Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Aky vhodny format videa ?
Zdravím vás
Potreboval by som vedieť, aký vhdoný formát vdiea mám zvoliť, keď sú to len povačšine kratšie videá, ktoré dávam na Shutterstock. Zrkadlovka mi natáča v MOV (FULL HD) a pri exporte už dlhšiu dobu používam MPEG-4 (mp4), 1080p, H264, 12 000 kBit/s, 25 fps. Zvuk: MPEG-4 (mp4.), 16 bitov, 48Khz. Všetky fotobanky mi tento formát a kodek podporujú, ale vadí mi, že sú tie videá po exporte poriadne skomprimované. Maju menšiu velkosť viac ako o polovicu. Ide mi o to, aby sa zachovala čo najlepšai kvalita videa aj zvuku. Na velkosti nezáleží... toho videa.
Ďakujem, prajem pekný deń
Tak to komprimuj do mp4 (h.264, aac) s vyšším bitratem, kolem 25Mb/s. můžeš přidat parametr qpmax=24
tomasv 07.08.2014 12:21
tomasv
Ide mi o to, aby sa zachovala čo najlepšai kvalita videa aj zvuku. Na velkosti nezáleží... toho vide…
pme 07.08.2014 12:37
pme
Pretože takmer vždy to video zostrihám a inak upravujem... dá sa to sprvaiť aj bez exportu, že by sa…
LBS 07.08.2014 21:15
LBS
Mov ze starsiho fotaku prevadim do avi bez rekomprese programem Mp4Cam2Avi. Nekam soupni kousek vide…
AD. 08.08.2014 11:56
AD.
PowerDirector 12 dokáže stříhat videa bez rekomprese, pochopitelně jen u některých formátů, také vše…
tomasv 08.08.2014 12:16
tomasv
Takový správně umytý parametr, to je věc! Myješ je Jarem, nebo v Perwollu? (promiň, je mi jasné, že…
Pytlík 08.08.2014 13:27
Pytlík
jj, ale dík za upozornění :)
tomasv 08.08.2014 13:34
tomasv
:D ďakujem vám za rady Mám Adobe Premiere Pro CC 2014 a len by som chcel vedieť aký formát a kodek m…
LBS 08.08.2014 15:31
LBS
já používám H.264, rozlišení podle originálního videa, projekt samostřejmě také v originálním rozliš…
tomasv 08.08.2014 17:59
tomasv
Ďakujem veľmi pekne Len neviem co je to L4.2 ? :)
LBS 08.08.2014 23:53
LBS
1080p60 L4.2
Wikan 09.08.2014 10:33
"mov" je také popelnice => MediaInfo , téměř jako by se podivně převtělil "Rašín", alias "kurare", a…
ms 09.08.2014 10:14
ms
Umi to i Adobe Premiere Pro CC 2014 ? :D poslední
LBS 09.08.2014 14:00
LBS
Potom nerozumiem prečo to nenecháš v pôvodnej kvalite a musíš to konvertovať a "ničiť" kvalitu?
PowerDirector 12 dokáže stříhat videa bez rekomprese, pochopitelně jen u některých formátů, také všechna videa musí mýt stejné parametry (rozlišení, fps, ...) a musí být ukládána do stejného formátu. (je tam funkce myslím že se jmenuje SVRT).
Mě by se osobně hodilo, kdyby to uměl i Premiere cs6, ale podle mě to neumí.
projekt samostřejmě také v originálním rozlišení jako originální soubory,
snímkovací frekvence opět podle originálu (nemusí tam být duplicitní snímky, nebo nedejbože aby se to kvůli tomu sekalo (takových videí je na youtube víc než dost)),
profile na High,
level podle zdroje (1080p60 L4.2; 1080p30 L4, 720p60 L4; ...)
progresive
a těď bitrate, dej tam VBR 2-pass (pokud máš rychlý PC, nebo VBR 1-pass pokud máš něco pomalejšího), bitrate bych dal podle originálních souborů, vzhledem že je to VBR tak můžeš i o málo méně, no a max. bitrate dej klidně na nejvyšší hodnotu (pokud tedy to chceš přehrávat na PC, jiná zařízení s tím mohou mít problém.
No a zvuk AAC, původní sample rate
a multiplex MP4 standard.
To je snad vše.
Je to tak v adobe premiere CS6, nevím jak je to v té uváděné verzi.
