Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zvuk u filmů
Zdravím .. Poslední dobou řeším problém, který mi dost pije krev. Ať si pustím jakýkoliv film buď online nebo si ho stáhnu tak když postavy mluví není jim skoro vůbec rozumět jak je to potichu. A když začne hrát hudba nebo se rozjede akce tak to zase neskutečně řve. Dělá mi to hlavně u těch novějších filmů. A já teď nevím, jestli je to nějaký "nový trend " filmařů probudit diváka, po zdlouhavém tlachání, nebo je problém někde u mě.
Moc díky za pomoc. ;)
Je to trend.:-)
sambilionk 14.02.2015 22:07
sambilionk
No ja som toto podobne mal na niektoych notebookov kde som mal zapnuty 3D Theater sound alebo tak ne…
human0id 14.02.2015 22:59
human0id
Máš recht, tohle mě vytáčí také...
icepower32 14.02.2015 23:07
icepower32
Je to trend, ale DVD/bluray prehravace mavaju v menu nastavenie ombedzenia dynamickeho rozsahu, skus…
MM.. 14.02.2015 23:10
.. dodam ze na originale (vo formatoch DTS a DD) sa prenasa specialna informacia o dynamike, t.j. ke…
MM.. 14.02.2015 23:25
Taky mě to vytáčí. Musel sem kvuli tomu stáhnout SoundLock, kterej ten zvuk ale hrozně kazí
Metride 14.02.2015 23:16
Metride
Zkoušel jsem film otevřít v BS playeru, VLC , KMP Playeru, Windows playeru. Hrál jsem si s ekvalizér…
Anonym123 14.02.2015 23:27
Anonym123
Ekvalizer ti je fakt k hovnu. Bud mas nastavene vo windows 5+1 repro a v skutocnosti zapojene len st…
MM.. 14.02.2015 23:33
Zkus to co píše MM nebo stáhnout ten SoundLock, ale to je při hlasitějších scénách fakt nic moc
Metride 14.02.2015 23:38
Metride
Napr. vo VLC: http://www.andreas-reiff.de/2012/10/schlecht-abges timmte-filme-mit-dem-vlc-gut-horbar…
MM.. 14.02.2015 23:44
no já teď používám na přehrávání filmů jen PotPlayer už ve výchozí nastavení má dobře nastavený norm…
stylar 15.02.2015 00:03
stylar
Díky .. Ten PotPlayer je zázrak .. Vážně to funguje jak si říkal .. Moc dík ;)
Anonym123 15.02.2015 12:02
Anonym123
je to nějaký "nový trend " filmařů probudit diváka Tak dlouho si divaci stezovali na nulovy dynamic…
RedMaX 15.02.2015 12:09
RedMaX
Mne može byť film akokolvek tichý alebo hlasný, mám software ktorý akýkolvek zvuk a akúkolvek frekve…
zebyja123 15.02.2015 12:26
zebyja123
Tak dík za info poslední
icepower32 15.02.2015 12:39
icepower32
No ja som toto podobne mal na niektoych notebookov kde som mal zapnuty 3D Theater sound alebo tak neako sa to volalo.
Takze chod do svojej zvukovej karty alebo niekedy zvykne bt k nej nainstalovany aj nieco ako "DOLBY HOME THEATER" tak bud ho vypni alebo nastav na iny profil.
Je to trend, ale DVD/bluray prehravace mavaju v menu nastavenie ombedzenia dynamickeho rozsahu, skus tam nastavit minimalny, pripadne ja to tlmim aj na receiveri tam je nejaky dynamic compresor, ak je ten film az tak dementny (par kliknuti do dialkoveho)
Inac moze to byt aj problem downmixu 5.1 na stereo, kedze rec je v strede (na center reproduktore) a downmixuje sa to podla nejakych vzorcov divnych, neviem teraz. Mas 5.1 zdroj aj 5.1 repro? center funguje? :)
(P.S. ak to je len stereo na PC apod tak zavisi aj od toho odkial si to stiahol ze jaky v tom je format zvuku ak je AC3 (co je zvycajne 5.1) tak zavisi potom od toho jak to downmixuje - mozne nastavenia v zvukovke alebo prehravaci
.. dodam ze na originale (vo formatoch DTS a DD) sa prenasa specialna informacia o dynamike, t.j. kedy ma byt co jak nahlas, to zavisi od principu zvysovania dyn.rozsahu pri zachovani 16bitoveho vzorkovania, no a prehravace pri original mediu umoznuju toto ovplyvnovat ze do jakej miery sa ma ta dynamika uplatnovat.
Stiahnute veci ktore nemaju DTS alebo DD format uz to maju napevno v zavislosti na tom jak to ten nejaky graboval z originalu. Ale aj na originali aj ked nastavim v prehravaci ze "domace pocuvanie" tak to ide na nervy tie rozdiely. Len upozornujem ze to moze byt tym ze to mohol tak nagrabovat (ten od koho to tahate) s maximalnou dynamikou. Neviem jak to grabuju a z coho.
Zkoušel jsem film otevřít v BS playeru, VLC , KMP Playeru, Windows playeru. Hrál jsem si s ekvalizérem a koukal jsem se i do nastavení jednotlivých přehrávačů ---> beze změny. A věc, která mě dost děsí je, že abych vůbec rozuměl dialogům tak musím mít volume na reprácích úplně na max a to pak není dobrý :((
Ekvalizer ti je fakt k hovnu. Bud mas nastavene vo windows 5+1 repro a v skutocnosti zapojene len stereo repro (ovl.panely-zvuky kontroluj repro - konfigurovat), alebo nejaky teater efekt v ovladaci zvukovky, alebo je ten film proste blbo nagrabovany.
P.S: v prehravaci hladaj nastavenia cokolvek co ma v nazve slovo "dynamic" resp. dynamic range (dynamicky rozsah)
no já teď používám na přehrávání filmů jen PotPlayer už ve výchozí nastavení má dobře nastavený normalizer hlasitosti takže naopak dialogy kde se mluví zesiluje a takové ty akční sekvence jsou spíš utlumené, ve výsledku je to dobré avšak mění se to dynamicky takže prudké změny to nemusí úplně stíhat, ale jde to donastavit.
Tak dlouho si divaci stezovali na nulovy dynamicky rozsah, cely film na jedine urovni hlasitosti, at uz tam rvou nebo septaji, at uz je akce tesne pred kamerou nebo nekde v dali, az se konecne filmovi zvukari naucili dynamickemu rozsahu a zase si lidi stezuji. :-D
