Externí HDD
Zdravím,
mám takový problém co se týče externího HDD Hitachi 500GB, nedávno mi přestal fungovat, sice kontrolka se rozsvítila, dokonce jsem i cítil jak harddisk začal něco dělat uvnitř té krabičky, ale v počítači se mi to nechtělo připojit, prostě jsem se do něj nedostal.... tak jsem prvně zkoumal čím to tak asi může být... zkoušel jsem jestli není špatný kontakt, zdálo se že ano, protože mi to ještě parkrát načetlo, tak jsem koupil nový připojný kabel, ale tím to nebylo. Teď jsem to rozdělal a mám takový pocit, že chyba bude l5n v tom co je na obrázku. Je to jenom tip, nevíte kde bych mohl sehnat takový switch nový? Jedná se o takovou spojku mezi HDD a USB.
Takhle vypadá konektor k HDD l5c . Chtěl bych ho nějak otestovat, ale nemám jak.
Tak se vás ptám, prosím, nemáte nějaký nápad?
Děkuji
S pozdravem
Mordavec
Ten "switch" jak tomu říkáš je převodník SATA/USB, čili střeva toho externího boxu. Samostatně zřejmě neseženeš, ani by se to nevyplatilo, to můžeš rovnou koupit celý nový box.
Užitečná věc je toto: http://www.alza.cz/premiumcord-usb-3-0-sata-iii-d2 51654.htm
To na těch fotkách je převodník z USB na SATA. Máš štěstí, že máš toto provedení, protože dnes se už často ten převodník integruje přímo do elektroniky disku, což sice zlevňuje výsledný výrobak a trochu i zmenší rozměry, ale při poruše toho USB rozhraní máš smůlu.
Vyzkoušej HDD v nějakém stolním PC a pokud bude OK, tak si kup nový USB box.
např.: http://www.czc.cz/raidsonic-icy-box-ib-273stu3/127 137/produkt
Dobrá zpráva... No a jak to mám vyzkoušet? Nevím jak to mám přímo propojit s počítačem. Mám vlastně SATA kabel, který můžu připojit k tomu HDD a to mám pak připojit do základní desky?
Ano, disk můžeš vyzkoušet v počítači - SATA kabelem propojit do základní desky a připojit napájení ze zdroje.
//edit: samozřejmě vše provádět při úplně vypnutém počítači.
Fajn, připojené to je, dokonce opět cítím že to vibruje, takže asi pracuje, ale jak poznám někde že je připojený? V Biosu?
Normálně by se měl přihlásit ve Windows v Tento počítač. Pokud ne, tak se podívej do Správce disků.
Bios ho musí samozřejmě také detekovat, ale tam se nemusíš dívat.
Super, je to tam, děkuji... Ve Správci disků jsem ho načetl, a už funguje jak má. Teda doufám, ale tak uložil jsem na něj data v pohodě, takže by to mohlo být ready.
Takže stačí jenom ta krabička? Protože jinak je to naprosto skvělé a ušetři mi to spoustu peněz. Děkuji za radu
Ano, stačí jenom krabička - box, ta obsahuje elektronický převodník SATA-USB.
Ještě jednou děkuji moc, moc jste mi pomohli!
