Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Spamihilator zlobí u adres na Centrum
Používám Spamihilator, se základními adresami na serveru quick.cz - chodí spolehlivě a bez problémů. Stejně i s adresami na Atlasu. Bohužel , pravý opak je to s adresami na Centrum. Přestože nastavení je (podle mne) v pořádku, při stahování pošty (vše přijmout a odeslat) se u každé adresy xxxx.centrum.cz stahování zasekne, objeví se cedule s oznámením, že je něco špatně a v systrey se honí pošta, až to nakonec skončí hláškou, že server se neozval.
Je to k zoufání, protože tento problém je pouze u adres na Cenrum - a začal se mi objevovat, když hodili portál do nového kabátu. Musím vždy ceduli zrušit, aby stahování pošty na další adresy pokračovalo.
Díky za každou radu.
Máš všechny své adresy stejně dlouho? Nepřidával jsi email na centru do svého poštovního programu až…
Eva_M 21.01.2007 23:41
Eva_M
Jo, přidával až později, ale na Atlasu také, a tam to jde bezproblémově. Víš co s tím? Díky.
Rek 22.01.2007 13:01
Rek
Když jsem si instalovala spamihilátor, tak měnil nastavení účtů. Kdybych si ručně přidávala nějaký ú…
Eva_M 22.01.2007 20:38
Eva_M
Opět jsem zkonroloval vše (asi po padesáté) a je to vše stejné, jako u ostatních, jen je server cent…
Rek 23.01.2007 16:50
Rek
Tak jsem si kvůli tobě schválně založila email na centrum.cz (doposud jsem ho tam neměla), nakonfigu…
Eva_M 23.01.2007 19:00
Eva_M
Něco musí být špatně. Původní 1 adresu na centrum jsem předělával vícekrát, žádný výsledek. Tak jsem…
Rek 23.01.2007 23:15
Rek
Tak jsem založil další adresu, stejná chyba. Zopakoval jsem to se třetí novou adresou, rovněž stejné…
Eva_M 24.01.2007 09:05
Eva_M
Jo, a ještě jedna důležitá skutečnost. Z daných adres i na ně mohu normálně psát. Objeví se mi jak v…
Rek 23.01.2007 23:38
Rek
Problém je opravdu záhadný, když vše (tedy komunikace) funguje a přesto se to vždy kousne a stahován…
Eva_M 24.01.2007 09:07
Eva_M
Na uvedené předchozí třetí adrese jsem našel : Nastavení serveru pro odchozí poštu (SMTP server) Dop…
Rek 24.01.2007 11:40
Rek
Tak jsem přidal další novou adresu, ručně vložil do účtů a vyplnil stejně, jako předchozí, jen jsem…
Rek 24.01.2007 12:39
Rek
Ještě mě napadá - zkus se do té zlobivé schránky podívat přes webové rozhraní, jestli tam nemáš něja…
Eva_M 24.01.2007 12:54
Eva_M
Schránku mám prázdnou, jen tam je ten uvítací mail. Podporu jsem nezkoušel. Na jiném kompu jsem to n…
Rek 24.01.2007 15:12
Rek
Jinak já mám taky snad ADSL (bývalý Eurotel Data Speed, nyní asi 2,5 MB - po telefonní lince). Já j…
Eva_M 24.01.2007 16:50
Eva_M
Ano. Původně jsem měl GPRS přes ET mobil, ale později zavedl ET Data Speed NONSTOP přes pevnou linku…
Rek 24.01.2007 17:23
Rek
Nojo, když máš pevnou a adsl, tak musíš hledat na serveru o2 podporu pro pevnou linku - třeba tady h…
Eva_M 24.01.2007 22:14
Eva_M
Já si myslím, že když to píše odmítnutí hesla, že je špatně heslo. Přihlásíš se s tím samým heslem n…
