Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Domácí síť - sjednocení
Zdravim,
Máme doma ADSL. Jako modem mám Zyxel od O2. Je to jepka. Koupil jsem jako router tp-link. Momentálně nevim přesně typy.
Zarizeni-PC, NTB, TISKARNA, TV, Telefony.
Chtěl jsem mít co nejvic prvku přes LAN kabel. Tv a počítače neni problem. Tiskarna pres wifi. Problem vsak nastane zřejmě v tu chvili kdy tiskarna je na wifi routeru ale pocitace na LAN modemu takze tuskarnu nenajdou. Musim připojit pocitac pres wifi aby tiskarnu nasel.
Lze nějakým zpusobem tuto síť propojit jako domácí? Mrzí mne třeba u to že ze smart tv se nemohu dostat na filmy do pc nebo alespon streamovat film do tv což pres wifi na stejnem ap jde.
Diky
Ten Zyxel od O2 bude pravdepodobne router, ty sis koupil taky router, no a na LAN, tak aby ti vse ch…
RedMaX 12.03.2015 22:20
RedMaX
Tak se omlouvam je to Tenda tenda-w316r A druhy velice znamy Zyxel http://access-pointy.heureka.c…
Chudys 12.03.2015 22:39
Chudys
Problem vsak nastane zřejmě v tu chvili kdy tiskarna je na wifi routeru ale pocitace na LAN modemu t…
lední brtník 12.03.2015 23:46
Takze bude jednodusi zyxel jen pouzit ciste jako modem a LAN z nej privest na WAN tendy. Poté vsechn…
Chudys 13.03.2015 05:00
Chudys
to by šlo taky, jakkoli značku tenda považuju za odpad. jenže mluvíš o pokrývání více pater a stojí…
lední brtník 13.03.2015 08:20
Vice pater momebtalne neni nutné. az budu doma. Odpojim tedy komplet zyxel. Necham ho jen jako modem…
Chudys 13.03.2015 10:22
Chudys
Tak vse jsem napichal do Tendy a nynní lze tedy tisknout a pripojovat se nezi zarizenimi. Jelikož je…
Chudys 13.03.2015 20:46
Chudys
co patro, to vysílač (router/ap) psal jsem to teprve 2x. tak nic, počkám až si toho všimneš. pak za…
lední brtník 13.03.2015 21:34
O druhé patro v tuhle chvíli vůbec nejde. Tam se bude muste vytáhnout kabel. Každopádně teď je pokry…
Chudys 13.03.2015 22:02
Chudys
Kdybych koupil nový a kvalitní WiFi modem apříklad něco takového https://www.alza.cz/tp-link-td-w897…
Chudys 14.03.2015 08:19
Chudys
Nejak nemuzu dostat do hlavy ty IP adresy. Tenda: DHCP jsem nasel jak zakazat. Je tam vsak LAN kam l…
Chudys 14.03.2015 00:15
Chudys
routery mají wifi výkon omezený normou. připojení antén s velkým ziskem v interiéru jen zesílí odraz…
lední brtník 14.03.2015 12:14
Díky moc za vysvětlení. Jen mám problém že mi to pořád hlásí Ivalid Subnet Mask. E: Našel jsem radu…
Chudys 14.03.2015 13:43
Chudys
v konfiguráku maska je. ale je tam nějaký zmatek u gateway a lan ip - chtělo by to screen ze status…
lední brtník 14.03.2015 15:04
Z daleka není vyřešeno ale jhlavní problém ano tedy jsem to odfajfknul. Každopádně našel jsem o Tend…
Chudys 14.03.2015 15:23
Chudys
ten huaaaweiiiíí umí jen géčkovou wifi - tak 2mbyte, čili na méně vytížené patro. pro větší provoz n…
lední brtník 14.03.2015 16:27
Jojo jen géčko, ale jelikož připojení máme max 2Mbit/s tak tam je to nepodstatné. Jinak přes wifi ni…
Chudys 14.03.2015 17:38
Chudys
nejde jenom o rychlost na internet, ale i do domácí sítě = na tiskárnu, pc mezi sebou, kopnutí nějak…
lední brtník 14.03.2015 17:56
Ano to vím. Televize je připojena přes kabel takže tam enní problém. Do/Z tiskárny se posílají soubo…
Chudys 14.03.2015 18:03
Chudys
anonymní domácí skupinu nesnáším a nepoužívám. normální síť je "pracovní". sdílení přes zástupce: n…
lední brtník 14.03.2015 18:19
No dobře. A tak jaký je nejlepší způsob na přenos souborů PC/PC nebo PC/TELEFON? Napadlo mne teď vyu…
Chudys 14.03.2015 20:04
Chudys
chytrý telefon nevedu, netuším co používá. domácí a firemní síť je jen jiný způsob důvěryhodnosti =…
lední brtník 14.03.2015 22:53
Pokud nechceš mít telefon připojený kabelem k počítači, pak funguje TC v telefonu + síťový plugin, p… poslední
Jan Fiala 14.03.2015 22:58
Jan Fiala
POkud bych PC, PC a TV zapojil do Zyxelu (modemu) a poté z něj přivedl na WAN Tendy internet, jak to…
Chudys 13.03.2015 22:33
Chudys
Ten Zyxel od O2 bude pravdepodobne router, ty sis koupil taky router, no a na LAN, tak aby ti vse chodilo k tve plne spokojenosti, mas mit jen jeden router. Takze proste jeden vyrad, potrebujes jen jeden ADSL router, tot vse. Pokud potrebujes pripojit vic zarizeni, tak se to pripojuje pres switch.
