mozes pouzit nejaky zalohovaci software a nastavit aby ti subor zalohoval kazdych 10 minut.... Ale…
shiro 20.08.2014 14:28
shiro
Nečte, neporadí a ještě píše bláboly... ]:(
Kakamil 20.08.2014 14:31
Kakamil
Nepise blaboly. Pise uplne spravne.
MM.. 20.08.2014 15:04
Nebude to tohle, případně tohle, nebo toto? Ne-li, podle projevu, všichni jeden jsou? Pak se to přiš…
ms 20.08.2014 18:05
ms
vtipalek. pravdou aj tak ostava to, co som napisal, pretoze jednoducho nemas dovod si zalohovat host…
shiro 20.08.2014 18:16
shiro
nejaky hardlink alebo softlink.
MM.. 20.08.2014 15:03
Když chceš, aby byla aktuální při jakékoli změně originálu, tak proč vlastně nechceš jen odkazovat n…
Araneus84 20.08.2014 15:17
Araneus84
Tobě nejde udělat kopie souboru hosts jednoduše přes Kopírovat a Vložit (pravé tlačítko myši)? Pokud…
IQ37 20.08.2014 16:37
Kópia súboru sa vytvára kopírovaním - postačí akýkoľvek súborový manažér, dokonca aj Windows priesku…
pme 20.08.2014 18:12
pme
Po prečítaní odkazov od ms si nie som istý, čo je to podľa teba presná kópia. Presne presná, alebo c…
sakraforte 20.08.2014 18:22
sakraforte
najdi si syntaxi subst /? ale podle tvých reakcí budeš jen nevychované děcko, takže ztráta času. poslední
lední brtník 20.08.2014 21:17
vtipalek. pravdou aj tak ostava to, co som napisal, pretoze jednoducho nemas dovod si zalohovat hosts subor co ja viem kazdu minutu. nepotrebujes to. Az si nastudujes ako funguje windows, pochopis, aku blbost vymyslas. Skoda, ze sa nedozvieme, ako velmi si si od vlastnej blbosti obuchal hlavu o mur :D
Když chceš, aby byla aktuální při jakékoli změně originálu, tak proč vlastně nechceš jen odkazovat na ten původní ??
Podle tvého zadání, pokud jakkoli zmrvíš původní soubor, okamžitě se ti to přenese i do kopie, takže k čemu vlastně kopie ?
Jinak pokud chcete s něčím poradit, musíte napsat K ČEMU to potřebujete. Pak je teprve možné poskytovat nějaké relevantní smysluplné rady, které vám pomohou, v opačném případě:
- pomoc, potřebuju vodu
* skuste otočit kohoutkem
- ale ne, potřebuju dostat vodu do chladiče
* Vemte destilovanou vodu a nalejte ji tam.
- Nalil jsem ji tam, ale když stírám stěračema, a mačkám stříkání vody, tak mi tam pořád nic nestříká...
Pokud se ti (něco ti) změní soubor hosts, budeš mít zálohu, kterou pak stačí jenom přejmenovat znovu na hosts.
Existuje taky možnost dělat to scriptem (.bat + Plánovač úloh) třeba několikrát denně s tím, že bude automaticky odmazávat staré zálohy (aby ti časem nepochybělo místo na HDD).
V příloze je příklad zálohy složky profilu Firefoxu s tím, že se smažou zálohy starší, než pět dní.
Kópia súboru sa vytvára kopírovaním - postačí akýkoľvek súborový manažér, dokonca aj Windows prieskumník...
Možno si chcel (ale nenapísal si to) - automaticky - nie ručne?
