Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Program na tisk etiket
Dobrý večer,
nevíte někdo o nějakém zajímavé programu, který by uměl načíst etiketu (např. v .pdf), připravit z ní arch a ten vytisknout třeba na A4?
Nejlépe by bylo, kdyby samotný program uměl i měnit text.
Hledal jsem na internetu - ve většine programů se dá i něco vytvořit rovnou, ale nevim, jak je to u nich s vkládáním již hotových etiket.
Nechce se mi instalovat všechen software, tak mě napadlo, jestli tady někdo nebude mít nějaký zajímavý tip.
Předem děkuji za případné reakce. :)
Programů jsou spousty. Tvůj problém je, že chceš kombinovat nástroje DTP s nástroji pro technologick…
touchwood 09.10.2014 06:59
Děkuji za ucelený komentář a rady. Jinak jde nám o tištění etiket na aršíky A4 doma na laserovce a… poslední
MVTgUn 15.10.2014 18:10
MVTgUn
Nejsem si jistý, jestli jsem pochopil, co chceš. Jestli si chceš občas vytisknout na papír A4 a vyst…
Yarda 09.10.2014 08:01
Yarda
to je pro menší objemy zhola zbytečné. Na tiskání až desítek *) až stovek etiket v jedné dávce stačí…
touchwood 09.10.2014 08:07
Programů jsou spousty. Tvůj problém je, že chceš kombinovat nástroje DTP s nástroji pro technologický tisk. Určitý průnik tam je, ale třeba formát PDF je naprosto nevhodný, protože není primárně určen k editaci a hlavně je to formát popisu stránky, nikoli elementu na stránce. Toto jde obcházet (zapouzdřit stránku do stránky), ale potřebuješ na to hodně specifický nástroj na DTP, typicky vektorový editor (Illustrator, Corel Draw) nebo rovnou sázecí SW (InDesign), kterým stránku zbavíš fyzických rozměrů a vložíš jako zmenšený element do stránky jiné. Kromě toho, že ty programy jsou všechny extrémně drahé, nejsou zároveň skoro vůbec vhodné na tisk štítků, prakticky neumí parametrické pole (buď vůbec, nebo pouze jako placený doplněk třetí strany) a hlavně "nerozumí" tomu, že ve stránce jsou opakovaně nějaké elementy, tj. by sis musel vše tvořit ručně sám.
Pro tisk etiket jsou naopak vhodné nástroje určené přímo na tuto činnost. Jsou zdarma i placené, velmi dobré zkušenosti mám s free nástrojem od Avery, jediný limit (který se dá obejít pomocí Unlockeru) je omezení na portfolio výrobků (etiket) od Avery-Zweckform, tj. nejde vytvářet custom aršíky. Tento program umí použít libovolné elementy v designu štítku (bitmapy, texty, křivky, apod.), navíc má možnosti "mail merge", tj. do textových polí vkládat data z excelu, CSV apod.
Co z toho tedy plyne? Pokud máš podklad v PDF, můžeš jej převést do bitmapy a vložit jako pozadí.
Na co si dej pozor: hlavně na tiskové okraje tvé tiskárny, ty se obejít nedají... :-)
Nejsem si jistý, jestli jsem pochopil, co chceš. Jestli si chceš občas vytisknout na papír A4 a vystřihnout deset vizitek nebo jestli máš vyřešit výrobu etiket pro tisícové série výrobků.
Na tisk etiket existují speciální tiskárny co mají i obslužné programy.
Třeba tady: http://www.eprin.cz/eshop-kategorie-tiskarny-etike t-60.html
To co se má na etikety tisknout se do těch programů vkládá třeba jako BMP.
to je pro menší objemy zhola zbytečné. Na tiskání až desítek *) až stovek etiket v jedné dávce stačí bohatě klasická laserovka s aršíky A4. Jinak všechny obslužné programy umí nejen BMP, ale i jiné bitmapy, ty lepší dokonce EMF/WMF nebo až EPS/AI. Omezení formátů měly první DOSové programy, dodnes se na jeden pamatuju, uměl z bitmap jen PCX, používal jsem jej s tiskárnou TEC B-30 někdy zkraje 90. let. :-)
*) pro méně než desítky je termotransfer zase výhodnější, protože se pak plýtvá aršíky, které se celé nepotisknou.
