Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem FAT32 & 5GB soubor-jak nakopírovat do zařízení Android?
prosím vás o radu. Potřebuji do telefonu nakopírovat soubor, který má 5120 MB. Zjistil jsem, že když už mi to nešlo žádným způsobem asi na podesáté, že je to souborovým systémem. Je nějaký způsob jak tento soubor dostat na FAT32? Zařízení je Android, tak případně využít jiný souborový systém, který přečte soubor větší než 4 GB a Android ho rozpozná, případně jak ho naformátovat na SD kartu pod Windows? Děkuji předem za reakce.
Rozdel subor na dve. Druha moznost je naformatovat to na exFAT alebo NTFS, v zavislosti na tom co tv…
MM.. 22.09.2014 18:17
Rozdělit na dvě by šlo, ale není to možné, neboť soubor je obraz disku a nevím jestli by se to chytl…
windowsáč 22.09.2014 18:20
windowsáč
neotevrel, a tie tablety tusim nepodporuju ext4, nizsie mozno neviem zhlavy.
MM.. 22.09.2014 18:27
bluetooth a natáhnout si budíka.
lední brtník 22.09.2014 18:59
Když by nějaká možnost byla (jak kopírovat, souborový systém), tak prosím pište. Děkuji
windowsáč 22.09.2014 19:17
windowsáč
Moc se v této problematice neorientuji, ale pokud nefunguje přenos přes Wifi/Bluetooth, pak buďto po…
Tycoon51 22.09.2014 19:33
Tycoon51
Je nějaký způsob jak tento soubor dostat na FAT32 Ne. Android je linux. Linux podporuje ext3 a ext…
Mayhem 22.09.2014 21:49
Mayhem
pro Windows existuje driver ktery prida podporu EXT2/EXT3, uz jsem to kdysi parkrat pouzil. (EXT4 r…
lucifer 22.09.2014 22:07
lucifer
Tohle je zajímavé, o tom jsem nevěděl. Bude se hodit, dík. :)
Mayhem 23.09.2014 11:28
Mayhem
Bohužel, systém Windows je debil a ext neumí ani přečíst, natož na něj formátovat. jj, je to totáln…
kmochna 23.09.2014 11:58
kmochna
1. mega.co.nz Registruj sa 2. Nahraj súbor 3. Stiahni aplikáciu Mega cez google play 4. Stiahni súbo…
Joxy 22.09.2014 22:02
Joxy
Možná kdyby ses rozepsal víc o tom, čeho chceš dosáhnout. Ten soubor chceš v telefonu někam přenést…
mia 22.09.2014 22:29
mia
Abych pravdu řekl, chtěl jsem se trochu více rozepsat, ale bál jsem se, aby na mě někdo nevyrukoval…
windowsáč 23.09.2014 15:55
windowsáč
readme 5 giga? :-D to tam na lenochovi máte divné mravy. jaj koukám jinam
kmochna 23.09.2014 16:10
kmochna
Nikto ti nebude pisat ze si hacker :-) Naopak, je to zaujimave. Mozno by bolo aj zaujimave ze ci to…
MM.. 23.09.2014 16:17
No, ale jak se mu to jen podařilo? Otevřít jednotku v Exploreru a dostat na ni 5GB soubor? NTFS Andr…
windowsáč 23.09.2014 16:20
windowsáč
Jak, co, komu? Ja som to video nepozeral, takze chces tam dat nejaky disk image linuxu na SD kartu c…
MM.. 23.09.2014 16:30
No a díváme se na to stejný video? Protože v tutoriálu se takhle velkej soubor na kartu či do telefo…
Pavel 23.09.2014 16:51
Pavel
Já jsem se díval pozorně. Ano, soubor se rozbalí z archivu GZ => IMG - to má na rozdíl od archivu GZ…
windowsáč 23.09.2014 16:56
windowsáč
Musis to davat na internal storage telefonu, ne na SD kartu. Internal storage urcite neni FAT32 (res…
MM.. 23.09.2014 17:02
http://mohammadag.xceleo.org/mounting-your-android -devices-internal-storage/ P.S.: FAT/FAT32 file…
MM.. 23.09.2014 17:06
Ok, začínám chápat. Jak tedy potom rozpozná Windows interní úložiště? Pomohlo by, kdybych namountova…
windowsáč 23.09.2014 18:34
windowsáč
Ked telefon pripojis cez USB tak by si mal vidiet interne uloziste (mnt\sdcard). Nech ta nemyli ten…
MM.. 23.09.2014 18:49
Ano, také to tak mám, ale moje interni má necelé 1GB, proto mě napadlo s tím přemountováním pamětí.
windowsáč 23.09.2014 19:54
windowsáč
Ked mas internu 1GB tak na to zabudni. Neviem jak sa da SD namountovat jak interna, mozno to ide s…
MM.. 23.09.2014 21:33
Zkusím ten formát na SD kartě, abych si nemusel tu svoji vyprazdňovat a když to nepůjde, tak nepůjde…
windowsáč 23.09.2014 22:19
windowsáč
Zdravím, tak ext3 mi android nerozpoznal. Zjistil jsem pomocí aplikace DiskInfo, že systémový oddíl,…
windowsáč 24.09.2014 09:45
windowsáč
Takže, nyní jsem formátoval na ext4 a Android opět nerozpoznal, tak o nechápu, když ostatní oddíly j…
windowsáč 24.09.2014 17:04
windowsáč
Takže, jak jsem říkal, nejde, nejde. Ještě, že mám schovanou recovery origo. rom, mám od těch rootů… poslední
windowsáč 24.09.2014 18:05
windowsáč
Ne.
