Zastupci vypnout, odhlasit, spustit, ...
Potrebuju na plose (respektive v takovem tom schovavacim docku) udelal zastupce :
- vypnout, odhlasit uzivatele, spustit, hledat
Jde totiz o to, ze mi ten dock bude nahrazovat klasickou listu start, tu budu mit schovanou.
V tom docku mam vytvoreny menu Programy, ovladaci panely, atd., ale nevim jak tam dostat ty zminene 4 polozky
aha asi to bude vsem jasne, ale jedna se o Windows XP
pres vypinani a odhlasovani prikaz shutdown
pres spousteni prikazy "cesta k souboru programu" popripade prikaz start (pokud je to v prikazovem radku)
jak se pise zastupce - cestu okopcim z vlastnosti souboru trebas c:\boot.ini pokud ho chcu rovnou otevrit pisnu edit c:\boot.ini nebo treba notepad c:\boot.ini
jestlize cesta obsahuje mezeru hazim do uvozovek : "c:\moje mezerata cesta\a.exe" /mujprepinac
nejde, nejsem administrator (jen PowerUser)
Pre zástupce vypnout, restart:
Spusti si (napríklad stlačením F1) nápovedu Windows a do políčka "hledat" zadaj
shutdown.
Je to tam vysvetlené " Syntax" aj s jednotlivými prepínačmi.
kdyz dam do prikazovyho radku shutdown -i, tak to napise pristup odepren, jsem totiz Poweruser.
A to máš doma, alebo v práci?
Doma, ale administratora tam davat nehodlam ani nebudu pouzivat runas.
Jde mi o to, proste tam dostat to z toho Start Menu, jestli to nejak jde.
Jinak dik za snahu.
http://blogs.msdn.com/aaron_margosis/archive/2006/0 1/27/518214.aspx
Bohuzel, sice s anglictinou trochu valcim, ale myslim, ze jsem to udelal presne podle navodu, ale stale pristup odepren.
Ujisti se že není zapnuto "zjednodušené" sdílení.
neni
Pak už jen jestli jsi skutečně udělal co stojí v návodu, fungovat by to mělo...
Nevim mozna bych to mel dat jako novou otazku, ale treba nekdo odpovi i sem : Jak vypnout PC, kdyz jsem PowerUser a nemam pristup k nabidce Start ? Jde to i jinak nez jen pres Taskmanager ?
Tak a koncim, po celodnnim hledani na netu a nejruznejsim zkouseni musim konstatovat, ze ty debilni Windows nejdou vypnout v uzivateli PowerUser.
Samozrejme za predpokladu, ze nemam k dispozici nabidku Start a nechci je vypinat pres taskmanager nebo nejakym externim programem. Ostatni normalni systemy umoznuji vypnuti treba zastupcem z plochy, ne tak Windows XP.
Ak mas ACPI (urcite) tak by predsa malo stacit zmacknut zapinacie tlacitko na bedni (to povie cez ACPI windowsom ze vypni sa (shutdown) - resp. da sa to nastavit v ovl. paneloch energia ci sa vypne alebo standby alebo co, default je myslim vypnut).
Inac nechapem preco nemas k dispozicii Start???
a jeste me k MM.. napadlo - pouzit klavesnici ktera ma cudlik pro vypnuti - ten driver pojede pod systemem - accounty by nemeli rusit
Jistě, za všechno můžou ty debilní Windows. Dobré je si to pěkně zkonstatovat.
Kdyby sis přečetl mnou odkazovaný článek (mimochodem na skvělých stránkách věnovaných provozu Windows na neprivilegovaných účtech), dozvěděl by ses, že problém se shutdown.exe je způsoben tím, že i pro místní vypnutí vyžaduje privilegia vzdáleného vypnutí, což normálně vyžaduje práva správce. Práva INTERACTIVE zajistí, že to půjde každému místně přihlášenému uživateli. Není v tom žádná magie, prostě to funguje.
Jinak tady máš tisíc způsobů jak vypnout Windows ze skriptu, včetně např. WMI a dalších, zda ti budou fungovat "out of box" závisí jen na tom, jestli požadují práva na vzdálené vypnutí.
shutdown.html
Ano muzou za to Windows (respektive Microsoft).
Protoze jejich heslo je delat veci na efekt a jestli to bude fungovat ...
1. Na MS strankach jsou uvedeny skripty VSB a JS pomoci kterych lze vypnout PC zastupcem z plochy, to ze to jde pouze v Administratorovi nikde neni uvedeno, ale je to tak.
2. Na stejnych strankach se doporucuje lidem, aby se hlasili k PC jako Power User.
Z toho plyne, ze mam byt Power User a udelat si zastupce na vypnuti, ktery nebude fungovat. Vyborne, myslim, ze ze mne delaji blbce a to se mi nelibi.
