Firefox-ztracené panely
Zdravím potřebuji naléhavě pomoc.
Ve Firefoxu jsem měl hodně otevřených panelů ale pak jsem dal u jednoho panelu "otevřít v novém okně" a to okno s hodně panely jsem zavřel. Já mám ve Firefoxu danou možnost "zachovat panely z minula" ale když jsem otevřel nové okno tak se mi tam otevřel jenom jeden panel. Tím pádem se mi přepsalo to okno s hodně panely oknem s jedním panelem. Hledal jsem Googlem a našel jsem tam že mám najít ve složce profilu sessionstore.bak Tak jsem našel přesně ten který bych chtěl obnovit. Tak ho podle návodu přejmenoval na sessionstore.js jenže to nepomohlo a furt se otevíral ten jeden panel i když jsem se do toho souboru .bak díval a byly tam URL těch panelů co jsem zavřel. Jenže on se ten .js soubor vždy při otevření přepíše a je to takový začarovaný kruh. Pak jsem našel návod že se má v tom .bak smazat ],"selectedWindow":0,"_closedWindows":[ abych dostal {"windows":[{"tabs":[{"entries":[{"url":"https:// jenže já tam to ],"selectedWindow":0,"_closedWindows":[ nemám a už je to jakokdyby smazaný. Dál jsem našel jakýsi Javascript kódy ale v tom se totálně nevyznám. Takže prosím o pomoc kdyby mi s tím někdo polopatě pomohl co dál a nebo kdyby mi někdo z toho souboru "vypreparoval" ty URL. Tady posílám tu zálohu:
sessionstore-bak HESLO: poradna
Díky moc!
Moc nerozumím čeho chceš dosáhnout, chceš zjistit URL otevřených panelů, které jsi zavřel ? Nestačí se podívat do historie ?
Jinak tu jsem ti to hodil to texťáku, vytáhni si z toho co potřebuješ.
http://www.uschovna.cz/zasilka/AI6R3BKMJN3ISIZN-EE C/
To umím taky jenže se v tom nevyznám.
Nahoře je volba Historie - Obnovit předchozí relaci.
Pokud nevidíš nabídku, tak stiskni F10.
Nesmíš samozřejmě mezitím zavírat opakovaně Firefox.
K čemu bude někomu ta tvoje session? 1,5 MB session - to je síla.
Prostě smázni tu příponu .bak (dělej to při zavřeném Firefoxu) a máš vystaráno.
Ne nemám vystaráno-přesně tohle jsem popsal že jsem dělal ale nefunguje to.
Já mám v historii milion panelů a to by byl teror než bych to dohledal navíc některý jsou někloik měsíců starý!
Jo a to "obnovit poslední relaci" je zašedlý a nejde to udělat tím pádem.
Asi jsi mezitím zavřel Firefox.
Ano.
Nejdřív zálohuj ten soubor!
Zavři Firefox - přejmenuj ten soubor a pak spusť Firefox.
Přesně tohle jsem popsal že jsem dělal ale nefunguje to. Ten soubor se přepíše a otevře jen domovskou stránku.
Takže máš tu původní zálohu?
Pokud jsi to přejmenovával při spuštěném Firefoxu a pak jsi ho zavřel, tak ti tu session přepsal. Takže nemáš nic?
Ta záloha je soubor z uložta. Je z 17:58 28.8. a ta "havárka" se mi stala 28.8. kolem 22:00.
Přejmenovával jsem to, podle návodu, samozřejmě při vypnutém Firefoxu. Jenže jak to spustím tak místo těch panelů mi naběhne domovská a když se podívám na ten soubor co jsem přejmenovával tak je u něho místo 17:58 28.8. přesně čas otevření Firefoxu.
V nastavení domovské stránky - po spuštění si nech jenom nějakou stránku (ne zavřené panely). Udělej to všechno znovu a pak zkus tu nabídku Historie - otevřít poslední relaci.
Sakra!!! Musí se to přejmenovat na sessionstore.js
Sakra!!! Já to přejmenoval na sessionstore.js, jel jsem podle návodu na Firefox fóru
Aha tak toto jsem nezkousel-mozna budu mit nakonec vedeni do Tramtarie ja
Ale ted uz nejsem na PC tak to zkusim zitra.
