Nelze otevřít přístup na C:, vytváření účtů, úpravy v registrech atd.
Ahoj. Včera jsem na PC omylem zablokovala fce na PC. Jako např. Přístup na C:, vytváření nových účtů, úpravy v registrech atd. Zablokovala jsem to tímto způsobem: měnila jsem vlastnictví i s převodem kontejnerů, no jsem prostě blbka, ale jak to dát zpět? Když chci jít do místního disku c:, píše mi to toto: „c:\ není přístupný. Přístup byl odepřen.”. Nejde zadat obnova systému ani oprava „Systém Windows nemá přístup k určenému zařízení, cestě nebo souboru. K přístupu k položce pravděpodobně nemáte patřičná oprávnění.” Mám notebook Asus s nainstalovaným systémem Win8 64bit. Budu vděčná za každou odpověď..Děkuji..
edit: Nejdou vytvářet nové účty. Na kliknutí Přidat nebo odebrat nový účet Win nereaguje.. Registry nejdou spustit - háže to chybovou hlášku. Mě se stále nedařilo dostat se hned na internet, nebo do souborů, stále mi to házelo hlášku "neodpovídá" a to trvalo cca 20 sekund, než se něco otevřelo, prosím, prosím pomozte mi, předem děkuji amarelia
měla jsi.
zachraň svoje data, pak systém nainstaluj znovu. respektive u notebuku použij při startu obnovu tovární instalace.
záchrana dat buď přes live-cd linux / antivir / hirens, nebo vyndat disk, přidat do stoláku jako druhý a tam překopírovat data + svůj profil. práva k adresáři už nastavit umíš :)
příště si pamatuj, že nesmíš systému odmítnout přístup. a pokud to děláš, musíš přesně vědět kam a proč.
Ahojík, data si pravidelně zálohuji, ale nevím jak to přeinstalovat, nic k tomu nemám, ani obnova nejde, tovární data také ne, chjo, jsem prostě blbka a to ho mám, nebo měla měsíc
, disk mi nejde ani zformátovat, díky
disk c: nezformátuješ z běžících windows.
a mezi svými známými nejspíš neseženeš nikoho, kdo by měl dvd s originálními windows.
můžeš zkusit ještě jinou věc:
nabootovat z cd s nějakým free partition managerem a změnit active oddíl na ten, kde je obnovení systému od výrobce hp - bude to na konci disku a nějak pojmenované.
pokud se povede po restartu nabootovat, je možné že ten krám sám nabídne reinstalaci.
Co znamena, ze to nejde? Jak nejde?
píše to : při obnovování PC do tov.nastavení došlo k problému
Nepise aj k akemu problemu doslo?
A ako to "recovery" vlastne spustas? Klavesou F9 po restarte OS?
klikni na Charm, vyber položky pro restart, ale se shiftem. Pak při dalším startu dojde k nastartování recovery options, tam můžeš rovnou přerazit celý oddíl.
více info a všechny možnosti jak obnovit Windows jsou zde: http://pcsupport.about.com/od/windows-8/a/open-adv anced-startup-options-windows-8.htm
POZOR! Většina obnovení maže více či méně data na disku!
edit: recovery options se vyvolají tímto postupem: http://www.eightforums.com/tutorials/2269-system-r ecovery-options-boot-windows-8-a.html
moc děkuji za radu, jdu to zkusit a drž mě pěstičky, ať mě noťas funguje úplně celičký, vidíš, už mě to leze na mozek ami
tak pokus je neúspěšný, vše mi odmítá přístup a nebo nemám oprávnění, škoda, ale i tak děkuji, každá rada je pro mne pokus.o nápravu
co přesně jsi zkoušela? Protože jedna z voleb obnovuje kompletně image systému, včetně formátu oddílu.
tu se řešilo něco podobného: http://pc.poradna.net/q/view/1268171-podivne-znefu nkcnenie-win7
ahojík, díky moc, jdu se na to podívat ami
jestli chceš víc poděsit, tak horší scénář bude formát c: na něco, kde nejsou souborové ntfs deskriptory zabezpečení, následuje instalace os.
lepší varianta je přiřadit účet system na full přístup na c: a restartovat jak o život.
nelze, porušila jsi jemné předivo systému- nepustí tě tam.
správce je od slova spravovat, ne diletant.
