Důležité je napětí a schopnost dodat požadovaný proud el. spotřebiči.
ms 06.09.2014 12:59
ms
Muzete pouzit.
Kurt 06.09.2014 13:00
Kurt
Diky. Jinak tzn. ze pozadovane napeti notebboku Acer je 3.42A a zdroj od MSI je schopny dodat vice…
karel.novak 06.09.2014 13:10
karel.novak
Pochopil jste to spravne, az na to, ze velicina, o niz pisete, se nazyva (elektricky) proud. Jednotk…
Kurt 06.09.2014 13:13
Kurt
napětí musí být stejné - 19V. Proud může být vyšší, ale nesmí být nižší. Proč? Protože Ohmův zákon…
touchwood 06.09.2014 13:19
Dekuji moc za vysvetleni. Fyzika me prave v 6. tride moc nebavila :-) Ale ted jsem to zde dohnal.
karel.novak 06.09.2014 13:22
karel.novak
ten notebuk (zátěž) si vezme z obou adaptérů stejný proud.
lední brtník 06.09.2014 14:12
Akorat vite co je zajimave, ze ten zdroj od MSI 4.74A nenabiji baterii! Kdyz pripojim zpet ten origi…
karel.novak 06.09.2014 14:16
karel.novak
Taky nejsem z znalec, ale tohle bych si dovolil odhadnout. Baterie vyžadují pro dobíjení určitý nabí…
Zarniwúp 06.09.2014 14:33
Zarniwúp
Urcite to tak bude, protoze nic zadny jiny rozdil tam neni. Jinak to je 3.42A jak jsem psal poprve,…
karel.novak 06.09.2014 14:36
karel.novak
může být ještě otočená polarita konektoru.. A taky to může být 3-pinový konektor, který má v sobě j…
touchwood 06.09.2014 16:36
Pro Zarniwúpa: Ano, je poznat, že nejste znalec, dokonce že tomu ani za mák nerozumíte (ba, máte v t…
Pytlík 06.09.2014 19:01
Pytlík
Inu co se dá dělat, odcházím do houští a pak stokrát napíšu "Nebudu se srát mezi dráteníky". ;-) poslední
Zarniwúp 07.09.2014 17:08
Zarniwúp
Ano,i to se může stát. Ti,co tady předvedli své ohromné znalosti z elektrotechniky ale nějak pozapom…
kozakl 06.09.2014 17:10
kozakl
Kdyby byl měkký a nestíhal dobíjet baterii, tak by nezvládnul ani napájet notebok v zátěži a zdechnu…
Prasak 06.09.2014 19:51
Prasak
Proč? Protože Ohmův zákon! P = U x I (učivo fyziky ze ZŠ)
Pokud Požaduje notebook 65W (19x3,42=65W), můžeme jej napájet adaptérem schopným dodat 95W (19x4,74=95W)
Akorat vite co je zajimave, ze ten zdroj od MSI 4.74A nenabiji baterii! Kdyz pripojim zpet ten original 3.72A, tak baterii dobiji (sviti kontrolka dobijeni). Na ten zdroj od MSI je to uplne mrtvola. Jinak ten zdroj od MSI samozrejme funguje, kdyz ho pripojim k MSI notebooku, tak normalne funguje, tudiz vadny zdroj MSI neni. Cim to je, ze lze zdroj pouzit, ale nedobiji?
Taky nejsem z znalec, ale tohle bych si dovolil odhadnout. Baterie vyžadují pro dobíjení určitý nabíjecí proud - a to právě v ampérech (nebo přesněji asi v mA). Systém nabíjení je nastaven na určitý nabíjecí proud. Ten bude řádově nižší, než těch vyžadovaných 3,72 A, ale elektronika vychází z tohoto maximálního možného proudu zdroje. A s tím vyšším neumí pracovat.
Pro Zarniwúpa: Ano, je poznat, že nejste znalec, dokonce že tomu ani za mák nerozumíte (ba, máte v tom přímo hokej).
Sice nelze říct, proč zdroj nenabíjí (málo informací) - hádal bych buď vadný zdroj jako takový, nebo vadný kabel či konektor (na nějakou komunikaci si Acer nehraje), ale větším možným proudem to rozhodně není. Nabíjecí obvody si vezmou tolik proudu, kolik potřebují (samozřejmě, pokud je zdroj schopen tento proud dodat) a vůbec je nezajímá, jestli je zdroj schopen dodat nějaký proud navíc, ať je to 100mA, nebo 100A.
