ghost
Zdravím, nemáte někdo zkušenosti s ghostem? Stala se mi taková věc jenom na jednom počítači (mám WINXP),všude jinde mi to chodí bez problémů. Při bootování z CD spouští ghosta (v 8.2) a jakmile začne nahrávat DOS drivery pro CDROM (OAKCDROM.SYS a ATAPICD.SYS)tak to zamrzne. Proč jinde to chodí a tady to zamrzne. Kam tyto drivery nahrát? Díky za radu. Miloš
To není záležitost Ghosta, ale záležitost DOSu, do kterého bootuješ. Asi se tyto obecné drivery nesnášejí s mechanikou CD na tom konkrétním stroji. Už jsem se s tím setkal a na svých bootovacích disketách (resp. na jejich obrazech pro CD) mám na výběr ze dvou driverů pro CDROM (a samozřejmě pouštím pouze jeden driver, nepoužívám tzv. univerzální sadu driverů z bootovací diskety pro Win98, odkud pravděpodobně pocházejí tvoje drivery - stačí pouštět jenom jeden).
Dík za radu, ale při spouštení ghosta mi to nikde nedává možnost výběru driveru, jak to udělat, aby to nabízelo výběr? -M-
Ty asi moc DOSu nerozumíš, že? Nic na výběr nedostaneš. Ghost je DOS aplikace (program), spouětí se ze spouštěcí diskety (bootovací). Na ní může být MS-DOS, PC-DOS, FreeDOS, ... POkud si seženeš jiný ovladače na tvou CD mechaniku, musíš je umístit na disketu místo toho/těch současných a zavádíš je buď v config.sys nebo autoexec.bat (teda v případě MS-DOSu).
Pavel
Už jsem ti to jednou psal, podruhé to opakovat teda nebudu.
Jak píše Pytlík, problém je asi s drivery, které nejsou určeny pro tu CD-ROM mechaniku.
Řešením by bylo sehnat si správné drivery a pak si udělat pomocí Autoexecu/Configu multiboot na CD s Ghostem, kde by bylo na výběr z více verzí CD ovladačů.
Nevychazim z udivu. Asi budu nejaka podivna vyjimka, ale ja na CD/DVD mechaniky po bootu Ghosti diskety VIDIM. Proc tam cpat nejake drivery, kdyz to ghost.exe primo umi, mi unika...
ty jo, to někdy zkusím (mám na disketě ještě starý ghost6)
jinak bych to viděl na konflikt driverů, k cd stačí oakcdrom.sys
Bezne obnovuju partisnu z DVDRW, na ktere mam pouze bootovaci image z ghosti diskety (klasicky delane v Neru - bootovaci DVD), takze mi najede pc-dos a Ghost jako z onoho FDD. Drive jsem to bootoval z te diskety a taky problem nebyl. Jedna se o fousateho Ghosta 2003.
BTW: on umi v tom pc-dosu i to DVD vysmazit.
je to tak, mozna ma ale nejakou starsi verzi u ktere to nejde, take zadne ovladace nepotrebuju a uz vubec ne disketu.
Právě, že se mi to stalo akorát u jednoho kompu,(verze ghosta 8.2)jinak všude to jede jako z praku,(boot z CD) ale asi má pravdu Pytlík, že je to driverama na tu konkrétní CDROMKU, vyzkouším a dám vědět. Dík za zájem.
-M-