Ahojík, tak jsem opět na drátě a jdu to zkusit, mě už fakt klepne, nemám pro sebe slov, moc mě to mrzí, co jsem to zase provedla
zařízla jsi systém. ty tu malou podvodnici nemůžeš zmlátit na jejím disku. kooperuj s ní. dej disku c: práva pro systém na vše, restartuj vícekrát a doufej. nedaruje ti ani píď půdy- takže restartuj vícekrát.
edit// pokud jsi zakázala měnit oprávnění (odepřít), tak vyhledej vestavěný účet administrator. od toho tam je.
máš verzi home? ta zkriplenost snad ani neumí nastavit práva diskům/adresářům.
chceš zachraňovat data, nebo přeinstalovat?
umí, tak jako to umělo vždy. přeinstalace není nutná a hlavně nic neřeší.
myslíš nouzový režim kvůli kartě zabezpečení? ke kterému se nejspíš nedostane, protože v nefunkčních windows nic nenastaví? a instalační dvd notebukář pochopitelně nemá.
přeinstalace ve smyslu "nová instalace" řeší vše.
userce běží ve schizofrenním módu systém (do event logu bych nekouknul ani za pytel prasat, ta musí ječet), pokud si tam neodepřela měnit oprávnění, může je systému přiřadit. pokud na to přišla a systém naběhnul, tak nemohla přijít na nouzák a admina.
vezmi si to takhle: jak tvrdí i instalátor os se zasekne na access denied, uživatel brtník, nebo kmochna s tím nic neudělají. instaluje user system a ten má zaracha. dnes i pro vždy na ntfs.
edit//
vidíš? ty vogo, ta musí ječet jak protržená (myslím win třídy vista, ne uživatelku)
ms dělá systémy čím dál degenerovanější (jako biosy notebuků).
nemám ten dojem, že by nově zavedl do home verze kartu zabezpečení. nebo že by v profi verzi nechal aktivaného administratora.
zachránit data/zkopírovat profil z toho jde, zachránit instalaci v případě home podle mě ne.
jsem na sedmách home tolik let. osmy má přítulka . oba máme karty při ruce- asi i ms a nejen v tom, pochopil, že správce má mět v ruce možnost. userka, ať udělá co má.
ahojík, tak na tom obrázku je přesně to, co jsem provedla, mám předinstalované od výrobce W8 -64, ale nemohu přijít na to, jak se k této kartě dostanu, už mě to prostě mozek nebere............
normální systémy to mají v c: - vlastnosti - zabezpečení - od visty výš přibylo tuším modifikovat - pak se ještě dostat ke změnit vlastnictví.
Tohle jsi myslel?
Prepni sa:
V Núdzovom režime po reštarte PC povolíš "keep smilling" komplet prístupové práva k primárnemu a aktívnemu hdd C:\, zároveň, detto, povolíš prístup k podriadeným zložkám u.s.w., Capišto italiáno?
Počni povoľovať zafajknuté kolonky, cugrunt na hdd C:\
System,
Administrators,
Users,
Guests,
Everyone,
TrustedInstaller,
Zlaté nervy....
tak, toto zatrhnout.
z osob by měl stačit přístup pro administrators, system, trustedinstaller
nevěřím v bezchybnou obnovu, člověk bude rád když se to rozběhne bez větších chyb.
ledníče, nech věc správne uležet, ukvapeně nazasahuj.
Hezký obrázek, kde jsi ho splašila? win říká jednoznačně, že se tam nedostane. co chceš jinýho řešit? uživatele "nuda" směle ignoruj.obrázek můj byl test.
Normalne ve snych Win 8.1
aaach, vedle a špatně jsem reagoval.
uz to taky "nehul"
jo, to je u : tento počítač
zabezpečení OS-C:\
C:\
Vlastník : nelze zobrazit aktuálního vlastníka
no a ke změně potřebuji oprávnění a to nemám, edit registru nelze otevřít
amarelia, nepredstavuj bezradnú, rozkošnú, mačkaciu buchtičku.
1./Spoj PC pevne s modemom (rútrom), kábel vedúci k notebooku.
2./Spusť PC (notebok) v Núdzovom režime s pripojením na sieť (hore kláves Fx).
3./Oprav Prístupové práva k C:\
tak to jdu zkusit
Prepni sa po reštarte počítača do Núdzového režimu, softvér pracuje uvoľnene....