takového efektu dosáhneš, když zapojíš dva routery za sebou a ten druhý skutečně necháš v režimu router, tj. rozdělíš síť.
o takové chybě přímo nepíšeš, ale jak tak vyjmenováváš různé routery, hlodá pochybnost.
- z druhého routeru se proto zapojí jen lan část
- musí být rozumně ošetřena lan ip druhého routeru do rozsahu prvnímu zyxelu
- druhý router musí mít zakázané dhcp
Jak se to treba resi s pokrytim druheho patra?
co patro, to vysílač (router/ap). ty by měly být mezi sebou propojeny kabelem, protože repeater je jen pro zlost.
jenže mluvíš o pokrývání více pater a stojíš před volbou:
- udělat centrální bod sítě s dhcp routerem ze zyxelu, z něj věst kabely do "wifi-switchů" na jednotlivých patrech
- zyxel bude jen modem, centrálním mozkem bude tenda, ze které povede kabel o patro výš, kde bude už jen "wifi-switch" podle obrázku, co jsem ti dal
a zapomeň na to, že existuje zázračný router, který dokáže pokrýt všechny místnosti ve dvou patrech.
Vice pater momebtalne neni nutné. az budu doma. Odpojim tedy komplet zyxel. Necham ho jen jako modem. Tzn tel kabel a z jednoho lAN vyvedu kabel do WAN Tendy. Do tendy teprve vše připojím.
Tenda ano odpad s tim pocitam a taky jsem to tak kupoval ale měl jsem to asi za 150kč a alespoň fumguje wifi konečně. Zajímavé jsou routery od asusu kde je i USB třeba na disk. Je to vůbec použitelné? Nahravat na nej filmy a poté by to bylo přístupné vsem zařízením.
Dhcp mam nechat zapnuté tedy i na Tende? .., az budu doma prozkoumam to už si ta web rozhraní modemů moc nepamatuju
Tak vse jsem napichal do Tendy a nynní lze tedy tisknout a pripojovat se nezi zarizenimi. Jelikož je ale počítatč a ostatní zařízení v rohu, router to nedává a pokrytí je naprosto nepoužitelné. Původně byl totiž na skříni u stropu, aby bylo možné se alespon připojit v druhem patře na mobilu. No teď je to na prd. Navíc jsem ho rozdělal a poupravil anténu. Dosah je o něco lepší. Prdnul bych ho ke stropu, ale jelikož z něj/do něj vede 5 kabelu tak je to blbé.
pak začnem jak prvňáččci řešit statické rezervace na dhcp, ať v tom tvůj vstupní router nemá bordel.
mám za to, že jsme se nedozvěděli, jak máš pokryté druhé patro a jak je případné ap nastaveno vůči tendě. ale protože tobě je to jedno, proč já bych měl kvůli tomu šedivět.
O druhé patro v tuhle chvíli vůbec nejde. Tam se bude muste vytáhnout kabel. Každopádně teď je pokrytí tak na hovno s prominutím že bych tu Wifinu snad radši vypnul uplně... Můžeš mi doporučit nějakej rozumnej router, nebo funkční řešení? Dům máme dohromady cca 10x10m a z toho 80% přízemí je jedna místnost. Nahoře je to samejj sádrokarton tak by to snad neměl byt velkej problém v budoucnu.
Doted jsem měl ten router přímo pod pokojem asi 50cm od stropu a v přízemí to bylo poměrně dobře pokryté. Nahoře to bylo tak 50%. Teď je to v rohu a cca 3-4m od routeru mám smůlu. Kdybych nebyl před šesti léty takový neználek a mohl bych dotoho kecat bylo by tu nataháno mnohem více kabelu. Bohužel rodiče se spoléhali na to že wifi vše zařídí.. Až teď když se dostává do toho dospělejšího věku a stím i s těmito vědomostmi poznávám že je to naprosto blbá technologie.
routery mají wifi výkon omezený normou. připojení antén s velkým ziskem v interiéru jen zesílí odrazy a zhorší kvalitu signálu - tudy cesta nevede.
i když se dají najít lepší řešení (mikrotik rb951, ac routery), ty potřebuješ adsl připojení, ještě ke všemu se špatně umístěným routerem kdesi v rohu.
