Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Čas se mi pořád posouvá o hodinu dopředu
Ahoj, už nějakou dobu mám problém s časem na pc. Po restartu se mi většinou (ojediněle ne) posune čas o hodinu dopředu. Pásmo mám v pořádku, když přejdu do nastavení hodin a synchronizuji čas tak se nastaví správně ale po restartu je zase špatně. Nevíte čim by to mohlo být?
Windows 7 Home Premium 64bit
Díky za rady
Pravdepodobne ti odchadza ta ploska bateria co mas na Zakladnej doske... Aku staru mas Zakladnu dosk…
human0id 04.02.2015 23:54
human0id
necelé 2 roky
Ludvík123 04.02.2015 23:58
Ludvík123
No, výměnou nic nepokazíš. http://baterie-primarni.heureka.cz/baterie-gp-cr20 32-1ks/ Jediná nepříje…
Zarniwúp 05.02.2015 01:08
Zarniwúp
No ta baterie je nejjednodušší možnost, hned na ráně, pokud si ji seženeš a vyměníš sám je to 40kč z…
MM_tank 05.02.2015 01:08
MM_tank
Budeš se, Tančíku, divit, ale setkal jsem se i s tím, že se RTC začal při slabé baterii předbíhat. A…
Pytlík 05.02.2015 07:26
Pytlík
nech čas synchronizovat s netem. ntp servery viz google.
lední brtník 05.02.2015 07:45
Voilà, takle se mu systém nebude rídit podle 'interních' hodin.
CoCoChanel 05.02.2015 07:52
CoCoChanel
To je stolni PC..? Odpojujes to ze zasuvky (napajeni)..?
Abox 05.02.2015 08:06
Abox
Skus tu synchronizaciu s netom uplne vypnut, restart, nastav spravne cas RUCNE VPRAVO DOLE, klikni n… poslední
MM.. 05.02.2015 10:26
No ta baterie je nejjednodušší možnost, hned na ráně, pokud si ji seženeš a vyměníš sám je to 40kč za pokus. Jinak ji můžeš zkusit změřit. Já si ale myslím, že to tím nebude - právě proto že je to tak na ráně a navíc se čas při špatné baterii zpožďuje ne přeskakuje nahoru.
první bych to zkusil párkrát restartovat s odpojeným kabelem od internetu. Pokud to bez připojení k netu časový mišmaš neudělá vypadá to na nějaký sw/apliakci možná vir.
a jestli si vzpomeneš cos instaloval, měnil, přehrával (bios) před tím než to začlo blbnout...?
Budeš se, Tančíku, divit, ale setkal jsem se i s tím, že se RTC začal při slabé baterii předbíhat. Ale ať se předbíhá (což je překvapující), nebo zpožďuje (což je "normálnější"), tak se změna neděje skokem, navíc o hodinu. Takže ta baterka se zdá být nepravděpodobná.
Já bych zkusil kontrolovat čas v BIOSu: Podíval bych se na čas po vypnutí (tzn. znovu zapnul, ale jenom do BIOSu a případně opravil čas), nechal odstát a při zapnutí bych znovu vlezl do BIOSu, jestli čas sedí. Tím by se zjistilo, jestli se čas posouvá od RTC (tedy od BIOSu), nebo ho přestaví něco ve Windows.
