nv4_disp, STOP 0x000000EA
WinXP, nahrávání filmu z digitální televize (dvb-t). Najednou modrá smrt způsobená souborem nv4_disp a chyba:
Ovladač zařízení uváznul v nekonečné smyčce.
STOP 0x000000EA (0x82052020,0x820F1518,0xBACE7CBC,0x00000001)Na netu jsem našel tohle, ale zatím jsem to nepoužil: index.php
Ovladače mám originální od výrobce, jde o notebook Asus A6JC a grafiku nVidia GeForce Go 7300.
Nemáte nějakej tip, jak do budoucna předejít stejnýmu problému?
Pavel
Při běžné práci v XP mi tato chyba nenastává, stalo se to pouze při nahrávání z dvb-t karty. Ten návod (viz výše) jsem zatím nepoužil (takže nevím, zda je funkční). Zatím do systému nechci vrtat, když jede
Setkal se ještě někdo z vás s touhle chybou?
Pavel
Notesa nemaje, nesetkal. Napada me zkusit jiny ovladac. Ta TV kartice je jaka (PC-Card, USB,...)?
USB Yakumo Quick Stick dvb-t, toť její plný název. Nahrál jsem dohromady asi 20 až 30 hodin a stalo se mi to pouze jednou, tj. nejde o setrvalý stav.
Pavel
Hmmm, tak to muze byt i prehratim HW notesu - jen spekuluju...
Mám notebook cooler, což je podložka (chladič) se 2 větráky. Přehřátí nehrozí.
Pavel
Vim, ze to k tobe zazni docela impertinentne, ale zkus po one dobe (deseti hodkach) bootnout memtest.
Memtest klidně zkusit můžu, ale nechápu co myslíš tím "po deseti hodinách". Myslíš nechat noťas x hodin pracovat a pak spustit memtest? V tom nevidím smysl, pokud je paměť vadná, podle mýho stačí nabootovat memtest a nechat běžet. Ale možná jsem tě nepochopil.
Pavel
Parametre polovodicovych suciastok (aj RAM chipov) sa menia s teplotou, mif myslel urcite na to aby sa urobil memtest pri poriadne zahriatom NB
RAM nemusi byt vadna, staci ze nestiha a je problem.
Inac vseobecne to skor tipujem na problem s ovladacom a softom ku tomu tvb-t, ze to nestiha pri nahravani a je niekde nejaka chyba ktora sa prejavi len v casovo kritickej situacii. Ale moze to byt aj HW problem pri vyssej teplote, sa da len tipovat ze cim to je.
Ano, tak jsem to myslel
No, hádat se nebudu. Já spíš myslel, že je to nějakej problém ovladače nebo grafiky samé. Četl jsem k tomu problému, že se vyskytuje při intenzivní práci s "videem". Navíc mám noťas permanentně na chaldiči a ten fim mi spadl po cca 20 minutách. Ale dobře, až budu mít čas, zkusím memtest. Díky.
Pavel
To je dost dobře možný. Zkoušel jsem ho ještě na jiným noťasu se kterým nebyly nikdy problémy. Tak modrou smrt a tak rychlou jsem ještě neviděl
Pavel
Je to následek přehřátí grafické karty na víc jak 100 C. PC pak automaticky se vypne.
Mě se to stává na notebooku hp pavilion dv 6000, při NfS World, Path of Exile, .... grafiku mám ale geforge go 7400....
Tak mě se asi přehřívá harddisk, protože grafika je hned vedle (a u ní větrák).
myslím, že autor příspěvku zjistil za ten rok, že nvidia odstaví ovladač při přehřátí.
teplotu disku ti ukazuje třeba crystaldiskinfo, nebo lepší diagnostický program.
jestli jsi ale po 6 letech našel tento dotaz, protože ti eventlog hlásí chybu nv4_disp, je buď nainstalovaná špatná verze ovladačů (pro "stolní" grafické karty místo notebukové), nebo se přehřívá prachem zacpaná grafika.