Kráťa 24.01.2007 14:40
Kráťa
Už jsem psal. Před chvílí jsem vytvořil NOVOU adresu, takže i při mé skleróze jsem heslo ještě nesta…
Rek 24.01.2007 15:17
Rek
Dostaneš se s tím jménem a heslem do zlobílka na webovém rorhraní? Zkus to heslo s velkým a malým "k…
Kráťa 24.01.2007 15:34
Kráťa
Napadlo mě - jak máš nastavené už. jméno? Myslím v této položce : Už. jméno: pop3.centrum.cz&JMÉNO@c…
petr_s 24.01.2007 15:09
petr_s
Mám nastaveno: pop3.centrum.cz&JMÉNO a u té poslední dnešní adresy pop3.centrum.cz&JMÉNO&110 - nějak…
Rek 24.01.2007 15:20
Rek
Tak ještě jeden nápad. Sice to neřeší problém, ale zkus se podívat do logu Spamihilátoru, jestli vůb…
petr_s 24.01.2007 16:17
petr_s
Díval jsem se do nastavení ... Připojení / SSL/TLS , ale nejsem z toho moudrý. Je tam jen u obou log…
Rek 24.01.2007 17:09
Rek
Ty logy se nacházejí ve složce pravděpodobně Program Files/Spamihilator a jmenují se client.log a se…
petr_s 24.01.2007 17:23
petr_s
Možná je to blbost ale zkus do toho Spamihilatoru napsat jen přihlašovací jméno bez zavináče a bez c…
Skipi 24.01.2007 16:31
Skipi
To jsem tam měl od začátku, jen na nějakou radu jsem to na zkoušku změnil. Ale funguje stejně a zamr…
Rek 24.01.2007 17:06
Rek
Tady se furt řeší, co máš nastaveno ve Spamihilátoru a jaké máš připojení, přitom ta hláška ti píše,…
Kráťa 24.01.2007 17:15
Kráťa
Už jsem to psal. Před chvílí jsem vytvořil NOVOU adresu, takže i při mé skleróze jsem heslo ještě ne…
Rek 24.01.2007 17:31
Rek
Bylo odmítnuto vaše heslo já z této hlášky usuzuji, že je špatné heslo. Pak je tam ještě Spamihila…
Kráťa 24.01.2007 17:51
Kráťa
Po mnoha desítkách zkoušek jsem zjistil další poznatek. Když jsem zvolil zabezpečené ověření hesla,…
Rek 24.01.2007 21:34
Rek
A díval ses sem? http://www.cz.o2.com/techzona/cz/navody_a_konfigura ce/e_mail/nastaveni_postovnich_…
Eva_M 24.01.2007 22:15
Eva_M
Díval jsem se, ale nejsem z toho moudrý. To nastavení je přeci jiné, než když to jde přes Spamihilat…
Rek 25.01.2007 00:11
Rek
To nastavení je přeci jiné, než když to jde přes Spamihilator, a o tom se nikde nepíše ani slovo.… poslední
Eva_M 25.01.2007 09:00
Eva_M
Máš všechny své adresy stejně dlouho? Nepřidával jsi email na centru do svého poštovního programu až POTOM, co jsi nainstaloval spamihilator?
Když jsem si instalovala spamihilátor, tak měnil nastavení účtů. Kdybych si ručně přidávala nějaký účet později, tak bych ho taky musela nastavit spamihilátorem nebo bych se podívala do účtů, které si už spamihilátor upravil předtím. Podívej se u funkčního účtu do nastavení účtů na záložku servery, co tam máš přesně napsáno, a použij to jako inspiraci pro nastavení toho "zlobivého" účtu.
Ještě by bylo vhodné, kdybys sem přesně napsal tu chybovou hlášku. Nejsme jasnovidci a křišťálové koule nemáme ;-) Důvodů může být víc a bez tvé pomoci je neodhalíme :-)
Opět jsem zkonroloval vše (asi po padesáté) a je to vše stejné, jako u ostatních, jen je server centrum a ne quick nebo atlas.
