Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Mereni propustnosti 802.11ac
Zdravim
Chci se zeptat jake mate zkusenosti s realnou rychlosti na standardu 802.11ac. Provadim prave mereni prospustnosti wifi na standardu 802.11ac. Provadim ho pomoci programu Jperf stylem kdy mam jedno pc jako serverovou cast pripojenou gigabitovym kabelem k routeru a druhe pc pripojene k routeru pomoci usb wifi karty. Usb wifi kartu v usb 3.0 mam pomerne moderni a router taky(oboji samozdrejme na standardu 802.11ac). Podle ohlasu ze skoly(kde se meri na ACckovem routeru asus a lepsich PC(i7, 8G, ubuntu) ) je mozno na tomto standardu pri podobnych podminkach jako mam ja namerit propustnost - realnych cca 800Mbit/s . Ma mereni se vsak pohybovala okolo 350 a po vypnuti zabezpeceni a firewalu se pohybuji okolo 550Mbit/s. Mereni provadim v pasmu 5GHz. Nyni se tedy snazim prijit na to co mne limituje k dosazitelnosti priblizne zminovanych 800Mbit/s. V obrazku zasilam mensi schema zapojeni a nastaveni jperfu. Je tam take videt ze windows zobrazuje rychlost 867Mbit/s, ke ktere se neblizim. Prvni co mne napada je limitace vykonem , popripade spatne nastaveni nektereho z parametru na routeru ci v jperfu (tam po zkouseni ruznych zmen parametru se mi pro nejvetsi rychlost osvedcila zmena TCP windows size na 2048Kbytes, zmena parallel streams(2+) nijak vyrazna nebyla). Na routeru defaultni nastaveni 802.11ac a vypnute firewaly a zabezpeceni(ono oproti spickovejsim routerum tam neni toho moc co zmenit). Nize zasilam vykon sestav na kterych provadim mereni a chci se prave zeptat co si o tom myslite vy? Dekuji
PS: nevite ze zkusenosti o nejakem dobrem progrmau ktery mi zobrazi parametry site na kterou je pc pripojen (vcetne detailnejsiho infa jako modulace apod?)
obrazek
njT
Vybaveni:
1x router
TP-Link Archer C7 v2 (802.11ac)
1x Usb wifi karta
Asus AC-56 USB (802.11ac)
2x PC
1. serverova cast
MB Gigabyte GA-EP43-S3L
CPU Intel dual core E7400 2.8GHz
MEM 4GB Ram 667MHz
VGA Ati4850 512MB
Gigabit Lan port
USB 2.0
Winfows 7
2. kientska cast
MB Gigabyte GA-Z97-D3
CPU Intel Pentium dual core G3258 4.4GHz
MEM 4GB Ram 1600MHz
VGA Ati6850 1024MB
Gigabit Lan port
USB 3.0
Windows 8.1
Mereni provadim v pasmu 5GHz mám za to, že možná propustnost 800mbit se týká kombinovaného přenosu…
lední brtník 01.12.2014 12:46
pravdepodobne to bude tim vyrobcem. Na chvili jsem cmajzl dalsi domaci pocitac (nejvykonnejsi v doma…
adosq 01.12.2014 13:34
adosq
z tvého obrázku to není poznat, ale píšeš o vypínání firewallu: zkoušel jsi nejspíš propustnost wan-…
lední brtník 01.12.2014 13:56
zdravim , tak na kabelu (schema: PC1 - kabel - router - kabel - PC2 ) jsem nameril cca 950Mbit/s (Sk…
adosq 04.12.2014 11:37
adosq
netuším a furt žiju v tom, že na rozdíl od dualband routerů (wdr3600) se u ac využívá současné šířen…
lední brtník 04.12.2014 12:09
v nastaveni standartu je na vyber 2.4GHz g/n a 5GHz 5GHz .. kazdopadne podle testu co sem vyhledal n…
adosq 04.12.2014 15:07
adosq
5GHz 5GHz prepis ... 5GHz n/ac
adosq 04.12.2014 15:10
adosq
po vypnuti zabezpeceni a firewalu se pohybuji okolo 550Mbit/s fw může mít vliv na throughput wan-la…
lední brtník 04.12.2014 17:55
jo to mate recht my mame doma 10Mbit/s wifi (agregace 1:50) takze realne asi 1Mbit/s a jina moznost…
adosq 05.12.2014 10:21
adosq
nenapada vas nahodou jak nahodit wan-lan sit? napojil sem kabelen do wanky PC1 a nastavil nejakou st…
adosq 06.12.2014 17:03
adosq
867Mb/s je data rate, cize fyzicke nastavenie linky, takze problem nebude vo wifi nastaveni. Co proc…
fleg 01.12.2014 13:21
fleg
limitace disku mne nenapadla... ja mam ssd disk avsak na druhem pc je starsi sata disk (chystame se…
adosq 01.12.2014 13:55
adosq
Jperf pravdepodobne disk vobec nevyuziva a vysledky sa spracovavaju len v RAMke, takze ten tip na di…
fleg 05.12.2014 10:24
fleg
Jen prihodim zduvodneni dotazu kdyby to tu nekdo nekdy hledal... Celou dobu slo o zapojebi mimo. Uci…
adosq 07.04.2015 17:17
adosq
PS: tak prave jsem pri mereni jperfem sledoval cinnost disku a ta byla takrka nulova ...