Android je linux. Linux podporuje ext3 a ext4 (zmínil mm, tak spíš zkusit trojku). Předpokládám, že by ext měl podporovat i zmíněný Android.
Super řešení by bylo, naformátovat SD kartu na ext3/4.
Jedná-li se o jednorázovou akci, vypálit/vytvořit flešku s LiveCD Ubuntu 12.04, nebo si vypálit build.porteus.org/dl/11646dd87b59db08dac5f7326d3d5 bc0/Porteus-LXDE-v3.0.1-i486.iso a tam naformátovat a následně nakopírovat.
Trošku blbé bude, že pak z Windows asi ta SD karta používat nepůjde.
Linux umí také číst a zapisovat NTFS, takže lze vyzkoušet kartu naformátovat na NTFS. Nutno ovšem podotknout, že ač se většinou čtení i zápis konají bez problémů, FAT32 je pořád lepší z hlediska jistoty, že všechno bude fungovat.
Další varianta je, že Android zprasili a podporu pro tyhle souborové systémy tam vyškrtli. Pak už snad jedině rozdělit soubor na víc archivů, čímž ale asi nepůjde použít z mobilu...
Možná kdyby ses rozepsal víc o tom, čeho chceš dosáhnout. Ten soubor chceš v telefonu někam přenést (tzn. využít telefon jako flashku) anebo je to obraz disku pro ten telefon? Tu druhou možnost tak nějak vylučuju, protože androidí firmware mívá 150-300MB a ne 5 giga. V tom telefonu funguje USB připojení? Pokud ano, proč si ho nepřipojíš kabelem přímo k PC?
Pokud chceš soubor pouze někam přenést, rozděl ho v Total Commanderu (Soubor->Rozdělit soubor, do okýnka ručně vepiš 4000 MB), a na druhé straně to spojíš opět Total Commanderem (postavit se na první soubor s příponou 001, Soubor->Sloučit soubory). TC si ukládá i pomocné informace, takže po spojení ti vznikne naprosto stejný původní soubor.
Abych pravdu řekl, chtěl jsem se trochu více rozepsat, ale bál jsem se, aby na mě někdo nevyrukoval s porušováním pravidel. Z toho důvodu jsem to zobecnil.
Ale tak tedy dobrá. Chtěl jsem v telefonu spustit tuto verzi Linuxu. Snažil jsem se o to podle tohoto návodu: watch , kde kopírování toho šíleněně kapacitního IMG proběhlo v pořádku (nevím, jak to mají udělané, že to jde). Je to Linux dělaný na ARM, proto jsem to stáhl. Hlavně prosím vás nepište, že jsem nějaký hacker atd., neboť nic takového nemám v úmyslu!
P.S.:
FAT/FAT32 filesystems lack permissions, so naturally, some other filesystem was used (again, probably ext3/4). To maintain compatibility/abstraction/whatever, /sdcard would now become a fake fuse mount that lacks permissions, the actual data however, is in /data/media (permissions still applied there).
Z toho vyplyva ze dnesne moderne telefony by mali mat interne /sdcard presmerovane na /data/media a kedze data je ext3/4 tak aj interne /sdcard by malo byt ext3/4 (alebo som nieco nepochopil, nejak v tom je chaos :-D)
Ked telefon pripojis cez USB tak by si mal vidiet interne uloziste (mnt\sdcard). Nech ta nemyli ten nazov to neni sd karta, len to vyrabal debil :). Externa SDkarta je pod dodatocnou podzlozkou \external_sd, tam to nestrkaj.
P.S: je mozne ze ked ten telefon pripojis cez USB tak budes vidiet dve oddelene disky s dvomi pismenami, jeden je interna a druhy externa SD, teraz zhlavy neviem. To co som pisal vyssie je jak to vidis v telefone namountovane.
Neviem jak sa da SD namountovat jak interna, mozno to ide s rootnutym telefonom netusim.
Tak najprv nic nemountuj skus tu SD kartu naformatovat na ext3 v linuxe (na PC v citacke kariet) a hod tam tie subory a pokracuj v tom navode (neviem co tam je dalej nepozeral som to dokonca, mozno to pojde aj z karty, aj ked si myslim ze s tym bude problem)
Takže, jak jsem říkal, nejde, nejde. Ještě, že mám schovanou recovery origo. rom, mám od těch rootů a busyboxů a já nevím co ještě celý Android rozhrabaný ;-).
Měl bych ještě jednu otázečku. Nijak sice nesouvisí s aktuálním dotazem, ale nechce se mi jen kvůli tomu zakládat nové vlákno.
Jde o to. Moje skříň od starého PC má místo pouze na 2 interní disky. Z toho ten druhů se umisťuje tak, že disk přišroubujete zespoda na dolní část šasi. Problém je, že disk více vyčnívá nežli standardně přímo v šasi na disky a mechaniky. K tomu je ještě naopak. Však datová kšanda je příliš krátká na to, aby dosáhla přes vyčnívající disk ke druhému (navíc bych ji musel překroutit). Proto se ptám, jestli by nevadilo, kdybych odšrouboval z disku elektroniku a dal ji naopak (pochopitelně bych ji moc nedotahoval)?
Děkuji