1) kdybys chtěl obsluhu celé sítě nechat na stávající tendě, zapojené jako router, nedostaneš se k nastavení adsl modemu před ní. (adsl krabičku bys degeneroval jen na modem, bez routeru s natem)
2) ten zyxel snad není úplný křáp, nech ho proto ať si zarouteruje.
z tendy nebo jiného routeru pro horní patro bude jen lan část (wifi-switch):
- adsl zyxel má ip tuším 10.0.0.138 a povolené dhcp.
- připojíš se k tendě a změníš jí ip na 10.0.0.222, uložit.
- teprve pak tendě zakážeš dhcp. protože se ti rozpadne připojení (nikdo si neumí nastavit statickou ip), propojíš kabelem zyxel a lan vstup tendy = z ní už zbyl switch.
- odteď v celé síti přiděluje ip zyxel a zároveň můžeš nastavovat na svých adresách oba routery
- kdybys měl v baráku zimní zahradu bez stropu, mohla by celý dům pokrýt blbá tenda. takto pravděpodobně dokoupíš další router/ap, nastavíš tomu adresu 10.0.0.223, zas připojíš jen jeho lan část (opět zakážeš dhcp).
Z daleka není vyřešeno ale jhlavní problém ano tedy jsem to odfajfknul. Každopádně našel jsem o Tendách na živě nejakej topic a tam někdo měl zkušenost že mu šlo nastavit jako jediná IP s 10tkou 10.0.0.10 a jk tomu masku 255.0.0.0. To se podařiloa poté už jsem mohl změnit IP i na 10.0.0.222. Tedy tuto část jsem zvládl. Poté vypl DHCP a nastavil WiFi.
Zkoušel jsem to u PC a při měření rychlosti na tabletu jsem měl asi o 10-20% jiné hodnoty než na PC připojeném přímo k modemu,což je dobré (cca 1.5Mbit/s) Připojil jsem Tendu za Televizi na polici jako byla dříve a rychlost klesla na 0.3Mbit/s. Odezva byla stejná. Je možné že je to díky asi 15metrům připojovací kabeláže LAN? Jinak si to nedokážu vysvětlit
E: Ta Tenda je v háji je to jepka a já ji ještě víc zjepkovatěl. No naštěstí mne to nemrzí protože to nebylo nějak moc drahé a dá se to pužít v budoucnu jako switch.
Mám tu ještě Huawei HG520i. take sme ho měli od O2. Možná na něm pujde WIFI lépe. Je málo používaný tak je možná zdroj ještě v pořádky a WIFI padat nebude. Jdu na to
E2: Tak zapojen podle tve rady ten Huawei a funguje to. Dosah to má xxkrát větší než ta Tenda. Ta už je v popelnici. KDybych veděl že to lze zapojit takhle, tak bych tu Tendu nekupoval.
Každopádně Díky moc lední brtník
Ano to vím. Televize je připojena přes kabel takže tam enní problém. Do/Z tiskárny se posílají soubory do pár MB, takže to možná tak bude trvat o vteřinu-dvě déle. PC mezi sebou jsou přes kabel takže tam problém také není. Závislost na Wi-Fi jsem se právě snažil co nejvíce snížit.
Pokud sme u toho sdílení. Na PC mám Win 8.1 a na notebooku máme Win7. Na PC založím Domácí skupinu a na notebooku se připojím. Z notebooku mohu šmejdit kamkoliv do mého PC ale obráceně to nelze. V nastavení notebooku mám zaškrtnutá všechna pole, ale přesto, když si otevřu Domácí skupinu na PC -> notebook , tak vidím jen 3 složky Hudba, Obrázky...
Netuším co teda ještě nastavit.
domácí a firemní síť je jen jiný způsob důvěryhodnosti = ověření uživatelů. stále jde o stejný nasdílený disk.
primitivnosti typu zjednodušené sdílení/domácí síť to myslím zjednodušují na síťovou cestu \\cizí_pc\sdílený_disk místo písmene sdíleného disku x: (který je běžnější v normálních správcích souborů typu tc), ale to je podružný detail.
milovníci průzkumníků používají "okolní počítače", my ostatní běžné správce souborů, je to jedno.
android (derivát linuxu) jistě zná sambu a sdílení windowsího disku pro něj není problém.
