instalace routeru
Ahoj mám problém při instalaci routeru D-Link Dir 100
Instalační program při ukládání dat vypíše chybu
V aplikaci DWizard MFC application došlo k chybě a je třeba ji zavřít.
Mám systém Win XP prof. sp2. Dík za radu.
a ten krám nemá webové rozhraní? Na nějaké černokněžníky bych osobně hodil bobek.
V návaznosti na předchozí odpověď dodám, že tento router je továrně nastaven na IP adresu 192.168.0.1, takže pokud máte vše správně zapojené a nikdo se zatím nešťoural v nastavení, měl byste se pomocí této adresy do routeru bez potíží dostat z vašeho prohlížeče. Jméno uživatele pro přihlášení je Admin, heslo je prádné.
Tak dík už je to OK.
mě to nefunguje přes tu IP adresu mi to nejde jak a co zkontrolovat a udělt prosím o podrobný popis
Děkuji
když dám ipconfig zobrazí se vše jak má když dám ping tak už nic a přes webové rozhraní mi to hdí hlášku unaurizet .... tak co stím
Ve vlastnostech Připojení k místní síti se podívejte na IP adresu brány. Tu pak zadejte do prohlížeče a měl byste se dostat do webového rozhraní routeru.
no to je právě ono hodí mi to hlášku, že nejsem autorizovaný zkusil jsem to na jiném PC a to samé tak nevím co dělám špatně šlo se mi s routerem spojit ale jen přes wifi nastavil jsem IP routru ale zase nic přes kabely mi to nefachá pomoc ......
Pokud to po vás nežádá zadat jméno a heslo, zkuste router dle návodu tlačítkem vyresetovat do továrního nastavení a začít znovu. Pokud to po vás jméno a heslo žádá, tak ho pochopitelně musíte správně zadat. Co je z výroby nastaveno, najdete v manuálu k vašemu routeru.
Rovněž není k zahození zkusit to z jiného prohlížeče. Nejméně problematickým se při těchto operacích jeví IE.
takže byl jsem 1 hodinu na telefonu s maníkem z helpdesku přímo z D-link a nepomohl mi. Nevím co dál zkoušel jsem to i na druhém PC a nic. nelze ani po resetu ani jinak když dám START - SPUSTIT-CMD a ipconfig tak se mi ojeví ..... ale přes webové rozhraní se k tomu nedostanu. není něco co bych měl udělat aby to šlo .... fakt nevím !!!
to co píše kolega: zresetovat router tlačítkem.
síťovou kartu si pro tyto pokusy nastavit na ip třeba 192.168.0.11 / maska 255.255.255.0 / router může být 192.168.0.1
zkusit ping 192.168.0.1 (nebo jiný co je v manuálu). funguje ping?
zadat do adresního řádku prohlížeče 192.168.0.1 (u dlinku mi stačil firefox). jméno admin, heslo prázdné nebo podle manuálu. funguje zobrazení nastavovací stránky routeru?
Můj D-Link G664T je přístupnej přes 10.0.0.138, jméno ADMIN, heslo ADMIN
ping nefunguje .....nic a mám IE6 (prohlížeč) ...pořád nic ....asi to vzdám nemám na to nervy
ale pokud by se někomu chtělo napsat návod pro debily jako jsem já budu rád
hlavně co dělat když to nefachá tak jak má ...... třeba, že mě se to spojilo přes wifi s druhým PC ale přes kabel nikoli ..... síťovky nastavena jak na IP routeru tak i na to automatické a nic ..... PING nefunguje ..... není možné že je to někde zablokované proti přepsání či co ???,
Návod k tomu routeru nemáš ?
Máš to dobre zapojené?
Káble sú dobre zasunuté ?
Máš dostatočné skúsenosti s PC?
Zanechaj na seba kontakt.
job.cz@centrum.cz
Zapojené spávně
kabel správný od výrobce routeru
když dám start/spustit/cmd/ipconfig router se ukáže
když dám ping na tu adresu či bránu tak nic
no ateď raďtě ......
OMFG.. jak souvisí ipconfig s mým příspěvkem? Jasně jsem ti napsal, abys jej vyresetoval do defaultu.
jinak by mě taky zajímalo, na kterou že adresu z toho výstupu ipconfig pingáš...
přečti si v manuálu, jak se router uvádí do továrního nastavení. To pak proveď.
viz předchozí příspěvek ..... ať to pořád nepíšu dokola DĚKUJI!
sice furt píšeš dokola, ale neděláš to co se ti říká...
dělám resetuji a nic .....
ale pořád nic jak mám mít nastavenou síťovku a není možné aby byl router vadný ?
mám dva pc a ani na ednom nefunguje
návod tam je dokonce instalační cd a tam mi to pořád hází hlášku ať vyměním kabel a udělám znovu už jsem to zkusil se třama kabelama a nic .... tak co dělám špatně
1. vypni všechny firewally, v LAN stejně nejsou moc třeba
2. resetuj router do defaultu a restartuj
3. síťovku nastav u TCP/IP na DHCP
4. připoj se k routeru do LAN portu nekříženým kabelem
5. zadej příkaz ipconfig /all a jeho výstup sem vlož, ať se pokocháme
(předpokládám, že umíš kopírovat z okna konzoly - pokud ne, tak je to v menu, napřed musíš označit a pak enterem -nebo přes menu- zkopírovat)
Bez urážky, ale svěřte to někomu, kdo zná alespoň základy fungování sítí. Tento obor není pro vás.
