Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vypínání PC
Ahoj mužete mi někdo poslat odkaz na dobrý anti-Malware...
Co jsem si našel sám tak mi to v pc nic nenajde a počítač se mi pořád vypíná....
Děkuji.
www.malwarebytes.org. Jestli se ti PC vypíná můžeš mít v hájí zdroj atd...
sambilionk 02.02.2015 13:44
sambilionk
Tehle jsem měl a nic mi to nenašlo,zdroj mám novej. Co by to mohlo ještě dělat??
Loves11 02.02.2015 13:49
Loves11
Špatně nasazený chladič procesoru, chyba paměti, přehřívání grafiky...
Pytlík 02.02.2015 13:54
Pytlík
Dělat to může cokoliv to že je novej nic neznamená, co máš za zdroj? Zkontroluj teploty v Aide.
sambilionk 02.02.2015 14:00
sambilionk
Koukal jsem v Biosu na teplotu. CPU 74stupnů a přijde mi že to jde pořad nahoru System 40stupnů
Loves11 02.02.2015 14:21
Loves11
Tak to ti blbe chladí CPU ,to mas ten box chladič?
sambilionk 02.02.2015 14:25
sambilionk
Pokud se PC vypíná, zpravidla se jedná o HW problém. Podívej se do Prohlížeče událostí, jestli tam n…
MachR55 02.02.2015 14:25
MachR55
našlo mi to chybu na neočekávanou ztratu napájeni,zdroj Kernel-power Zdroj jsem měnil asi před pul…
Loves11 02.02.2015 14:51
Loves11
Aha. Šrot od Errorcase.. tak to se ani nedivím.
touchwood 02.02.2015 15:27
- Špatné chlazení (FailSafe CPU) - Špatný zdroj - Vadné napájecí kondenzátory CPU na Desce MB - Vadn…
IkaSGC 02.02.2015 14:26
IkaSGC
Loves11 02.02.2015 14:53
Loves11
Co to je za značku?
sambilionk 02.02.2015 14:57
sambilionk
Fortron
Loves11 02.02.2015 15:03
Loves11
Vedle procesoru (kolem dokola) na základní desce jsou kondenzátory. Je jich tam pěkná hromádka. Podí…
IkaSGC 02.02.2015 15:05
IkaSGC
no ono to třeba může být i tak, že tazatel vyměnil nějakou komponentu a ten reálně 200W zdroj to pře…
touchwood 02.02.2015 15:28
Ovšem to je také možnost. Dále taky tepelná pojistka zdroje by to mohla dělat, pokud tam nějaká je. poslední
IkaSGC 02.02.2015 15:45
IkaSGC
Tak ty moc kvalitní zdroje nemaj a asi jsi i s tou hláškou objevil závadu.
sambilionk 02.02.2015 15:05
sambilionk
Pokud je to ale starší stroj a výměna zdroje byla právě kvůli těmto problémům tak bych omrknul nejdř…
IkaSGC 02.02.2015 15:09
IkaSGC
Fortron jsem kupoval na zákledě recenzí jako že jsou spolehlivé.100lidí 100chutí:) Nafouklý kondíky…
Loves11 02.02.2015 15:14
Loves11
Fortrony bejvávaly spolehlivý a jedny z lepších zdrojů tak před 10-15 lety. Dneska to je typickej šm…
MachR55 02.02.2015 15:21
MachR55
No sto chuti procti si tady na poradne úvod já mám třeba 7 let starej Fortron Blue Storm II 500W a m…
sambilionk 02.02.2015 15:24
sambilionk
ne, Fortron, ale Eurokaše (šmejd by Futrón). Aneb spojení dvou sračkoznaček.
Pokud se PC vypíná, zpravidla se jedná o HW problém. Podívej se do Prohlížeče událostí, jestli tam nenajdeš nějakou chybu s časem odpovídající vypnutí PC. Pokud ano, najdeš v popisu chyby pachatele, odpovědného za to vypnutí a ještě nějaký doplňující popis.
Pokud tam nic nenajdeš, lze už s jistotou tvrdit, že příčina je v HW. Takže potom:
- zkontroluj kabeláž, zda je všechno řádně zapojený a nikde není nějakej špatnej dotyk
- zkontroluj teploty CPU a GPU při zátěži
- otestuj RAM, použij programy GoldMemory nebo MemTest86 (stáhni ISO obraz => vypal na CD nebo vyrob bootovací flešku => nabootuj z CD nebo flešky => nech běžet více průchodů, ideálně přes noc)
- otestuj harddisk utilitou od výrobce (stáhni ISO obraz => vypal na CD nebo vyrob bootovací flešku => nabootuj z CD nebo flešky => spusť testy)
Pokud všechno projde, vyzkoušej prvně jiný zdroj. Mimochodem - jaký máš zdroj (značku a watáž) a co máš v PC (CPU, GPU, záklandí deska, RAM, ...)
Vedle procesoru (kolem dokola) na základní desce jsou kondenzátory. Je jich tam pěkná hromádka. Podívej se jestli nejsou nafouklé (tedy jestli nemají vypoulené hlavičky (Xka)). Pokud ano tak je to tím. Tyto kondenzátory napájí procesor a pokud jsou špatné tak při vyším zatížení CPU už nejsou schopny dodávat proud a má to stejný efekt jako když to vytáhneš ze zdi. Projevuje se restart věčinou při zatížení CPU.
Hlavičky kondíků by měli byt naprosto rovné nikoli zaoblené.
