Light scribe - systém to ignoruje
Zdravím, čistě ze zvídavosti jsem chtěla vyzkoušet možnost LS u mechaniky Samsung SH-S182M. Nainstalovala jsem OEM Nero přibalené k mechanice (6.6.0.19), pracně vyrobila složitější lejblík (když už- tak už) a přešla k tisku - nic. V SureThink mi program vypisuje, že there are no LightScribe devices found in your system. Systém, ten operační, mám XP Profi, mechanika je zapojena jako slave a veškeré jiné činnosti zvládá výborně. Někde něco dělám blbě, ale co? Sice disky tisknu na Pixmě a Epsonu, ale chtěla jsem to zkusit, ne jenom jako "jedna paní povídala, že to stojí za málo..."
Možná blbej dotaz, ale máš tam LS média?
Já bych spíš usuzoval na to, že kolegyně nenainstalovala ovladače. Alespoň já jsem měl na CD k vypalovačce se SureThingem ještě nějaký SW, který mi ty drivery nainstaloval.
Jo a ještě jedna významná informace, kterou jsem zjistil až Cimrmanovou metodou zkoušek a omylů (jako Jára manuály nečtu). Médium LS se vkládá do mechaniky obráceně.
LS média mám a obráceně vložena také, ale k těmto krokům ani nedojde, když systém hlásí, že nemám mechaniku LS. Ale mám, tedy fyzicky. Drivery nainstalovány, kromě OEM Nera i drivers z CD. Bude to nějaká blbost, jako obvykle, ale nechytám se. O moc nejde, jen mi to vrtá palicí.
Takže sofware pro LS je taky nainstalován?
http://www.lightscribe.com/downloadSection/windows/ index.aspx
presne tak...treba nainstalovat LS System Software a este doporucujem nainstalovat aj Extended Label Contrast Utility http://www.lightscribe.com/downloadSection/windows/ index.aspx?id=812 a labelovat len na najvyssiu kvalitu. bude to sice okolo 30 min ale za ten vysledok to stoji.
Vše nainstalováno, stále stejné hlášky. No device found, engine error a pořád dokola. Nic, nechávám to plavat, nemusím vědět všechno. Dík za snahu, jsou lepší věci na světě.
Možná hloupá otázka, ale jseš si jistá, že máš Samsung SH-S182M a nikoliv SH-S182D - ten totiž LightScribe nemá, jinak se jedná o stejnou mechaniku.
Hlásí se jako M, na krabici je štítek s M, takže si jsem celkem jistá. Ale vyndavat ji z mašiny se mi momentálně nechce, abych se mrkla na štítek přímo na těle... Zkusím ji ještě v dohledné době dát do jiné sestavy, kdyby náhodou, spíš ale jde o moji - no, to je jedno. Třeba mi byla souzena, abych si vážila Pixmy a Epsona a neblbla (pokus o vtip).
Vracím se ke svému dotazu.
I v mé druhé PC sestavě LS hlásilo nepřítomnost mechaniky vhodné pro LS potisk. Napadlo mě stáhnout, nainstalovat a spustit LsDiagnostic Utility http://www.lightscribe.com/downloadSection/windows/ index.aspx?id=1106 . Prográmek si "něco opravil" (v té rychlosti mi to v hlavě nezůstalo) a výsledek se dostavil okamžitě. Vše funguje, dušička má klid a já děkuji všem, kteří se mi snažili pomoci. Opět to bylo něčím mezi klávesnicí a židlí...
Mno, žádná OEM verze Nera nepodporuje LS, LF, to byl ten problém.
Pokud tenhle program "opravuje" tebou popsaný problém,
tak IMHOJ funguje jako jednoúčelový crack, pokud máš tedy stále OEM Nera.
BTW, fajn, že sis dala práci s vyhledáním příspěvku a poskytnutím rady.
Možná, ale já používám legální krabicovou verzi, žádné omezující OEM. V tom to být nemohlo. Jestli to budu ještě zprovozňovat na druhé PC sestavě, poznamenám si opravnou hlášku a sdělím. Jako by to bylo něco o tom, že má být správně nastaven počet devices na nula nebo co, bohužel už v únavě jsem to odklikla...
Málo ti rozumím, v původním dredu jsi uvedla OEM verzi Nera,
teď píšeš, že máš krabicovou verzi, což moc neříká o podpoře LS a LF.
Jak se ti hlásí Nero? Jako OEM, Ultra, Enterprise nebo jak vlastně?
Přesná verze Nera by se dost hodila, číslo a název tedy.
Normálně používám krabicovou Nero 6 reloaded - tedy 6.6.0.8 k plné spokojenosti bez sebemenších problémů. K tomu jsem doinstalovala nejnovější drivery z support, vše vypadalo dobře, až na hlášku, že v systému není LS mechanika. Pak postupně mnoho jiných řešení, od nainstalování přiložené OEM verze, přičemž zkoušeny různé varianty -úplná odinstalace původního Nera, nebo instalace OEM přes krabicové nero jako update a mnoho dalších zběsilých kombinací. Jednou se mi sice podařilo jednu lbl vypálit, ale okamžitě poté opět stejné hlášky. Pořád dokola. Takže asi takhle je to s tou zmatečností. Do toho ještě dvě LS mechaniky - Samsung a LG zkoušené na dvou různých sestavách - tím jsem vyloučila možnost, že původní samsung mechanika je vadná. A že to je málo srozumitelné se nedivím, ale co bys chtěl od praštěné baby, která si vezme do hlavy, že tomu přijde na kloub a přitom nemá v dané oblasti ani základní vzdělání...
Ech uf, předpokládám, že máš XP, takže bych doporučil přejít
na nějakou stabilní verzi 7.xxx. To, co o sobě v legraci uvádíš, je velmi
cool a vůbec nikdo to nebere vážně, naopak si prokázala velký smysl pro humor.
Krabicová verze Nera vždy nabízí možnost při odinstallu zachovat původní reg. číslo,
nemluvě o možnosti přeinstalace novější verzí. Opravdu bych doporučil Nero verze 7.
Všechno najdeš na stránce :
index.html
Dík, o sedmičkové krabici uvažuju, ale ještě si chvíli počkám, jestli se nevylíhnou nové mouchy praxí s Vistou. Ale fáze koketérie se sedmičkou probíhá, o to nic...
Moje koketérie se sedmičkou (hodně odložená, zpočátku jsem ji raději ignoroval úplně) velmi rychle skončila. Hlavním důvodem byl fakt, že s některými mechanikami nefungovala strategie zápisu Z-CLV. Našly se i další důvody, ale ty už nejsou zásadního charakteru.
Něco k odstranění problému s "There are no LightScribe devices found on this system":
t444464.html
Karle, díky, už jsem si myslela, že jenom já musím mít pořád něco extra (oblíbené úsloví mé rodiny). Ten Rakušák na tom byl úplně stejně, to "potěší". Ta hodnota v registru se opravila díky LS DiagnosticUtility na 0, čímž jsem já nemusela působit jako destrukční element... Teď mi ale zase bude vrtat hlavou, co mi tu původní nulovou hodnotu v registru změnilo u ovou strojů na 1.
Tak platí, co vyhledal Karel.
Pomocí LS Diagnostic Utility se problém za minimální součinnosti usera sám opraví
"A system registry setting needs to be corrected for LS to function properly. New value: AllocateCDRoms: O (default value)
Restart... OK"
DÍKY všem, vše na obou sestavách funguje - prosím označit za vyřešené.