Já jsem to .js dříve opomenul. S tím by to mělo být v pořádku.
Ja vim ze to ma byt .js ale nezkousel jsem potom tu obnovu relace.
Tak jsem to udělal jak jsi napsal ale opět-Obnovit poslední relaci je zašedlé a to sessionstore.js se okamžitě přepíše z 1,5MB na 2 KB.
Tak už to začíná být hodně divné.
Poslední pokus: Zkusil jsi (potom, co se ti to přepíše), vypnout Firefox a přepsat ten vytvořený soubor tím tvým? Nemáš ve Firefoxu nějaké rozšíření, které by to mohlo takhle přepisovat? Zkus nejdříve všechna pozakazovat, ať je jistota, že nechodíš v bludném kruhu.
Nemáš ve složce s profilem náhodou podsložku sessionbackups? Nepřepisuje se to tímhle obsahem?
Žádnou podsložku tam nemám. Ale asi mě nechápeš: Ten soubor se přepíše až při startu Firefoxu, tzn. když ho tam nakopíruju tak má furt 1,5 MB ale jakmile spustím Firefox tak je z nějho 2 KB soubor.
Ale chápu. Při startu Firefoxu by se to přepisovat nemělo (teoreticky). Udělej si (pokud jsi ho ještě neudělal) zkušebně nový profil Firefoxu a nakopči to stejným způsobem do něj. Nic jiného mě nenapadá - ledaže by to byl nějaký nový bug ve Firefoxu.
Ten starý profil mám zálohovat a smazat z té složky? A jak ten nový profil pojmenovat je jedno?
Starý profil zatím nechej. Pojmenuj to jak chceš - radši bez diakritiky a mezer.
Zkoušel jsem ten tvůj soubor použít u sebe, ale taky to přepisuje. Ono je možné, že se na tom podílí ještě další soubory. Možná je to nějaká "novinka" ve Firefoxu. Dříve to fungovalo tak, jak jsem psal.
No jo ale když tam budou dva profily tak jak udělám aby se mi vybral ten nový? Já to udělám tak že dám přesunout a přesunu ten současný profil někam pryč ale mazat úplně ho nebudu.
Ve Správci profilů máš přece možnost volby, který profil chceš spouštět "normálně".
Znovu spusť správce a nastav si to.
Ještě mě napadla jedna možnost, jak by se to mohlo podařit. Běžně spuštěný Firefox utni ve Správci úloh - Procesy (aby se nemohla zapsat session). Pak tam podstrčit ten soubor sessionstore.js Po dalším spuštění vyskočí okno s hláškou - možná se tam pak bude dát něco udělat.
Tak vyzkoušel jsem i tohle (přišel jsem na to jak to udělat nový profil) a zase nic.
Nic dalšího asi neexistuje. Taky jsem to zkoušel s novým profilem - přepsalo ho to. Patrně to Mozilla zmastila... nebo to prostě udělali tak, že tam je asi nějaká indikace toho souboru, aby se to nedalo podstrkávat. To už vypadá na paranoiu. Internet bude tak zabezpečený, že se tam nikdo nedostane.
Jenom mi není jasné, jak nahoře píšeš, že máš v té relaci tisíce stránek a že máš při startu otvírat naposledy spuštěné. Přece jsi nemohl mít skutečně relaci s tisíci okny nebo panely. Nejde spíše o Záložky stránek?
Na který příspěvek konkrétně se ptáš?
Já tím milion panelů myslel milion stránek, spletl jsem se.
V historii si otevřeš pouze dnešek, ne měsíc staré spuštěné stránky.
Bože některý lidi mají vedení do tramtárie...
Ty panely co jsem měl otevřený tak některý z nich byly otevřený už několik měsíců!
To asi mám, se ti velice omlouvám, že jsem to nikde nevyčetl.
Historii může mít starou i několik měsíců. Záleží, jak to má nastavené.
Jo, ale tak nějak jsem předpokládal, že to byly panely z dneška, spletl jsem se.
No to bohužel ne
