Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno GPS
zdravím
měl bych otázku. každý mobil je sledován pomocí GPS i když je vypnutý. neví někdo jak přerušit GPS signál mobilu ?
a druhá otázka ( jen zvídavá) mám na baráku klasickou anténu televizi, dal by se nějak zesílit její signál ?
Když je mobil vypnutý, tak ho není možné sledovat. A mobil žádný GPS signál nevysílá, pouze ho přijí…
Wikan 12.03.2015 19:42
NSA sleduje všechny mobily. ( i když jsou vyplé) znám jeden způsob jak to přerušit ale to je jen pom…
l6calhost 12.03.2015 19:43
l6calhost
Nevěř každé kravině, kterou někde uvidíš. Vypnutý telefon není možné nijak sledovat.
Wikan 12.03.2015 19:44
Ano, to je nejspolehlivější způsob - do alobalu zabalíš kladivo a tím pak třískneš do mobilu.
czcharlie 12.03.2015 19:49
czcharlie
ne, do alobalu se balí hlava! ;-)
touchwood 12.03.2015 21:08
Dovolil bych si přidat ještě druhej způsob. Vyndej baterku. Popřídně si kup telefon s vyndavací bat… poslední
Mayhem 13.03.2015 00:32
Mayhem
1. Moj mobil neni sledovan pomoci GPS, ani ked je zapnuty. 2. dal.
MM.. 12.03.2015 19:47
Tak za prvé, mobil není signálem GPS sledován, mobil signál může jen přijímat, to je dáno principem…
czcharlie 12.03.2015 19:48
czcharlie
Zosilovac sa pouziva pri dlhych kabloch na kompenzaciu utlmu kabla. Aby bol na konci kabla stejny si…
MM.. 12.03.2015 19:53
Tak nějak.
czcharlie 12.03.2015 20:04
czcharlie
Zesílení má ještě smysl při rozbočení.
Wikan 12.03.2015 20:06
Což je kompenzace útlumu...
czcharlie 12.03.2015 21:03
czcharlie
v aglomeraci s větším počtem sousedících BTS je lokalizace pomocí trigonometrie možná až na jednotky…
touchwood 12.03.2015 21:09
Tak za prvé, mobil není signálem GPS sledován, mobil signál může jen přijímat, to je dáno principem GPS geolokace. Pokud GPS přijímač vypneš, nemůže signál přijímat a tím pádem ani dál předávat údaj o poloze. Jiná věc je lokace mobilu pomocí sítě GSM, ta je ovšem hodně nepřesná. V každém případě vypnutý mobil nelze nijak sledovat, tedy kromě amerických filmů.
A ke druhé otázce - existují anténní zesilovače, ovšem vždy platilo, platí a platit bude, že nejlepší zesilovač je anténa. Tedy nejdřív pořádnou anténu a teprve po vyčerpání možností pořídit zesilovač. Tady: zesilovace jich máš neúrekom..
Zosilovac sa pouziva pri dlhych kabloch na kompenzaciu utlmu kabla. Aby bol na konci kabla stejny signal jak u anteny. (a zosilovac ma byt u anteny). Dalsie zosilovanie nema samozrejme principialne vyznam (on si stejne prijmac ma signal zosilit na spravnu uroven automaticky cez AGC spetnu vazbu ci jak sa to vola)
