Tuhnoucí WinXP při stahování větších souboru
Stává se mi celkem pravidelně, že když stahuji větší soubory z internetu, tak WinXP začnou tuhnout, až prakticky zamrznou. Všechno se zpomalí na zlomek původní rychlosti, např. okno se zavře za dobu řádu minut, nebo je vidět, jak grafika vykresluje řádek po řádku. Když se mi podaří ukončit spojení, tak je zase všechno v pořádku, ale v té době nejsem schopen zjistit prakticky nic.
Bude to ve Windows, protože kolega, který na WinXP přešel z Win2k (a má dosti výkoný stroj) to také zpozoroval. Já jsem připojen přes Karneval (3MB), kolega přes nějakou wi-fi síť.
Pokud zná někdo příčinu a hlavně řešení, z kterým by se mi svěřil, tak by mě velmi potěšil.
Aké veľké sú tie súbory čo sťahuješ..???..
Čo pod tým rozumieš dosti výkonný stroj..???..
Pamete máš ake...??..veľkosť, frekvence...typ..??
co je to za otazku, ze aky je ten vykonny stroj? samozrejme ma na 100% Home made Roadrunner (http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/2021 0.wss)
to zas bude sranda daco konkretne sa dozvediet. IP adresy ludi radiaci na poradna.net mi bude pomaly Spybot detekovat ako spyware
edit: + este v com to stahujes? v prehliadaci? v ktorom? skusal si iny? v nejak download manageri? v ktorom? skusal si to stahovat klasicky v prehliadaci?
Podívej, ten můj stroj není sice dělo (Celeron 1,3GHz, 640MB paměti), ale na stahování s internetu to zcela určitě musí stačit. Oprav mě, pokud se mýlím, ale v tomto případě bych neočekával, že to bude hardwarem (ostatně - kolega má P4 2,4GHz, další podrobnosti neznám, jedná se o jeho domácí počítač, který nemám po ruce). Proto jsem nepovažoval za až tak nutné se rozepisovat o železe, to je zcela určitě dostatečně výkonné. Kromě toho - kolegovi se projevil problém okamžitě po přeinstalaci na WinXP, takže je to určitě v nich (resp. v nějakém nevhodném nastavení, čehož se chci dopátrat).
Ohledně té délky souborů: Ono někdy jde stáhnout desítky MB (i více) bez problémů, jindy se pokusím o pár mega a hnedle to začne bláznit. Záleží asi spíše na tom, odkud se stahuje (typicky rapidshare). Když stahuji tak do jednoho mega (tenhle údaj berte z rezervou), tak nějaké tuhnutí nepozoruji.
Ještě dotatečně doplňuji: Opera a Firefox jsou doufejme dostatečně reprezentativní vzorek.
No jak sam pises, protoze to dela i kolegovi, tak to hardwarem nebude, operacnim systemem taky ne, protoze to nedela nikomu jinymu, stahujes pres Operu nebo Firefox
pak to teda nebude ani programem, takze bych hledal nejakej soft, kterej se pousti po startu a mate ho instalnuty s kolegou oba dva.
Stahuješ tedy vestavěnými stahovači z Firefoxu a Opery? Co tak zkusit nějaký download manager, např. Flashget nebo Free Download Manager? Tam jde omezit i rychlost stahování, určit počet vláken a další věci.
Když se při stahování podíváš do Správce úloh, jaké je vytížení CPU, procesů a sítě?
Problém je u různých serverů nebo jen u toho Rapidshare?
Používáš nějaký firewall? Jestli to nějakým způsobem nebrzdí on...
Problém je u různých serverů, zdá se, že to souvisí spíše s kvalitou spojení. Když se počítač do toho tuhnutí dá, tak nezjistím vůbec nic, resp. nemám takovou trpělivost, abych čekal na odezvu na jedno kliknutí po dobu několika minut. Také jsem si myslel, že to může být firewall (já mám Kerio), ale kolega má router s hardwarovým firewallem a opakuji znovu: Kolega byl v pohodě, potom zrušil Win2k, udělal čistou instalaci WinXP a problém byl na světě.
Tak si toho Správce úloh pusť před stahováním, a pak bys měl vidět co a jak...
A nemate nahodou zaply automaticke aktualizace? Toby mohlo vysvetlovat to tuhnuti.
Automatické aktualizace jednak zapnuté nejsou a druhak by to nic nevysvětlovalo. Je běžné stahovat více souborů naráz a kromě toho nečekám, že by se aktualizovalo permanentně.
Asi nejlepší bude kontaktovat Karneval :
www.karneval.cz
Také jsem si myslel, že v tom bude Karneval (děkuji sice za odkaz, ale snad nepředpokládáš, že jsem tak hloupý a neznám odkaz na svého poskytovatele), ale kolega, který má stejné potíže, na Karnevalu není.
1. koukni se do eventlogu
2. updatuj drivery síťovky na aktuální (BTW, co to je za čipset?)
3. jaký používáš firewall?
mně to dělá neco podobneho,
pri stahovani velkych souboru to obcas zacne zpomalovat az k vytuhnuti. tak jsem hledat a zjistil ze v kritickych okamzicich bere kerio firewall 99%CPU. takze pres spravce uloh odstrelim kerio a hnedka je vsechno jak ma byt. nikde jsem zadnou souvislo nenasel, proste obcas to tak zacne delat.
Také jsem podezříval Kerio, že z nějakého (možná dobrého) důvodu vezme celý čas procesoru, ale já jednak nejsem schopen se prokopat k odstřelení (mně se tak akorát hýbe myš - ta většinou jakž takž, a vidím, jak vykresluje grafika,) a druhak je tu případ kolegy, který nemá žádný sofwarový firewall a jiné připojení (a jiný počítač a jinou lokalitu ...) a také mu to tuhne.
Tak zruš ten Firewall a taky si rozjed správce úloh ještě než začneš stahovat a podívej se co při stahování žere čas procesoru protože toto není normální, protože mě XP při stahování nežerou skoro nic tak 2% a to si pouštím písničky, surfuju a mám spuštěnou Emulu. Mladá má taky XP a Celerona 400MHz a při stahování u ní taky nezpozoruju žádný spomalení ani při stahování 300MB souborů.
Nchci křičet hop, ale zdá se to vyřešeno. Asi to bylo skutečně v nastavení Windows. V Možnosti výkonu jsem nastavil Vizuální efekty na Optimalizovat pro výkon (no, ponechal jsem stíny popisek a vizuální styly pro okna) a v upřesnění jsem dal Plánování procesoru na Služby na pozadí a Využití paměti na Mezipaměť systému. Něco z toho, zdá se, bylo to jádro pudla, protože právě stahuji jak zběsilý a zároveň píšu tuto zprávu.
Pokud zjistím, že to nezabralo a že to byla náhoda, tak si přijdu poplakat co jsem to za vola. I tak děkuji za snahu pomoci.
myslím, že jsi to nevyřešil, ale jen dočasně přečůral. Podle mě to je špatně nastavený firewall.
Nevím čím to je, ale to že to nevyřešil je jisté. Nastavit "Služby na pozadí" na workstation, to je tedy nápad...
