Vytahování paměťových karet ze čtečky
Zdar všem,
mám možná trochu hloupej dotaz, ale zajímalo by mě správný pořadí pro zasouvání a vysouvání paměťových karet do čtečky.
Já vždy zapojím čtečku do USB, pak dám kartu, přesunu data, ve WinXP na liště čtečku odpojím, vytáhnu z USB a pak vytáhnu kartu. Nedělám to náhodou zvytečně komplikovaně? Můžu kartu vytáhnout ze čtečky, aniž bych ji nějak odpojil/deaktivoval? Jasně že to nebudu vytahovat v okamžiku, kdy se na kartu zapisují/čtou data.
Díky za názory.
Mám interní čtečku a ze začátku jsem ji taky vždycky odpojoval (ikonou v systray) před vysunutím karty...
Pak jsem to zkusil jednou bez vypnutí, podruhé, potřetí... a teď už normálně kartu vždycky vyrvu a s ničím se nezdržuju. (Samozřejmě když se na kartu nezapisuje.) Nevím, nakolik to je nebo není bezpečné, ale zatím jsem žádný problém nezaznamenal.
Taky jsem to tak dělal. Ale jen do té doby, co se mi po takovémto vytažení nabořil filesystem a přišel jsem o data. A mojí kolegyni se stalo totéž. Od té doby "odpojuji"
Také nesmíte zapomenout, že Wokynka používají zpožděný zápis!
A SM karta mi odešla poté, co jsem ji zapojil do připojené čtečky. Mohla to být náhoda, ale od té doby nejdříve kartu zasunu do čtečky a teprve poté čtečku zasunu do USB.
Však kartu ze čtečky nevytahuju hned, třeba za minutu-dvě. To už s ní snad systém nijak nepracuje. A zpožděný zápis lze zakázat, kdyby to bylo nutné.
Laicky si myslím, že maximálně bych přišel o nějaká data na kartě, ale nedokážu si představit, jak by mi to mohlo nabořit systémový disk.
Interní čtečka je k USB připojená stále, takže tvůj postup se zasunutím karty a pak teprve čtečky nemůžu pochopitelně využívat...
Kdybych přišel o data na kartě, tak bych asi zešílel, protože jsem si pořídil telefon se Symbianem a na kartě mám prakticky všechny programy.
Na to jediná rada. Zálohovat. Pokud máš Nokii, tak zkus Nokia PC Suite.
Mám Nokii, ale nějak se mě pos*alo spojení přes Irda - dosáhnul jsem po peripetiích toho, že Windows o telefonu vědí, ale PCsuite ne. Navíc už nepřipojím ani původní telefon (N6020).
Teď mám N6600.
existuje jeden super program, ktery vytahne z karty smazana data. stalo se mne to asi pred 14 dny a smazal jsem omylem kartu i s fotkama, pak jsem fotil a ten program dokazal z karty i pres nove nafocene veci dostat ztracene fotky, takze neni tak zle, jak to vypada, navic mne rekli, ze jakmile kartu prefotim novyma vecma, mam smulu a nebylo to tak, takze mam bud velky stesti a nebo je ten program fakt dost dobrej.
A ..... na co se vlastně ptáš, .... nebo snad odpovídáš ... dle mého ani jedno
A co jsi teď udělal ty? Dle mého názoru to samý.
Ak nemas vo Win povolene "optimalizovanie pre zapis" tak to je jedno (neviem ci je to default povolene vo WinXP).
Ak to mas povolene alebo ak mas starsie Win (napr. 2k) tak najprv ikonka vpravo dole - SW odpojit nech sa zapisu data z cache v RAM, a potom vytiahni kartu alebo ctecku to by malo byt jedno.
P.S. najbezpecnejsie je samozrejme:
- kartu do citacky
- citacku do USB
- pracovat s kartou
- SW odpojenie (ikonka vpravo dole)
- odpojit citacku z USB
- vytiahnut kartu
Já nějaký odpojování nikdy neřešila. Ani nevím, že něco takovýho jde
Takže to dycky vyrvu ven normálně
Je to myslím pořád o těch paměťových kartách ?
ani ne, xp default nemají zpožděný zápis (w2k měly), ale přesto jsem měl poničené soubory na flashce a potřebovala formát.
pro jistotu už všude jednou kliknu levým myšem na systray a odpojím - zabere to stejně času jako "bezpečné" čekání na dokončení zápisu, a mám větší jistotu. od té doby s žádnou flashkou nebo kartou není problém.
Taky to bez cavyků vyjmu. To SW vypínání patří mezi tmářské pověry, povstalé v dřevních dobách Windows 98.
mluvíš stále o paměťové kartě?
Dale, když dvojsmysl, tak by neměl být prvoplánový.....
To si bohuzial len myslis.
Mám čtečku přímo v barebone; karty typu CF, SD, MicroSD, MemoryStick, které denně používám v PDA, telefonu a notebooku, tj. řádově stovky bezostyšných vyjmutí a nikdy žádný problém nenastal.
No ale pisal si ze je to povera z W98, ale ona to povera nie je a nie je to o W98, ale o fcii cachovania zapisu do RAM, ktora je vyhoda co sa tyka performance disku (ale vadi pri vytrhavani karty, tak to MS vo WinXP asi defaultne vypol, podla hesla srat na performance, mnozia sa telefonaty na support od vytrhavacov kariet tak to treba defaultne vypnut ) Peace
Viděl jsem už odpravenou SD kartu která se ve Windows neodpojovala . Myslím, že po hlášení Windows, že je zařízení možno odpojit již lze vytáhnout čtečku z USB i s vloženou kartou. Mít na kartě nezálohovaná cenná data a neodpojovat ve Win je podle mne opovážlivé se spoléhání na milost boží.
Já to provozuji ve stejném pořadí (tj. připojení čtečky, vsunutí karty, přenos dat, odpojení HW ze systému pomocí ikony u hodin, odpojení čtečky s kartou a nakonec vyjmutí karty ze čtečky) a nezaznamenal jsem problém. Ještě zkus jednu věc - v okně Tento počítač si klepni pravým tlačítkem na ikonu toho "disku" (karty) tak v kontextovém menu je položka "vysunout". To jsem ale nezkoušel. Mám karty MemoryStick PRO (256MB Sony a 512MB SanDisk) a čtečku Hama 19in1.
V počítači strkám kartu do čtečky i z ní bez odpojení. Když totéž udělám v telefonu, tak mi to vysype všechny složky a musím aplikace nastrkat spátky do složek. Proto telefon vypínám. (6600, 6681)