adosq 01.12.2014 14:02
adosq
Ak chces dosahovat vysledky ake nameral vyrobca pri testovani vyrobku budes si musiet zaobstarat vho…
Java250 05.12.2014 11:59
Java250
Tazatel: přesně tak. Je zcela iluzorní něco "měřit" na wifi. Jednou naměříš hodnotu X, při dalším mě… poslední
touchwood 07.04.2015 19:15
mám za to, že možná propustnost 800mbit se týká kombinovaného přenosu v 5 + 2.4gb pásmu.
pokud jsi viděl výsledky srovnávacích testů v chipu a computeru, viděl jsi, že zařízení různých výrobců k sobě sednou různě, že všichni se všemi nemají shodné výsledky.
zakup si buď několik routerů nebo několik clientských karet/adaptérů a zkoušej. nebo si dohledej ty testy.
pravdepodobne to bude tim vyrobcem. Na chvili jsem cmajzl dalsi domaci pocitac (nejvykonnejsi v domacnosti 8jadro...) a vysledky jsou stejne i pri testu na tom starsim dvoujadru kdyz jsme sledoval vytizenost sla od 30-65 procent. Zkusim si zapujcit z obchodu kartu od tp-linku a uvidime jake vysledky budu mit potom.
z tvého obrázku to není poznat, ale píšeš o vypínání firewallu: zkoušel jsi nejspíš propustnost wan-wifi.
nevzpomenu si jak to testují v novinách, zda neuvádí zajímavější propustnost lan-wifi. wan linku >300mbit zatím nemá doma každý.
k omezení rychlosti disku: jperf neznám, ale myslím, že podobné nástroje nezapisují na disk, řeší přenos mezi pc do ram a vynechávají disk. test na kabelu by potvrdil, kde leží mez.
zdravim , tak na kabelu (schema: PC1 - kabel - router - kabel - PC2 ) jsem nameril cca 950Mbit/s (Skoro Gbit/s coz na gigabitovy kabel sedi :-) ) .... diskem by to tedy byt nemelo.... zapujcil jsem si usb wifi od TP-linku (TP-LINK AC1200) a ten mi taky nameri maximalne 550Mbit/s, tim sme overil, ze vyrobce by na to az takovy vliv taky nemel mit. Mereni je prez LAN (WAN port nezapojen). Napada vas jeste neco co by to mohlo jeste limitovat? Dekuji
BTW: (ku podivu po mereni usb tplinkem kdyz jsem zapojil usb asus kartu merila jen 300Mbit/s asi naky problem s ovladaci(asi se hadaji) po nainstalovani druhe karty.)
PS:
zkousel jsem slabsi pc vymenit se silnejsim (pro zajimavost dokladam jeho pribliznou konfiguraci) a vysledky stejne tudiz vykon by to limitovat hadam taky nemel.
2x PC
1. serverova cast
MB Moderni Asus deska
CPU 8smi jadro AMD 8350 tusim
MEM 4GB Ram 1800MHz
VGA Nvidia 730
Gigabit Lan port
USB 3.0
Winfows 7 SP1
SSD+HDD disky
2. kientska cast
MEM 4GB Ram 1600MHz
VGA Ati6850 1024MB
Gigabit Lan port
USB 3.0
Windows 8.1
SSD+HDD disky
netuším a furt žiju v tom, že na rozdíl od dualband routerů (wdr3600) se u ac využívá současné šíření v obou pásmech (psal jsi, že měříš jen na 5ghz).
wifi považuju za pomocnou berličku (s padající propustností pro více krámů), ne za páteřní propojení. stejně jako na 300mbit n-wifi dosáhneš maximálně 120mbit, i teoretické hodnoty ac budou mít nějakou praktickou mez.