Cedule při zastavení stahování pošty napíše:
Přihlášení JMÉNO
Zadejte své uživatelské jméno a heslo pro následující server.
Server : localhost
Heslo : ooooooo
OE - Nástroje / účty
Servery: Typ POP3
Příchozí (POP3): localhost
Odchozí (SMTP) : smtp.etmail.cz
Název účtu : pop3.centrum.cz&JMÉNO
záložka Upřesnit: porty 25 (SMTP), 110 (POP3)
Nerozumím Tvé větě:
Kdybych si ručně přidávala nějaký účet později, tak bych ho taky musela nastavit spamihilátorem .... jak to myslíš?
Tak jsem si kvůli tobě schválně založila email na centrum.cz (doposud jsem ho tam neměla), nakonfigurovala jsem ho do outlook expresu ručně a normálně mi to chodí. Pošta se mi přijímá i odesílá i z toho nového emailu, spamihilátor jej taky kontroluje a žádné problémy s tím nemám.
Tvé výše uvedené nastavení se mi zdá OK, nevím jen, jak máš mít nastavený smtp server, ten je podle poskytovatele. Ale pokud to máš stejně i u ostatních funkčních adres, tak to máš nejspíš dobře.
Na tvém místě bych se asi netrápila opakovaným pátráním, proč to nechodí. Odebrala bych ten zlobivý email z poštovního programu, vypnula bych ho, a po opětovném spuštění pošt.programu to nakonfigurovala ručně znova. Zdá se to nelogické, ale parkrát už to pomohlo v podobných záhadných situacích. Jako by někde "uvnitř" bylo nějak pocuchané nastavení toho emailu :-) No já vím, že je to blbost, ale někdy to fakt pomůže. Držím palce, dej pak vědět, jak jsi dopadl.
Něco musí být špatně. Původní 1 adresu na centrum jsem předělával vícekrát, žádný výsledek. Tak jsem založil další adresu, stejná chyba. Zopakoval jsem to se třetí novou adresou, rovněž stejné. Zablokují se postupně všechny tři.
Co máš přesně uvedeno (u té nové) v jednotlivých kolonkách? To samé, jako já nebo něco jiného? Heslo na centrum máš jiné než na ostatní?
.... nevím jen, jak máš mít nastavený smtp server, ten je podle poskytovatele.
Původně jsem měl quick (Eurotel Data speed), nyní se někde mění sama od sebe adresa quick.cz na o2asistent.cz (nebo tak nějak).
Není náhodou také ten etmail.cz (eurotelmail) taky nějak změněný?
Co tam máš Ty?
To je divné.
Vpodstatě totéž co ty, nenašla jsem tam žádný podstatný rozdíl kromě toho smtp serveru, který ale MUSÍ být jiný.
Dala jsem si tam stejné jako u jednoho dalšího emailu.
Nemám připojení přes eurotel (ou tú), takže nevím, jak to má být. Máš možnost vyzkoušet se svým počítačem aspoň dočasně jiné připojení? V každém případě se zkus zeptat na hot-line o2, jak to má být správně nastaveno, nebo to zkus najít na jejich webových stránkách. Já mám adsl a rezervní připojení od vodafone a t-mobile, takže eurotel je pro mě zcela "mimo" ;-)
Jo, a ještě jedna důležitá skutečnost. Z daných adres i na ně mohu normálně psát. Objeví se mi jak v odeslané, tak v přijaté poště. Problém je opravdu záhadný, když vše (tedy komunikace) funguje a přesto se to vždy kousne a stahování pošty se zastaví.
Zkoušel jsem to vypnout a přijímat ne přes SI, ale ty stovky spamu mne zase donutily se o to zajímat znovu - na odborné úrovni.
Jeví se mi to jako nějaký problém se serverem eurotelu (o2). Nevím, jestli je přetížený nebo jestli máš něco špatně nastaveno (matně mě napadají třeba AT příkazy). Zkus pátrat tímto směrem - jestli máš u toho připojení nastaveno vše správně.
