Sloučení 2 internetových připojení do jednoho?
Zatím je to jen v akademické rovině (vím, že to vypadá napůl šíleně).
Dotaz zní: WinXP a noťas se dvěma PCMCIA sloty. Šlo by zprovoznit připojení k internetu pomocí dvou takovývh karet http://cybex.cz/Produkt.aspx?Type=S&Shortcut=PAE-68 4823 tak, aby se pomocí SW nastavení spojily ty dvě připojení do jednoho? Jde mi o technický řešení, ne o diskuzi že za tu cenu můžu mít...
Představoval bych si to tak, že takový "spojený připojení" by se použilo buď přímo na tom noťasu nebo se vysdílelo přes síť (wifi) do vnitřní sítě dalším PC.
Pavel
Ano, vypadá to šíleně. A nejsem si jist, zda jenom napůl. :o)
Už stejný dotaz v poradně byl, nevím, jestli tady nebo ještě na Živě. Teď se mi ho nedaří najít. Tak alespoň toto: http://www.svetsiti.cz/Diskuze_list_re.asp?tableID= 5738
Díky, pro inspiraci, ale je to trochu bokem mýho problému.
Pavel
Nějaké další užitečné info najdeš např. zde. Každopádně jsem velice skeptický k tomu, že bys nějakým snadným způsobem spřáhl dvě datové karty pod Windows.
<trochuOT>
Když ale pominu přenosnost, pak by šly pomocí výše zmíněných routerů použít např. dva 4G modemy (když k nim bude RJ45 kabel). Mimochodem všiml sis, jako uživatel "Twist EDGE balíčku", že je k mání stejným způsobem i balíček 4G (max 512kbps)?
</trochuOT>
Na to se musím kouknout, díky za tip.
Pavel
Podle mapy na stránkách T-M není naše desetitisícový městečko pokryto (4G). Ale i tak dík, budu to sledovat.
Pavel
Tiez som svojho casu presne nad tymto rozmyslal, ale vhodny soft som pod windowsy nenasiel.
Potrebujes nieco, co vie robit loadbalancing - obavam sa, ze windows na to nie je stavany
navod pod linux je tu: 252, ale tam zas budes mat problem spojazdnit tie Option karty.
Děkuju za pomoc, ale ty WinXP jsou podmínka.
Pavel
option karty funguji pod linuxem naprosto bez problemu. jadro 2.6 je pripoji jako standartni seriovy port, se kterym si muzes system delat co chce ( rozumen, pouzivat jako modem, definovat AT prikazy a podobne ), na strankach Globetrotteru ( vyrobce karet ) maji primo navod ( pokud me pamet nesali ). Co se tyce routovani dvou internetovych pripojeni a jeho loadbalancing, tak na to muzes na windows v klidu zapomenout.
Hezky řečeno. Je to dojem nebo osobní/zprostředkovaná zkušenost? Proč to v LInuxu jde a ve WinXP to nepůjde?
Pavel
Protože Windows
Protože linux vytvářejí odborníci a Windows obchodníci
Ale natuty to nevím. Třeba pod Windows opravdu najdeš něco, co to umožňuje. Neuměl by to nějak Kerio Winroute?
ano tak nějak. Je to daň za to, že Windows jsou "jednoduché a klikací"
Pokud mě paměť neklame, tak u vytáčených spojení lze spřahovat více linek, ale nikdy jsem to nezkoušel.
edit: a mám pocit, že je pro tohle nutná podpora na druhé straně u ISP.
Ano jde to, ale taky jsem to nikdy nezkoušel.
Je to tak, musel to podporovat i provider.
jiste, ale tady v tomto pripade jde spis o spojeni vice fyzickych medii do jednoho vetsiho virtualniho, kde PC stale vystupuje jako jedna entita v siti. Zatimco dve globetrotter karty jsou proste dve IP a dve autonomni pripojeni.
