Připojení monitoru přes VGA - není signál
Dobrý den,koupil jsem pc s grafikou Ati Radeon HD5850 1GB.Problém je,že je to nastavené asi na připojení hdmi,přes tv mi to jde.Potřebuji to ale připojit přes vga na monitor a tam mi to hlásí,že není signál.Kde se to prosím dá nastavit-připojení vga.
Děkuji.
Změna hloupého předmětu, původně: vga (host)
Pokud má tvůj monitor více portů, musíš to nastavit na monitoru.
Má jenom vga,starší pc na tom chodí v pohodě.Nemůže být někde nastavení v grafické kartě?
Ne, v grafické kartě, ani nikde jinde (vyjma případné volby vstupu monitoru) se nemusí nic nastavovat.
Díval jsem se na tu kartu - zdá se, že má dva DVI-I výstupy. Vyzkoušel jsi oba? Zkusil jsi někde jinde redukci DVI-VGA?
Doufám, že jsi nepoužil šílenou kombinaci Konektor_DVI - kabel_DVI - Redukce_na_VGA. Pokud ano, tak věz, že mechanicky to sice takto zapojit můžeš, ale elektricky to nemůže chodit (tedy, existují kabely DVI s VGA, ale jsou příšerně drahé a neobvyklé).
Já se v tom nevyznám,PC má ještě vga a přes to jsem to připojil s monitorem.To nešlo,takže budu asi muset koupit tu redukci dvi-vga?
Ten VGA konektor je zřejmě z integrované grafiky (typ desky jsi rafinovaně zatajil), takže pokud je vložená PCI-E karta, integrovaná tím pádem nefunguje. Budeš potřebovat redukci DVI->D-SUB.
Aha,tak to je ono,moc děkuji.Takže koupit toto?
http://www.exasoft.cz/crono-redukce-dvi-vga-1x-sam ec-dvi-i-dual-24-5-1x-samice-vga-d-sub-15pin-_d570 96.html?gclid=Cj0KEQiAwaqkBRDHx6rzxMqAobgBEiQAxJaz J_JxAC11OH9MvptvKeEMiUSBHgk0vj_M1dfYs_9krSAaAuqq8P 8HAQ
Ak máš na grafickej karte výstup DVI-I, potom asi ano...