Koukni taky sem http://www.cz.o2.com/mobile/cz/services/view/dataCo ntainer-InternetAEmail-Pruvodce_Pripojenim-Pruvodce _pripojenim.html
a sem http://www.cz.o2.com/mobile/cz/customerService/inst ructions/cz-customerServices-datovalinka-datova_lin ka.html
a sem http://www.cz.o2.com/mobile/cz/services/view/otherP ages-VyberteSiDalsiMoznostiPripoj-MobileInternet-Da tovePrenosy_Nastaveni.html
Doporučujeme nastavit adresu serveru ve tvaru smtp.etmail.cz (SMTP server). .... to mám u všech adres !!!
Posílání pošty přes jiné SMTP servery nemůže společnost Telefónica O2 Czech Republic zaručit.
Takže jsem zase tam, kde předtím. Možná, kdyby se ozval také někdo, kdo používá O2. Opravdu jsem zvědav, jestli se to podaří vyřešit a v jaké "prkotině" (předpokládám) zakopaný pes bude.
Zkusím vytvořit další novou adresu na Centrum.
Tak jsem přidal další novou adresu, ručně vložil do účtů a vyplnil stejně, jako předchozí, jen jsem ještě za účet doplnil port &110. Vyzkoušel a také chodí odesílání i přijímání v OE.
Ale, .... zase se se při stahování pošty kousne stejně, jako ostatni "Centrum" adresy. V chybách to u všech napíše ....
Během přihlašování k poštovnímu serveru nastaly potíže. Bylo odmítnuto vaše heslo. Účet: 'Kaplak', Server: 'localhost', Protokol: POP3, Odezva serveru: '-ERR Spamihilator: Wrong username/password', Port: 110, Zabezpečení (SSL): Ne, Chyba serveru: 0x800CCC90, Číslo chyby: 0x800CCC92
Zase ten začarovaný kruh.
Ještě mě napadá - zkus se do té zlobivé schránky podívat přes webové rozhraní, jestli tam nemáš nějakej rozměrnej email, kterej se ti snaží stáhnout a spamihilátor ho usilovně kontroluje.
Pokud máš možnost vyzkoušet si ty svoje adresy na JINÉM počítači, který má i jiné připojení (třeba adsl), tak to vyzkoušej, jestli to tam bude zlobit taky nebo ne.
A zkoušel jsi už kontaktovat technickou podporu?
Já jsem myslela, že se připojuješ přes MOBIL? A ty se teda připojuješ přes PEVNOU tel.linku?
Ano. Původně jsem měl GPRS přes ET mobil, ale později zavedl ET Data Speed NONSTOP přes pevnou linku a Eurotel SpeedTouch modem. Telecom si účtoval linku a ET připojení (nyní O2 účtuje zlodějských 403 Kč - paušál za linku (+ zvlášť hovory), a 1070 Kč za data).
Já si myslím, že když to píše odmítnutí hesla, že je špatně heslo. Přihlásíš se s tím samým heslem na webovém rozhraní? Totéž heslo, které funguje na webovém rozhraní přeci musí fungovat i ve Spamihilátoru ne? Co zkusit K/k?
Vybodnul bych se na zakládání dalších účtů na Centru a smazal bych onen "zlobivý" účet v Outlooku, načež jej vzápětí vytvořil znovu s heslůem, které funguje na tom rorhraní.
Už jsem psal. Před chvílí jsem vytvořil NOVOU adresu, takže i při mé skleróze jsem heslo ještě nestačil zapomenout. Nic nepomáhá, ale vše funguje. Kouše se ale stejně jako všechny na Centrum. Mazat staré dost dobře nemohu, protože mám na nich dost důležitých informací.
Dostaneš se s tím jménem a heslem do zlobílka na webovém rorhraní? Zkus to heslo s velkým a malým "k", ale hlavně to vyskoušej na tom webu, co to vezme.
Podle mě není problém v poskytovasteli připojení, ale v tom jméně a hesle, když to píše.
