Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém při instalaci programů a aktualizací
Dobrý den všem
Uz jsem bezradna, tak píšu sem, snad si tu nikdo nebude myslet, ze jsem úplná blbka :D
Chci si na NTB aktualizovat pár programů, instalovat novou zkušební verzi antivirového programu, ale vždy mi to hlásí nějaký problém s připojením k internetu - a přitom internet mi normálně běží (wifi) (v případe instalace antiviru mi to doporučuje změnit nastaveni proxy serveru- což nevim, jak bych měla udělat, lepe řečeno, co do tech kolonek vypsat). Kdyz jsem si tak pred rokem chtěla aktualizovat novou verzi adobe flash player, tak mi to take hlásilo, ze nejsem připojena k internetu, ale byla jsem. (Notebook jsem používala zřídka, protože mam tablet)
Nejsem žádný IT specialista, takže bych poprosila o zevrubný navod, kudy kam se proklikat, aby mi to uz konečně fungovalo.
Operační systém používám Windows 7
Prohlížeč Mozilla Firefox (Internet Explorer mi pro jistotu totiž nefunguje)
Počítač mám HP 620.
Děkuji všem za cenné rady :)
Tak vám teda moc dekuju :(
Karmel 27.02.2015 20:08
Karmel
Tak pripojenie programov moze blokovat cokolvek. Napr. antiviry - vsetky odinstaluj a restart, a sku…
MM.. 27.02.2015 20:17
Alebo odzalohuj si svoje data na nejaky disk mimo notebook a obnov Windows na stav od vyrobcu, prisl…
MM.. 27.02.2015 20:20
Moc dekuju! Zkusím s tím neco udělat :)
Karmel 27.02.2015 20:31
Karmel
Hlavne najprv povypinaj vsetky antiviry alebo skus ich aj odinstalit a restart. Co sa tyka toho pro…
MM.. 27.02.2015 20:35
Hlavne ted zkousim ruzne rady, co jsem od tebe dostala a vzpomnela jsem si, ze kdyz kliknu na odstra…
Karmel 02.03.2015 08:33
Karmel
Asi bude najlepsie ked si odzalohujes svoje data mimo PC a obnovis Win na stav od vyrobcu (u HP klav…
MM.. 02.03.2015 09:34
Tak uz jsem to zvládla a vse funguje báječně. Šla jsem do "možnosti internetu"->připojení, uz ani ne… poslední
Karmel 02.03.2015 15:56
Karmel
Tak pripojenie programov moze blokovat cokolvek. Napr. antiviry - vsetky odinstaluj a restart, a skus to znova. Druha moznost mozes tam mat viry ktore vytvaraju nutnost ist cez nejaky ich proxy alebo ine srandy. Tretia moznost windows firewall moze blokovat vsetko mozne ak niekto niekedy klikol ze NE ked vyskocilo okno. Windows firewall sa da na test na chvilu vypnut v ovl.panleoch, potom zas zapnut.
Moze byt ze tvoj poskytovatel internetu blokuje porty ktore tie programy chcu pouzit (napriklad ak to je firemna siet apod), nevieme jak presne sa pripajas na internet.
Alebo odzalohuj si svoje data na nejaky disk mimo notebook a obnov Windows na stav od vyrobcu, prislusnou klavesou po zapnuti. Potom bude zas vsetko fungovat, a potom sa to snazit nerozdrbat kdejakymi antivirmi a kdejakymi zbytocnymi programami s virmi, ani kdejakymi cisticmi (na Windows sa nic necisti), a podobne.
Co sa tyka toho proxy co ti to tam vypisuje ze mas vyplnit, to vyplnujes len ked sa pripajas cez nejaky proxy napr. typicky je proxy vo firemnych sietach na oddelenie od internetu. Doma ziaden proxy nemas.
Hlavne ted zkousim ruzne rady, co jsem od tebe dostala a vzpomnela jsem si, ze kdyz kliknu na odstraneni problemu s pripojenim, tak mi to pak hodi vetu ,,Vzdálené zařízení nebo prostředek nepřijímá připojení'' a přitom běžně surfovat na netu mi jde...
