Chybová hláška
Zdravim,
potreboval bych poradit ohledne chybové hlášky. Mam XP professional. Jde o to, ze kdyz vypinam pc, tak se mi objevi tabulka:
DW20.exe Aplikace se nemohla inicializovat, protoze stanice se vypíná. Budu vdecny za jakoukoliv radu.
Diky
showthread.php
viz. forum na Sezob.cz http://www.sezob.cz/forum/viewtopic.php?p=1685&sid= 078f709d4f4a17edb7ef85bc8374682d
a stačilo na Seznamu.cz zadat do hledání "dw20.exe"
diky za rady, ale ikdyz jsem tu sluzbu pres msconfig vypnul, tak to stejne porad dela. Zkousel jsem i opracu s cd office (mam2003) a taky nepomohlo!
Diky
Tu hlasku neries. Neni to nic vazne...
no to je sice pravda, ale stejne bych to rad vyresil
zkouisel jsem i odinstalovat office a taky nepomohlo, pokud vas nekoho neco napadne tak mi prosim poradte, protoze me to stve
diky
Ak sa s tym chces hrat tak by si musel prist na to ze preco sa chce DW20.exe spustit, najprv by som prehladal registre ze kde sa to dw20.exe vyskytuje, pripadne aj disk a pozrel sa (vlastnosti) ze co to je zac.
Alebo (pre laikov lepsie) nainstalovat Win+zaplaty+ovladace nanovo, a nebudes mat ziadne hlasky.
Jak píše MM, budeš asi muset hrábnout do registrů.
Napřed zkus vyzkoušet postup z PC-help, přetiskuji :
Start / Nastavení / Ovládací panely / Systém. Na kartě Upřesnit klepni na tlačítko Zasílání zpráv o chybách, pak klikni na přepínač Zakázat zasílání zpráv o chybách. I když zasílání zpráv o chybách zakážeš, může ti systém oznamovat výskyt chyb. Dosáhneš toho zaškrtnutím políčka Upozornit pouze v případě výskytu kritické chyby.
Nepomůže-li to a máš MS Office odinstalován, pak opatrně použij free a s češtinou
CCleaner, věnuj pozornost kartě Aplikace :
CCleaner
ccleanerczbuchtic.html
Pokud ti postačí bezinstalační adresář OpenOffice 2.1 cz,
tak si to stáhni a přidruž si soubory, ale ani nemusíš :
yva9h4
Tak pres system a upresnit to neslo, hlaska se po 2 rstartech objevila zase, zkusim jeste cc cleaner a uvidim!
Diky
v to mcc cleaneru mi to naslo spoustu chyb v registrech, ale moc tomu nerozumim, ktere muzu vymazat a ktere ne, do pytle!!!!
Hrom do pytle, čert aby to spral!
OK tak pres cc cleaner jsem se toho zbavil, diky, ikdyz mi ted nejak blbne Ato control center:) Moc jsem si nebyl jisty co odstranit muzu a co ne!