Spamihilátor se tam stále snaží přihlásit se špatným a když se mu to ani poněkolikáté nepovede, naštve se a zamrzne. :-)
Tak ještě jeden nápad. Sice to neřeší problém, ale zkus se podívat do logu Spamihilátoru, jestli vůbec proběhne komunikace se serverem Centrumu a nebo jestli to Spamih. nepustí dál. Hláška -ERR Spamihilátor by tomu nasvědčovala. Jsou tam logy 2 - client a server. Jeden loguje kom. mezi klientem a Spamih. a druhý mezi Spamih. a serverem. Tvůj problém to sice nevyřeší, ale budeš vědět, jestli je chyba na servru nebo už doma.
Tady se furt řeší, co máš nastaveno ve Spamihilátoru a jaké máš připojení, přitom ta hláška ti píše, že máš špatné heslo. Zkusils to s tímto heslem, přihlásit se na Centru, Ślo ti to? To je základní věc, přeci se přihlásit na webovém rozhraní a když se to povede, tak zkoumat nastavení Spamihilátoru, proč na webu to jde a v něm ne.
To je jako kdyby mi palubní počítač u auta hlásil, je mi nebliká blinkr a místo toho, abych třeba vyzkoušel žárovku jinde, tak bych se zabýval nastavením karburátoru a čekal, že začne blikat.
Už jsem to psal.
Předpokládám, že z textu vyplývá, že heslo je v pořádku a platí i pro vstup do schránky na Centrum. Jinak nevím, jak by ty adresy mohly fungovat správně jak při příjmu, tak při odesílání mailů.
Taky jsem psal, že ve schránce nic nemám ... . Kdyby to heslo bylo špatné, tak bych se do schránky asi nedostal, ne?
z toho usuzuji, že jde o špatné jméno/heslo.
Kdyvby se to nemohlo připojit k Centru, tak by to psalo něco ve smyslu, že se nemůže připojit k serveru ne?
Po mnoha desítkách zkoušek jsem zjistil další poznatek. Když jsem zvolil zabezpečené ověření hesla, tak se nau dané adresy komp nezasekl, ale nakonec se v soupisu ostatních chyb objevila tato (od ostatních rozdílná) hláška:
Na server se nelze přihlásit pomocí zabezpečeného ověřování hesla. Účet: 'Martin', Server: 'localhost', Protokol: POP3, Odezva serveru: '-ERR Spamihilator: Unknown command', Port: 110, Zabezpečení (SSL): Ne, Chyba serveru: 0x800CCC90, Číslo chyby: 0x800CCC18
Jinak jsem vytvořil další bezproblémovou adresu na Seznamu. Funguje bez problémů a nekouše se. Centrum však stále zůstává zakletý.
Díval jsem se, ale nejsem z toho moudrý. To nastavení je přeci jiné, než když to jde přes Spamihilator, a o tom se nikde nepíše ani slovo. Navíc mne ten iol plete. Odchozí fungují na starý smtp.etmail.cz u všech adres na všech serverech. Mně se stále nelíbí ten tvar:
pop3.centrum.cz&JMÉNO ... případně ...JMÉNO@Centrum.cz ... nebo JMÉNO&110.
Zvláště, když stejný tvar s quick nebo seznam funguje a nekouše se.
Ano, to samozřejmě. Ale ty informace v odkazu jsou IMHO důležité pro nastavení, jestli server požaduje ověření (a co tam nastavit), a taky bys dle mého názoru měl mít smtp.iol.cz a ne jako dřív smtp.etmail.cz . Zkus odinstalovat spamihilátor, vyzkoušej, jestli to funguje bez něj (pokud ne, uprav si nastavení emailů dle nápovědy) a až to budeš mít odladěno i na pro centrum.cz , tak znova nainstaluj spamihilátor, on si jen poupraví zápisy podle svého.
Ano, na tento tvar si to upravuje spamihilátor.
