Notebook s wifi nevidí žádnou síť
Mám notebook Asus A6M-Q05, má wi-fi kartu a dnes jsem chtěla ve škole zkusit, jak to funguje. A zatímco ostatní notebookisté vesele surfovali, mně ntb vytrvale hlásil, že v dosahu nebyly nalezeny žádné bezdrátové sítě. Přitom ve škole zaručeně wifi síť je.
S Kráťou jsme teď dlouho dumali, jestli mám všechno nastaveno správně a na chybu jsme nepřišli.
No a jelikož nevím, jaké informace jsou pro vás relevantní, tak se ptejte, co potřebujete vědět
Jinak ještě detail - případné rady a doporučení můžu vyzkoušet až zítra...buď zase ve škole anebo v knihovně. Tady doma o žádné wifi síti nevím.
Takže teď se to ponese spíš v teoretickém duchu
A je zapnutá wifi na notebooku? Otestovala jsi bezdrátové připojení někde jinde na jiné síti, jestli je adaptér funkční?
Na notebooku musíš zapnout vysílač - je na to Fn+něco (Fn+F10) a rozsvítí se kontrolka. Ale to ti asi říkat nemusím...
Zkoušela jsi se dívat do nastavení WiFi karty, zda jsou tam povoleny všechny druhy sítí A/B/G ?
Že prý svítí oranžově kontrolka a čeká, až poletí okolo nějaké pakety.
já mám HP a tady je přímo tlačítko "wi-fítko", ale jinde nevím. Tipuji to také na nějak vyplou tu kartu.
Jestli na ty akety čeká ta kontrolka, pak je to jasné. To asi chodit opravdu nebude...
v manuálu je tohle: Indikátor bezdrátové LAN: Indikátor bliká, pokud jsou prostřednictvím interní bezdrátové LAN vysílány nebo přijímány nějaké pakety. No, moc moudrá z toho nejsem. V anglické verzi manuálu je: When the built-in eireless LAN is enabled, this indicator will light. (Windows software settings are necessary to use the wireless LAN.) Takže jestli to chápu správně, tak když svítí světýlko, tak wifina je připravena k použití. No a to s tím softwarem...mám se tím zabývat nebo je to nepodstatné?
no, tak zrovna tohle je dobrej nápad s tím Fn+něco. Objevila jsem, že to mám na F2. Předtím jsem si toho ani nevšimla. Jenže kontrolka svítí permanentně oranžově. No, zejtra zkusím, co to bude dělat v dosahu wifi sítě.
Nastavení wifi...druhy sítě?? Ehm, to nějak nemůžu objevit
Je to ve vlastnostech bezdratove sitove karty
Tak to tam nemám.
Záleží na konkrétní kartě. Pokud máš jinou bezdrátvou kartu než od Intelu, budeš mít i jiné nastavení.
Mám wifi kartu od asusu...ale projela jsem v nastavení (snad) všechno a nikde jsem nenašla to nastavení sítí.
Teď odcházím, jdu do knihovny a do školy, tak to zas zkusím, jestli se mi náhodou nepodařilo něco změnit tak aby wifina fungovala
Tak, jsem ve škole na školním PC. V knihovně taky houby. Žádná síť v dosahu. Takže chyba je 100% v ntb, akorát teda nemám ani tucha, kde
V nastavení už nemůžu opravdu objevit nic, co by mohlo mít vliv na nejedoucí wifinu. Asi to bude někde, kde bych to v životě nehledala
jo a Fn + F2 nedělá vůbec nic.
Máš tu kartu vůbec nakonfigurovanou? Tzn., že musí být ve správci zařízení - síťové adaptéry.
jo, v síťových adaptérech je...
Nemáte ve škole nějakého Hosta? Dá se vystopovat velmi snadno, zanechává za sebou odřenou omítku na stropě![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Zkus se poradit s někým, kdo tomu trošku rozumí a je schopný to na místě zkusit. Nesedí tam někde nějaký správce sítě?
No, u nás by si host asi neškrtl...tipuju, že stropy jsou min 3 metry vysoko
Nějakej počítačovej kabinet tam tuším je, zkusit bych to mohla, ale nejsem si jistá, jestli mají v náplni práce zápasit se zlobivými notebooky studentů
Kráťa už došel k závěru, že by bylo nejlepší skočit tam, kde jsem ntb koupila, ať se v tom porejou oni...
jasně, že to v náplni práce nemají. Záleží, jestli na dveře
ťukáš - to ani neotevřou, jelikož něco chceš
do dveří kopeš - otevřou, jelikož ví, že máš plné ruce lahví, dortů atd. a nemůžeš klepat
Kup něco dobrého a oni si ten čas na nakonfigurování najdou.
Škoda, že ti tu neodepsal někdo s Asusem, třeba je u toho potřeba nastavit nějakou maličkost, či místo fn+F2 zapnout wifinku fn+F7...
no jo, jenže na těch F je symbol wifi právě na F2. A nevím, proč bych měla dvat Fn+ třeba F5, když tam mám nějakej jas či kontrast monitoru nebo co to je...
