Jan Fiala wrote:
mam windows xp ale nevim co se stane kdyz poprve zapnu computer po vymene te desky
viz postup výše - bude třeba doinstalovat ovladače desky, řadiče, zvukovky atd.
Osobně bych doporučoval čistou instalaci.
Ak si tie Win predtym (este na starej doske) nepripravis (vid vyssie), tak na novej doske bude pocas bootu bluescreen.
Ak si ich pripravis tak pravdepodobne BSOD nebude, a budes moct nainstalovat spravne ovladace chipsetu, ale aj tak to neodporucam, na novej doske odporucam novu instalaciu Win.
Já zase odpovím, co se stane, pokud si výměnu předem připravíš (viz výše).
Dojde k detekci řadiče, Windows nainstaluje nějaký řadič, pro který má ovladače, popř. nějaký standardní řadič a naběhnou Windows. Ty dodáš ovladače k chipsetu základní desky. Doinstalují se další integrovaná zařízení a Windows budou vesele pracovat.
Mám konkrétní dotaz na Jana Fialu: Pokud chci měnit základní desku (s úplně jiným chipsetem) bez přeinstalace a mám Win2000, soubory Atapi.sys, Intelide.sys, Pciide.sys, Pciidex.sys, najdu i v systému Win2000, až potud je mi to jasné. Ale co mám udělat s inaccessible_boot_device_xp.reg ?? Naimportovat jej do registru jiného systému je zřejmě chyba, když je vytvořen pro XP. Co s tím? Díky za odpověď.
Pokud to chces pro Win 2000, existuje jiny reg soubor.
Stáhni si tento soubor (prava mys, ulozit cil odkazu jako):
http://www.volny.cz/jan.fiala/inaccessible_boot_dev ice_2000.reg
Pak na nej dvojkliknes a potvrdis naimportovani do registru
Z data vytvoření vidím že tento reg. soubor byl udělán speciálně pro moji potřebu... V nejbližší době se mi to bude moc hodit, na kompletní reinstalaci není čas a deska zlobí. Díky moc za odpověď i odkaz, postup je mi jasný.
Byl na ten hosting pouze cersve nakopirovan, jinak byl vytazen z meho archivu, kde lezel vedle toho pro XP
Jak u staženého souboru poznáš datum vytvoření?
Mozna myslel datum na tom hostingu...
Tak to pak jo. I když to není datum vytvoření, ale datum uploadu - nebo ne?
Máš pravdu jako vždy. Je to datum uploadu.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Abych na tebe neposlal žlutou příšeru
Jakou žlutou příšeru mislíš?
Přesně tak, myslel jsem datum na tom hostingu... Ale myslím že to není tak velký rozdíl jestli ten soubor byl nově vytvořen, nebo již existoval v archivu J.F. a byl na hosting zkopírován, prostě dříve nikde nebyl k dosažení. Pro mě je důležité že teď je, ušetří mi čas a práci, a za to Janu Fialovi patří můj dík.
Já jsem nikdy potíže s windows při změně neměl ani ve Win98SE , ani ve WinXP a to ani při přechodu z chipsetu SIS na Intel a nebo z Intelu na nForce. Windows XP se v pohodě rozběhly i když se nainstalovány na skládaném PC s Celeronem přemístily na HDD do serveru s dvěma PIII. To vše ale neznamená, že v tvém případě problémy nebudou.
V tvé otázce chybí upřesnění, jaký OS a také jaká je původní a nová deska ( alespoň chipset).
Odpověď na tvoji otázku zní: možná ano a možná ne
S Win98SE jsem taky zažil podobnou zkušenost.
Měnila se deska FIC KA-11 s CPU P3/533 za Asrock nevím_už_co s Celeronem 3GHz, vyhazovala grafika ELZA GeForce1 DDR (nově byla integravaná VIA S3G/Unichrome). Zvukovka byla na obou integravaná.
Systém to přežil a naběhl. Akorát jsem odinstaloval staré a nainstaloval nové ovladače.
Windows 9x jsou přece jen něco jiného než Win2k a vyšší...
Mohu posloužit čerstvou zkušeností, třeba se někomu bude hodit: Výměna desky s Via KT880 za chipset NForce2, systém W2K.
Přitom názvy adresářů byly v pořádku! Vyřešil to reinstal win. přes opravnou konzoli(R) - tím problém zmizel a data na druhé partition disku byla čitelná, nahrání ovladačů zákl. desky, ovladače grafiky a zvukovky zůstaly a fungovaly, jen u grafiky bylo nutné nové nastavení. Ovšem bylo nutné znovu nahrát IE6 (W2K mají v sobě IE5) a aktualizace win., a poté již většina programů fungovala. Největší problém byl s prog. Acronis True Image, který se nechtěl ani spustit, ani odinstalovat (hláška o poškozené instalaci) a to ani po ručním vyčištění registrů od všeho co se dalo smazat a regedit to dovolil. Když si konečně dal říci a přeinstaloval se, hodil chybu až při pokusu o vytvoření nové zálohy...
Kdybych to tušil, byl bych jej odinstaloval ještě před úpravou. Asi u dvou dalších byly drobné problémy lehce řešitelné, způsobené nejspíš opravnou instalací win.
Původní instalace byla pro jistotu zazálohována do img., upravená podle postupu J.Fialy rovněž. Při spuštění upravené instalace se nekonalo BSOD, systém bez problémů naběhl a zdánlivě bylo vše v pořádku (např. na net bylo připojení funkční), jenže při pokusu doinstalovat ovladače zákl.desky se v adresářích místo názvu souborů zobrazil jen rozsypaný čaj..