Klikni na C:\
postupne, pevne trímajúc svojho myšiaka vymačkáč...
tak jsem v nouzovém se sítí,
asi jsem blbě, klikla jsem na C:\ odepřeno
pak jsem se kukla na sdílenou síťovou složku a je mi to divné
ukázalo se-
síť
Amarelia
Berry-PC
co teď?
jdu si uvařit kafém kdybych pila alko, to už by byl ve mě panáček něčeho, bolí hlava, bolí
není to nakonec jetej kompl a prodán jako nový? a na to BERRY-PC to chce heslo a to já neznám
při pokusu o vytvoření nového připojení to chce po mě heslo na to BERRY-PC
heslo se dá vymazat, případně aktivovat zamknutý účet (hirens boot cd) nebo rozumně jednoduché i cracknout.
ale nebudu se do toho dál montovat, není jasné o jaký název účtu jde.
tady je uvedena chyba:
při řešení potíží došlo k chybě:
problém brání spuštění poradce při potížích
ID balíčku neznámý
cesta neznámý
kod chyby 0x80070005
zdroj modul
uživatel AMARELIA\Jarmila
kontex omezená oprávnění
já se ptal kdy co chce po tobě heslo, a ty čteš asi nějaký fór z prohlížeče událostí.
nejspíš jsi odebrala přístup nebo omezila práva sama sobě, podle toho "kontext"
když ani pořádně nefunguje windows a všechno selhává, omezila jsi přístup všemu.
to by windows neměly dovolit, měly by nechat jeden funkční administrátorský účet. pokud nevíš který to je, na dálku to asi nikdo vědět nebude.
proto znovu dotaz: zachraňuješ nějaká data, nebo to jdeš konečně znovu nainstalovat? (od 19.10. nevidím žádný pokrok)
spustila jsem PC v nouzovém režimu se síti, tam jsem také měla odepřený přístup, chtěla jsem vytvořit nové připojení k síti a tam se mi zobrazilo
amarelia a pod tím BERRY-PC, na účet amarelia jsem se nedostala, BERRY-PC mě pustil k vytvoření, ale chtělo to po mě heslo, ale to já nevím, BERRY-PC? nevím jak se to tam dostalo
Data mám zálohovaná, chtěla bych to přeinstalovat
pokusila jsem se o instalaci, ovšem neúspěšně
skončila jsem na RE-image your comp. Install a driver - nevím z které složky,
a co se týká cesty v síti, tak jsem nevěla, jakou cestu tam mám zadat, to jsem nikdy nedělala, moc mě mrzí, že nemohu stáhnout fotky, ale jsi moc hodný, děkuji za zájem mi pomoci ami
je potřeba instalační dvd stejné verze windows (8, oem, home). k notebukům se už desítky let nedodává.
z něj se nabootuje a zvolí se nová instalace s formátem disku.
pak bude potřeba nainstalovat správné ovladače, což vidím černě.
jiný postup je obnova tovární instalace: ta se dělá z běžících windows bez dvd. jenže tobě nejde nic nastavit, nemáš k ničemu přístup, systém je nefunkční a admistrátorský účet neznáš. tovární obnova je už včetně ovladačů od výrobce, ale trvá to déle než nová instalace a v případě poničených práv to vidím špatně.
jako administrator bez hesla se na ten krám nedá přihlásit? (u home verze 100% ne)
když je krám pojmenovaný berry-pc, je to možná proto, že první instalatér zadal jméno uživatele "berry". ani tím se nedá přihlásit?
pro w8 je někde v biosu, nezadává se.
Hmmmmm, ale to je nový noťas, mám ho cca měsíc, proto mě zaráží ten BERRY
pro přehled, výpis účtů v pc:
...ale není z toho hned vidět, kdo je zamknutý.
taky je to ve správě pc - uživatelé a skupiny.
Vypadá na crack systému, dokonca úmyselne zvrzaný.
Ak vlastníš legálny systém s platným licenčným kľúčom, recovery (obnova) bez straty dát uchovaných na hdd je otázkou niekoľkých minút.
ano, je to legální systém, ale nevím, kde najdu klíč
Pokiaľ nemôžeš sprístupniť práva k systémovému hdd C:\ v Núdzovom režime, bude nutné preinštalovať systém čím prídeš o svoje dáta. (záchrana bitovej kópie hdd je bežne možná a dostupná).
Počítam tiež s eventualitou, že ti dievča moje zlaté poradili experti vykonať najprv opravu programovej tabuľky NTFS Master File Table (MFT), opravu zavádzacích clustrov MBR, opravu clustrov cestou Chkdsk.
V prípade neznalostí spomenutých triviálnych úkonov je nutné, obrátiť sa na homologovaný PC servis osadený školenými pracovníkmi z odboru. Tešíme sa na návštevu.
nene, do toho bych se nepustila, žádná oprava tabulky ani clustrů