No a z Asusáků je tu tuším třeba Pavel, ne? Ten má taky nějaký A6 myslím...ale jaksi se tu nevyskytuje zrovna když by se hodil
To byl příklad. Zjednodušeně řečeno: "Že to je něco jiného, než F2." Přeci, když wifinku vypneš, musí zhasnout kontrolka a ne furt blinkat (*blikat).
no a proč by to mělo být nějaké jiné F, když symbol je u toho F2? Takovou kravinu by přece výrobce neudělal, ne? A kontrolka neblinká (
), nýbrž svítí.
To by přeci měla logicky zhasnout ne? Alespoň já když vypnu Wi-Fi, zhasne a ani nemukne.
Já ti asi k ničemu nebudu, ale... Mám Asus A6JC, ale WiFi na něm nepoužívám. Ale vím, že Asus nainstaloval do noťasu takový udělátko, co reaguje na klávesu Fn (modrá) s dalšíma klávesama - pro obraz, zvuk, ... A nebo: nemám jen "napájecí tlačítko" (power), ale je jich celkem 5. Možná je nutný jedním z nich tu WiFi vždycky zapnout. Fakt nevím. V manuálu o tom nic nepíšou?
Pavel
Ne.
Aspoň jsem tam nic takového nenašla. Fn+F2, kde je ikonka antény, nedělá nic. Těch čudlíků mám tkay 5, ale žádný z nich podle manuálu s wifi nic nedělá.
Pokud je tam ikonka antény a přesto to nic nedělá, pak pravděpodobně chybí ovládací software ke klávesnici.
A jakto, že např. klávesa s ikonkou přechodu do úsporného režimu funguje?
Nevím. Každopádně nic nezkazíte instalací následujícího:
ASUS ATK0100 UTILITY driver for WinXP
Případně aktuální verzí Wireless Lan Driver and Application WinXP
P.S. Odkaz na software pro váš notebook. Asi se opakuju, ale když už jsem to hledal :):
http://support.asus.com/download/download_item.aspx ?model=A6M&product=3&type=All&SLanguage=en-us#
Mas tam vobec nejaku wifinu? Asus napr na svoje nb dava napriklad klavesu s grafickym oznacenim bezdrotovej karty (typicky na F2) aj k modelom kde ziadna wifina nie je. Malicka moznos je, ze hladane siete bezia na 12,13 kanale a ty mas nb urceny pr americky trh s kartou, ktora nepodporuje 12, 13 kanal (v Europe su povolene).
Posledna moznost je, ze karta je vypnuta alebo pokazena. Treba pozriet spravcu zariadeni.
Tady je napsáno, že: Notebook je vybaven ... a bezdrátovou kartou standardu Wireless LAN 802.11g/b (WiFi-g).
V síťových připojeních mám "Bezdrátové připojení k síti 2"
Tak si myslím, že wifina by tam vážně bejt měla...
skus sa pozriet do sietovych pripojeni pokial nemas HW vypinac mala by sa dat wifina zapnut cez ten panel
V síťových připojeních je zapnutá. HW vypínač jsme neobjevila (krom kombinace Fn+F2, která beztak nic nedělá)
Ja by som to teda potom tipol na nejaky backround soft ktory blokuje spravnu cinnost karty.
Priklad: Pouzivam Netstumbler pri analyze sieti a tento soft pokial je spusteny blokuje hladanie wifi sieti pomocou win utilitky. Soft sa musi vypnut a az potom karta naskenuje siete.
Skus vypnut vsetky softy ktore nepotrebujes a potom naskenovat siet pomocu windowsu.
vypnout myslíš jako že při hledání sítě nemám mít spuštěnej žádnej soft? To já stejně nemám...
Nemyslim soft ktroy vidis ale ktory vidi napr task manazer a nemusi bezat.
Hm. A jak poznám, který softy mám vypnout a který nechat běžet?
To ti na dialku neporadim. Pastni sem vypis z task manazera ja ti poviem co mozes vypnut.
Tady to máš: http://img402.imageshack.us/img402/9295/screenmw1.j pg
Vsetky procesy pod userom katka zakilluj (okrem explorer.exe). Zo systemovych nie je potrebny HDDTsvc.exe ale inak tam nevidim nic podozrive. Potom zbehni to spravcu zariadeni apozri sa ci karta pracuje spravne. V pripade, ze hej zbehni do sietovych nastaveni a over si ci karta nie je disablovana. Ak nie je vyblednuta (disablovana) po 2kliku by sa ti malo zjavit windows okno s ponukami na refresh sieti a pod.
Ak sa napriek tomu nezobrazi ziadna siet karta je asi v haji (neda sa disablovat v biose? aj ked je divne ze ju vidis potom v spravcovi zariadeni). Mozes skusit este nejake novsie live distro linuxu ako sa bude tvarit karta tam (ak to nie je nejaky podivny chipset malo by to ist).