Závěr: ano dá se to udělat, ale je třeba počítat že se mohou vyskytnout problémy a jejich řešení může zabrat i několik hodin, přesto jsem ušetřil nejméně 3/4 času nové instalace, a tu udělám až ve vhodnou chvíli. Možná že s WinXP by to bylo jednodušší, nicméně teď již je systém stabilní, vše funkční a nepozoruji žádné zpomalení ani jiné potíže.
Díky za obsáhlou reportáž.
Preto vzdy pisem ze to neodporucam, a odporucam cistu instalaciu (je to rychlejsie a nestane sa ti ze o 2tyzdne zistis ze nieco nefunguje lebo je vo Win bordel gulas z ovladacov).
jeste maly dotaz
1 vymenim desku
2 nainstaluji nove windows
3 co se stane s harddiskem zustane tak jak byl pred tim ?
S harddiskem manipulujes ty, takze ty musis vedet, jestli zustane jako predtim.
tomu nerozumim
My tebe nerozumieme.
Ak chces robit cistu instalaciu Win tak musis zmazat aspon systemovy oddiel, tak jak ma ostat ako predtym?
P.S. radsej prenechaj tu vymenu dosky niekomu kto to bude vediet urobit...
ja nemyslim win ale ten zbytek
Sorry ale pouzivas aspon jednu bunku v hlave?
1. Ak nieco zmazes tak to na disku uz nebude.
2. Ak instalujes nanovo Win tak musis nainstalovat nanovo aj SP+ovladace+zaplaty+programy. Ci ti ostanu data zavisi od toho ci ich zmazes alebo nie.
3. Aku dosku chces vymenit, a za aku?
to je právě důvod proč používat dělený disk - něco na systém, všechno ostatní pro data.
- i kdybys z nějakého důvodu systém nerozjel a musel ho smazat, data ti zůstanou.
- taky se dá nová instalace zálohovat
pro ty co mají jediné hromadné hnojiště C: pro všechno - ať si někde půjčí disk za zkopírování toho bordelu
nenapisal si co vlastne robis s diskom pri novej instalacii..
ci ho formatujes alebo opravujes nanovo winom bez formatu
moznosti je viac
JaFi diky funguje
865 - 945
neskusal som ci by to slo aj bez upravy ale po upreveni prebehlo vsetko podla popisu
kazdopadne je to velmi jednoducha a rychla operacia a myslim ze stoji za to to skusit pred vymenou
HLAVNĚ...před výměnou nezapomeň odinstalovat všechny ovladače,které jsou spojené s chodem této desky příp.procesoru,pokud budeš dávat jiný.
predpokladam ze od toho je tam subor ktory importujes do registrov...
nikdy som ziadne ovladace na CPU neriesil
pokial viem pri vymene CPU hlasi zmenu jedine BIOS.... drivery su standardne v SP2
oprav ma ak sa mylim
"Ovladace" CPU sa mozu vyskytovat u niektorych mobilnych CPU, riesia sa tym nejake nedostatky Win v srandickach typu PowerNow! apod. Ale predpokladam ze dotazovatel nejde vymienat dosku v notebooku
P.S: inac ovladac CPU samotneho je samozrejme blbost, o CPU sa stara samotne jadro OS.
To ze to riesi podtaktovanie CPU atd v bookoch je mi jasne
ale bavime sa tu o desktopoch presne ako pises a tu by som chcel vysvetlenie dobre mienenej rady
Soubor co naimportuješ do registrů jen nastaví natvrdo ovladače IDE zařízení na standartní a tímpádem se neobjeví ona známá modrá smrt "inacesible boot device" a windows najedou. Ovladače od zvukovky,plus různé intel inf nebo via 4in nebo syside nebo sysagp patří odinstalovat /odebírám i grafiku/
menim dost casto VGA a mam v PC forceware aj catalysty a doteraz som ziadny problem nemal
Zkus nastartovat v nouzovem rezimu a podivej se do spravce zarizeni
no nenapinaj ma
co tam mam uvidiet? zhodou okolnosti mam cerstve XP zatial s catalystami
v nudzovom rezime by mal byt aktivny default VGA driver z winov nie?
Obvykle pak v nouzovem rezimu uvidis i stare oladace, takze je muzes bez problemu odstranit.
A mas tam aj video-in? Lebo ja som menil GeForce za GeForce
(novsiu) a odvtedy mi nejde video-in, furt mi to pise ze nevie najst nejaky asus video-in device a pritom ta co mam v PC MSI (povodna bola Asus). P.S. ovladace som samozrejme odinstaloval. Po kazdej vymene HW je vo Win bordel (je pravda ze vo Win je bordel aj ked sa ziaden HW nemeni
) a to ci pojde vsetko na 100% po vymene HW je potom loteria.
VIVO som nikdy nepouzival... ak ti ide o digitalizaciu pozi radsej najlacnejsiu TV kartu ktora ma aj zvukovy vstup ako VGA + zvukovica...
Jedine s cim som mal problem je ze kkarty pytali WDM drivre ale po doinstalovani sa chovali vsetko normalne
Ja nepotrebujem TV kartu, ja mam VIVO. Jedine co potrebujem je preinstalovat Win, ale do toho sa mi uz 2roky nechce, tak nepouzivam VIVO
Aj tak ho vpodstate nepotrebujem.
