Jak připojit druhý disk na kterém je taky OS?....
Dobrý den....můj problém je následující....mám 2 počítače.
1. Pentium 1.9 ghz,1giga ram ddr 400,MSI K7N2,HDD ST3120026A 120 giga, ATI Radeon 9000.......Je na něm original WIN XP......
2. AMD64 3200+ Venice 939,1giga ram DDR 400,ASUS A8N5X,HDD ? 160 giga, ATI Radeon X850XT 265 mb...ne kterém není otiginal OS........
a mám tento plán, vzít HDD z original WIN XP z 1. PC a přendat ho do 2. PC..+ paměti.....
otázka?... :stačí, když ten disk pouze vyměním?...ten druhý disk, co je větší vlastně nepotřebuji, takže mi de o to, zda je pouze vyměním, nebo jestli se tam něco nastavuje?....
Asi se budou muset stáhnout ovladače na tu grafiku, desku a na vše....????, jelikož ty ovladače zůstaly na tom starym disku, který nepotřebuji....!!
doufám , že s te někdo pochopil , o co mi jde.....
předem díky za odpově´d....
http://pc.poradna.net/question/view/99765-vymena-za kladni-desky
Tohle co chceš udělat je kravina.
Můžu hodit motor z trabanta o BMW protože má spz ?
zřejmě si nepochopil, na co sem se ptal.....
Petíku alias Prysku. Já jsem to pochopil dobře. Prostě to tak nejde. To byla názorná ukázka.
Ono to často jde ! Viz odkaz od hosta. Chce to připravit si ovladače chipsetu, grafiky, zvukovky a v nouzovém režimu je ve správci zařízení odebrat ( v nouzovém režimu jsou vidět i zařízení, která byla někdy dříve v PC). Po přehození disku si Windows chybějící ovladače vyžádají. Nejlepší je řešení od JaFi. Na 100% to samozřejmě není, ale za zkoušku nic nedá. Pro jistotu zálohovat cenná data ( ale to by měl mít v každém případě).
Omluva za špatné tvrzení.
Nie. Najlepsie riesenie je nerobit to tak, ale nainstalovat Win a vsetko ostatne nanovo na tom druhom PC.
Já jsem to pochopil, v zásadě to jde, když budeš postupovat dle hostova linku. Přinejhorřím uděláš opravnou instalaci. ALE - pokud na tom disku s originálním OS je OEM licence, v tu ránu ji máš nelegální, páč ji navážeš na jinou základní desku. Takže ve výsledku budeš mít dva nelegální systémy na dvou discích...
Není lepší nechat to tak jak to je?
Myslim, ze to tak neni.
a to uz by byl asi trochu problem.
Protoze kdyz mam OEM Windows XP a rozbije se mi zakladni deska a ja ji vymenim, nemusim kupovat nove Windows XP.
Takze on muze tvrdit ze se jedna o ten puvodni PC s tim, ze byly upgradovany vadne komponenty. Pokud je domaci uzivatel ma proste jeden legalni system, pokud je firemni uzivatel, musel by to vykazat v ucetnictvi nebo nejakem evidencnim deniku
Tvuj primer jsem nepochopil.
Ma dva PC a disk z jednoho PC chce dat do druheho, proc by nemohl ?
Ten disk s originalnimi XP das jako master a ten druhy bud vyndas nebo ho das jako slave.
Bootovat budes ten disk co ho das na master (ten s orig XP).
Jenom poznamka, ze pravdepodobnost ze se ti ty windowsy nabootuji je tak 50%. Pokud ano tak staci predelat ovladace, pokud ne, tak vymenit pomoci instalacniho cd systemove soubory, nebo mozna komplet reinstalovat system.
STFW