Zkus toto >>
tento pocitac click prave >> vlastnosti >> spravce zarizeni >> site bez. site >> ovladac odstranit restartuj vyjmi wifi kartu po nabehnuti win opet zasun a kdyby se neobevilo novy hardware tak v ovladacich panelech spust hardware profili vetsinou se to sppusti samo a zacne hledat pak se ti zobrazi i v nabidce Wifi lan.
Ta karta je integrovana cize zasuvanie a vysuvanie nie je najlepsi napad;o)
Ja to cele necetl
takze dik za doplneni ktere mi uslo.
Nové zprávy. Jonáš si pár dní poleží v nemocnici (servis). Dneska jsem tam skočila, ten chlápek se zkusil připojit. Nic, samozřejmě. Tak ve správci odebral wifinu, restartoval ntb. Wifina se zase sama nainstalovala...a stále nic. Pak říkal, že už se s tím párkrát setkali, že po nějaké době wifi přestane fungovat, ale že to není tím že by byla rozbitá, ale že je to softwarovej problém. Aspoň tak jsem to teda pochopila. No ale obvykle to prý spravilo právě to odebrání wifi ve správci. Což na můj ntb nepomohlo. Takže usoudil, že si tam ntb nechá a prozkoumá důkladněji co to s tím je. V pátek bych ho mohla mít zpátky. To bude absťák, hihi. No ale doma máme ještě PC, tak od něj vykopnu bráchu
Tak vám všem děkuji za rady
Na Asusuoch je taka utilitka, ktora reaguje na Fn+F2 - po stlaceni by ti malo na displaji vybehnut take okno, kde sa vypina/zapina Bluetooth a wifi. Ak ti Fn+F2 nic nerobi, mozno to nemas nainstalovane. Dalej by si mala mat v trayi taku ikonku - ovladaci soft k wifi od Asusu - kde sa tiez da vypnut wifi. Ak nemas doinstaluj.
no, ntb je teď v servisu, tak já s tím nic nevykoumám
Ale stejně dík. Kdo ví, třeba se to bude hodit někomu jinému
jj, už jsem se s tím setkal. Některé notebooky vypínají pomocí SW nebo tlačítka celou kartu, jiné, např. FSC jen část vysokofrekvenční. Pokud se s tím SW něco stane (odinstalace, poškození apod.) wifina se bude hlásit, ale nebude fungovat komunikace/hledání.
Jen taková větička od kolemjdoucího. Nemůže být problém v napájecích profilech? Jestli se teda nějak SW neodpojuje některý zařízení, zrovna právě ta integrovaná WiFi...
Pavel
Nevím
Až si pro ntb půjdu, tak se zeptám, kde byl problém
Takže prý tam byly špatné ovladače a bylo nutné je smazat a nainstalovat nové. A wifi už funguje
V pátek jsem ntb přinesla, ukazoval sítě, ale doma jsem se nepřihlašovala, do cizích sítí nelezu
Tomuhle už fakt nerozumím. Proč mě tak zlobí?
Nečetl jsem to nijak pozorně, ale: šlo o vypnutí noťasu nebo jen uspání? Ono to někdy blbne právě při uspání.
Pavel
šlo o vypnutí
Tak to jsem z toho magor. Kráťa mi poradil zkusit bod obnovení z neděle, kdy wifi fungovala. Zkusila jsem to a pomohlo to. To bylo včera. Ale dnes zapnu počítač, nějaké ty sítě se tam objevily, ale za chvíli zmizely a ntb zase tvrdil, že v dosahu nejsou žádné bezdrátové sítě.
Chápete to někdo? Jak je možný, že to funguje jen nějakou dobu a pak to klekne?
Moc rád bych ti pomohl, ale tohle je nad moje chápání...
Pavel
Ja bt som skusil reinstall systemu alebo test wifi v inom os (trebars w2k). Ak sa karta bude spravat rovnako tam treba bud cakat na nove ovladace alebo dat nb znovu na reklamaciu.
myslím že pro mě bude jednodušší skočit si zase do servisu. Ale nechám to na příští týden, nechci bejt o víkendu bez ntb
Tak, abych to dokončila...v pondělí putoval ntb opět do servisu, dnes mi ho táta přivezl zpátky. Prý přeinstalovali BIOS, nainstalovali mi nějaký prográmky co vyhledávaj sítě a zase to funguje. Říkali, že je to problém softwaru...že stačí třeba nainstalovat něco, co s wifi vůbec nesouvisí, a přitom to dokáže vše pokazit. Pak taky říkali, že i kdyby to zase zlobilo, tak že ani nemá cenu to posílat na reklamaci, protože softwarové problémy se reklamujou blbě a že pokud to bude zas zlobit, tak by bylo mnohem jednodušší koupit externí wifi, která stojí asi 700 Kč a je mnohem spolehlivější než ta integrovaná...
V principe pravdu nemaju. Ak nefunguje korektne wifi karta pod majoritnym OS je to chyba vyrobcu a urcite to daj reklamovat. Ak nechces novy nb a si spokojna so starym tak sa oplati kupit externu kartu, ktora ma okrem ineho lepsi dosaj ako integrovana.