mě se ty testy v chipu a computeru nechce hledat, měli tam asi 4-5 routerů a nějaké klienty, pro trhače rekordů zajímavé počtení.
tplink určitě není nejrychlejší, ale mívá dobrý poměr cena/výkon.
v nastaveni standartu je na vyber 2.4GHz g/n a 5GHz 5GHz .. kazdopadne podle testu co sem vyhledal na internetu tak tam borec meril WAN-LAN ... ne LAN-LAN jak to delam ja a mel tech 800Mbit/s , az budu doma zkusim WAN-LAN a treba je v tom zakopany pes. Jinak treba bezne Nko da tech 120-150M/s, na Cisco aironet 1250 jsem vymackl dokonce 200Mbit/s ale to taky neni routr na domaci pouziti :P
fw může mít vliv na throughput wan-lan/wifi. u měření pouze lan mě to celkem udivuje.
o měření jen v domácí lan mluvím proto, že mě propustnost mezi mými krámy zajímá 100x více než "gigabitová" průchodnost na internet, takové připojení je pro 99% obyvatelstva nedostupné.
jo to mate recht my mame doma 10Mbit/s wifi (agregace 1:50) takze realne asi 1Mbit/s a jina moznost neni(ani adsl ani jiny provider...) ... doma tenhle "dobry" router TP-Link archer c7. Tudiz jeho potencial vyuzijem stejne pouze LAN-LAN. Kazdopadne mereni provadim v ramci bakalarske prace, takze promerit wan pro mne nyni ma vyznam. Zitra namerim wan-lan a prihodim sem pro zajmavost vysledek k srovnani s lan-lan. Kazdopadne dekuji
nenapada vas nahodou jak nahodit wan-lan sit? napojil sem kabelen do wanky PC1 a nastavil nejakou statiku v urcitem rozsahu (192.168.2.1) na routeru nastavil v nastaveni WAN adresu (192.168.2.5) ale takto to nefunguje (z LAN site 192.168.1.x nepingnu do wanky). Napada Vas, jak byste to zapojovali(nastavili)?
Co procesory ako su vytazene? Co disky nelimituju ta tie? Pretoze bezna priemerna rychlost zapisovania na klasicke disky sa moze pohybovat na urovni 500Mb/s, takze problem u teba by som videl priamo v pc. Skus kopirovanie cez gigabitovy kabel na aku urovne sa dostanes.
Jen prihodim zduvodneni dotazu kdyby to tu nekdo nekdy hledal... Celou dobu slo o zapojebi mimo. Ucitel ve skole pouzil wifi kartu s tremi antenami a mel tak zapojeni 3x3 mimo. Tam je teoreticka rychlost 1300Mbit/s .. Realne tedy 600-800Mbit/s v dobrem pripade. Moje wifi karta AC56 ma vsak dve anteny (integrovanou a externi) a teorericka rychlost pri zapojeni (3x2 mimo i 2x2 mimo) je 867Mbit/s .. Realna bude cca 300-500Mbit/s. Takze vysledky co jsem mel okolo 450Mbit/s davaji smysl. Rozdil byl pri mereni s protokolem UDP ten mi ukazoval uplne kraviny... Nameril realne az teoretickou rychlost routeru 1300Mbit/s pri zapojeni 2x2 mimo coz je kravina takze udp nepocitam.
Ak chces dosahovat vysledky ake nameral vyrobca pri testovani vyrobku budes si musiet zaobstarat vhodny meraci priestor. Je to podobne nahravaciemu studiu v rozhlase. Vsetky ostatne merania su zatazene chybou odrzazmi signalu od okolitych prekazok. Na takuto vec nemas vhodne nastroje aby si videl, ze kopec ramcov, ktore ta karta prijme su poskodene a musia sa opakovat. Tam sa straca cast tej priepustnosti.
Tazatel: přesně tak. Je zcela iluzorní něco "měřit" na wifi. Jednou naměříš hodnotu X, při dalším měření hodnotu Y, která může být rovna 2X, ale taky X/2. Smiř se s tím, že šířka pásma na volných frekvencích není garantována, pro nic a nikomu. Stačí aby se objevilo rušení (klidně příjem odrazů) a celé se ti to zboří jako domeček z karet.
Wifi je "nouzové" řešení pro mobilní zařízení, která je nemyslitelné, nebo složité připojovat kabelem. Proto by wifi měla být rezervována právě pro ně a naopak nikoli pro desktopy, nebo dokonce server, poskytující data v síti (tedy zahlcující jak upstream tak downstream u CSMA/CA - což je prasárna nejhrubšího zrna!!), či tiskárny.
