, v případě jak přepnu?
Ve Skype testuješ mikrofon?
Je tam posuvník na zesílení mikrofonu.
Máš operační systém WinXp? (okazuje se to při zapnutí počítače)
Barva konektoru mikrofonu je červená nebo růžová?
Kolik máš ve zvukové kartě otvorů pro konektor a jakou mají barvu?
