sesíťování tiskárny
potřeboval bych sesíťovat tiskárnu HP color laserjet cm1312 mfp, ale nikdy jsem to nedělal popřípadě nevím jak na to a jestli to vůbec s touto tiskárnou půjde. Jde mi o to že mám stolní počítač ke kterému je připojena přes USB a ten je připojený do routeru na kterém jsou další dva notebooky po baráku. Chtěl bych abych mohl tisknout i z notebooků.. Mohl by mi někdo zkušený poradit ? :) Děkuji mnohokrát
Má ta tiskárna možnost připojení k síti? Pokud ano, připoj ji přímo k routeru (ne USB kabelem!) a pak síťuj.
Pokud nemá možnost připojení k síti, musíš ji nasdílet ze stolního počítače.
Ve vlastnostech tiskárny na záložce "sdílení" si to nastav, nic složitého na tom není - jen sdílení povolíš.
Pak záleží na tom, jak máš doma síť udělanou. V okolních počítačích bys měl vidět stolní počítač a na něm tiskárnu. Pak by mělo stačit pravá myš na tiskárně a připojit.
Aha tak to jsem nevěděl že je to až tak jednoduché .. možná mě budete mít za analfabeta ale jak poznám že má možnost se připojit k síti a připojit ji přímo k routeru.. ? :D
Jaké je přesně označení tiskárny? Není vzadu na tiskárně zásuvka pro připojení počítačového síťového kabelu?
Pokud bys měl tiskárnu připojenu jako síťovou, mohl bys na ni tisknout i v okamžiku, kdy by stolní počítač nebyl puštěný.
Ale ve tvém případě zkus nejprve tu jednodušší cestu - ve vlastnostech tiskárny zapni sdílení.
tohle je přesně ona .. http://h20565.www2.hp.com/portal/site/hpsc/public/ psi/mostViewedResults?sp4ts.oid=3558902&ac.admitte d=1424086469693.876444892.492883150 každopádně bylo by super kdyby nemusel být spuštěný stolní počítač.. otázka jestli ta moje to podporuje nemám teďka možnost se na ni podívat nejsem doma.
Síťové tiskárny HP mají v názvu na konci písmeno n.
Tak tak. Tyhle mají v označení CM1312 MFP n nebo CM1312 MFP ni
Proto jsem chtěl znát přesný typ tiskárny
