Co už máš a s čím máš konkrétně problém? Tohle je záležitost asi tak na 5 minut.
Wikan 28.10.2014 19:53
popravde celý program, som pascalista a tam nebol problem string a char v jave je to premňa problém…
Anzsuki 28.10.2014 19:56
Anzsuki
nedokáže prechádzať len tak reťazcom po znaku To samozřejmě umí. http://www.tutorialspoint.com/java…
Wikan 28.10.2014 19:59
ak by som mal tú adresu priečinku danú napevno, vedel by som to vymazať "/" a následne odriadkov pro…
Anzsuki 28.10.2014 20:02
Anzsuki
Vždyť jsem ti dal odkaz na to, jak to projít znak po znaku. Obtěžoval ses ho přečíst?
Wikan 28.10.2014 20:03
pozerám nato ale neviem napr čo robí tento príkaz char result = s.charAt(8);
Anzsuki 28.10.2014 20:05
Anzsuki
To samé co v Pascalu tohle: result := s[9];
Wikan 28.10.2014 20:09
Osobně bych spíše doporučil použít fci Explode. A rozdělit cestu podle \. Tato fce ti již vytvoří r…
Flash_Gordon 28.10.2014 20:11
Flash_Gordon
nič mi nefunguje babrám sa s tým už 2 hodiny pogooglil som všetko čo sa dalo ale nič neviem dať doko…
Anzsuki 28.10.2014 20:25
Anzsuki
Co znamená "nefunguje"? Pokud nepředvedeš vlastní kód, tak ti v něm těžko najdeme chybu. Že by to tu…
Wikan 28.10.2014 20:27
€mám niečo takéto public static void main(String[] args) { Scanner vstup = new Scanner(System.in);…
Anzsuki 28.10.2014 20:30
Anzsuki
cesta.substring(0,pozicia) Nikde v tom kódu nevidím, co vlastně ta "pozicia" má být. Pokud to chceš…
Wikan 28.10.2014 20:36
pretože ho neviem použiť. ak chcem napr. porovnávať znak tak som šiel nato nejako takto if( cesta.c…
Anzsuki 28.10.2014 20:38
Anzsuki
if (cesta.charAt(i) == '/')
Wikan 28.10.2014 20:42
aha zabudol som že char ma ' ešte poslednú vec ako sa používa delete? presnú jeho definíciu som naš…
Anzsuki 28.10.2014 20:45
Anzsuki
prečo to zase nejde teraz? public static void main(String[] args) { Scanner vstup = new Scanner(Sys…
Anzsuki 28.10.2014 20:50
Anzsuki
Co znamená "nejde"? Musíš se vyjadřovat přesně. Pokud chceš smazat začátek stringu, tak použij něco…
Wikan 28.10.2014 20:53
podla zadania potrebujem odriadkovať za textom čo je C: Program Files Subor C:/Program Files/Subor…
Anzsuki 28.10.2014 20:57
Anzsuki
Procházej jednotlivé znaky a pokud je tam '/' tak vypiš část cesty mezi současným znakem a minulou p…
Wikan 28.10.2014 21:06
niekde mám chybu vôbec mi to nejde spustiť asi chyba pri tom substringu Scanner vstup = new Scanne…
Anzsuki 28.10.2014 21:18
Anzsuki
Místo: cesta.substring(dlzka-i,i); System.out.println(cesta); Dej: System.out.println(cesta.subst…
Wikan 28.10.2014 21:22
Že jsi to Ty a že jsem nalezl na disku Eclipse. Ukaž to učitelovi a bude ka*** Magy v kostkách: im…
Flash_Gordon 28.10.2014 21:24
Flash_Gordon
úžasné vrelá vďaka odovzdať mu odovzdám snad sa nebude nič pýtať, samozrejme si to skúsim naprogramo…
Anzsuki 28.10.2014 21:30
Anzsuki
Při první otázce mu bude okamžitě jasné, že jsi to nedělal ty. Chceš se něco naučit, nebo chceš podv…
Wikan 28.10.2014 21:32
po 2 hodinách mi stačilo celých jeho výmyslov. Nemám problém sa do toho ponoriť a niečo priučiť lenž…
Anzsuki 28.10.2014 21:38
Anzsuki
OMG, borec umí v Javě hovno a ty mu poradíš tenhle hnus. Hned bude jasné, že to nedělal on. poslední
MaSo 29.10.2014 10:47
MaSo
popravde celý program, som pascalista a tam nebol problem string a char v jave je to premňa problém kedže nedokáže prechádzať len tak reťazcom po znaku či?
Otázka je či existuje príkaz ktorý mi prevedie string na array, kedže by som chcel cez ten string prechádzať po znaku a porovnávať s "/".
Tato fce ti již vytvoří rovnou objekt (např. list), který bude přímo obsahovat jednotlivé cesty.
Mělo by fungovat něco jako např:
java.util.ArrayList
List<String> list = new ArrayList<String>(Arrays.asList("d:\UKF\Vyucba\2014 ZS\PR1\".split('\')));
Ale:
- Píšu to z hlavy
- S Javou si netykám
- může to obsahovat chybu
Pokud chceš smazat začátek stringu, tak použij něco takového:
cesta = cesta.substring(start);
Kde "start" je počet znaků, které se smažou na začátku. Jenže tím, že zkrátíš ten string, tak ti přestane fungovat ten for cyklus.
String cesta = vstup.next();
int dlzka = cesta.length();
for (int i=0;i<cesta.length();i++){
if (cesta.charAt(i) == '/') {
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
public class HelloWord {
		// TODO Auto-generated method stub
		String cesta = "d:\\UKF\\Vyucba\\2014 ZS\\PR1\\";   // Zde se nachází cesta
	    String [] items = cesta.split("\\\\");       // Cestu rozseparujeme podle opačného lomítka
	    List<String> urovne = Arrays.asList(items);       // Převedeme pole znaků do kolekce List
	    boolean poprve = true;  // potlaceni pismene jednotky  -   zda v následující iteraci jsme poprve
	    for(String suburoven : urovne) {
	    	if(poprve == false)             // jsme poprve? proveď else
	    	System.out.println(suburoven);
	    	else
	    	poprve = false;	                 // jsme poprve? nastav poprve na false (pro příští kroky)
            System.out.print(urovne.size()-1);  // -1 nepocitame prvni prvek = jednotku
	    System.out.print(". navstivene priecinky");
Nemám problém sa do toho ponoriť a niečo priučiť lenže ťažko budem niečo programovať ked nepoznám ani základné príkazy
Dakujem za pomoc ja to skúsim ešte v škole so substringom a splitom nech mi to aj profesor rovno vysvetlí