Co se tyka tveho odkazu, pro jistotu jse si to dnes nechal prelozit v praci kolegou radne znalym eng jazyka a zjistil jsem, ze zase uplnej blbec nejsem, protoze jsem to podle toho navodu udelal spravne, radeji jsem to zkusil jeste jednou, ALE NEFUNGUJE. (Treba nekomu ano, ale evidentne se nejedna o navod pouzitelny pro vsechny.)
Mimochodem, vybornej system ve kterym se musi hrabat tisice uzivatelu a na svych blozich davat navody, jak ho zprovoznit
jinak ale dik za snahu vyresit muj problem
zkusme jiny postup - coz takhle programek ktery ti drepne do systraye - XPSysPad.exe
v dobach k vyssi verze systemu znamena vic klikani nabizi
jednoduchou spravu vseho - je to maly nenarocny mrnous ,bohuzel ho skriptama zrejme nedonutist pracovat (jede v okne)
jsem zapomel dodat:
vytvorit davkovy soubor na xpsyspad s pravy admina
teda pokud ti to bude vyhovovat - porad neni zrejme co s tim chces delat
Jde o to, ze jsem zrusil celej hlavni panel - s nabidkou start, systray listou, atd.
Misto toho mam docky, kde mam listicky, teda vcetne systray, takze by to pouzit slo, to je ale to same jako pouziti externiho programku.
Zatim jsem vyresil odhlaseni (zastupce na soubor logoff ze system32) a ted bych si do toho docku chtel udelat i zastupce na restart a vypnuti.
Mimochodem pro me neni az zase takovy problem udelat si vlastni programek na vypnuti nebo restart, ale to je az ta posledni moznost, me by totiz (jsem takovy rejpal) zajimalo, zda je mozne neco takoveho za pouziti prostredku windows. Zatim jsem na nic nenarazil a zda se, ze neco podobneho nikdo (az na Vladimira, kteremu funguje neco co me ne) neresil nebo reseni nenalezl.
Jeste jsem chtel dialog hledat soubory, ale to jsem vyresil externim programkem FileSeek, protoze je lepsi nez hledani ve windows.
No a taky by me zajimalo, kdyby nekdo vedel, jakym zpusobem se spousti ten dialog Spustit ?
OK, pokud ti nefunguje INTERACTIVE, může být něco špatně s tvým přihlášením a právy. Zkus tam mimo INTERACTIVE přidat ještě Power Users a /nebo svůj účet pod kterým se přihlašuješ. Toto prostě musí fungovat.
Problem bude nekde jinde, pri pokusech jsem tam krome INTERACTIVE zkousel i PowerUsera a ucet pod kterym se prihlasuju.
shutcut.php
Myslíš niečo takéto?
http://img50.imageshack.us/img50/8316/schrnka01xk4. jpg
Kvalita obrázka bola znížená zámerne.
Vypnúť: %windir%\system32\shutdown.exe -s -t 00
Reštartovať: %windir%\system32\shutdown.exe -r -t 00
Spustiť, Hľadať, Odhlásiť neviem.
Môžem ťa poprosiť, keby si mi napísal, ako si tam dostal Programy? Myslím aj rozbaľovanie adresárov. Ja sa s tým trápim asi rok a neúspešne.
Jak udělat aby se nabídka rozbalovala jsem ti psal.
Myslíš toto?
http://pc.poradna.net/question/view/75739-program-n a-rychle-spustanie-programov#re-76035
To som veru prehliadol. Vyhovuje, ale ak to presuniem na plochu (z lišty, tak už automaticky nerozbaľuje.
Jak pisu v predchozim komentari, Odhlasit a Hledat vyreseno.
Zbyva Vypnout, Restartovat a Spustit.
Start Menu - Programy umi dockovaci programek ObjectDock.
Ja ti teraz uz vobec nerozumiem. PowerUser predsa ma k dispozicii Start, takze ten tvoj ucet nie je standardny "PowerUser" Ak je zakazane Start tak su zakazane asi aj ine akcie takze by som sa moc necudoval ze niektore veci Win nedovolia (logicky ak to ma ten user zakazane).
Tlacitko na bedni to nevypne?
P.S. alebo ak si odstrelil explorer.exe tak tiez nemusi fungovat to o co sa normalne stara explorer.exe, logicke...
ne, ne, explorer normalne bezi.
hlavni panel je pouze skryty, je dole pod listou a ty dockovaci programy (ted tam mam ObjectDock, ale zkousim jich vic) ho jenom skryji a pri posunu mysi dolu mu proste zablokujou pristup. (misto toho vystrci ty svy docky.)
Jo a sice je to blbost, ale na mojem 17" monitoru dobrej centimetr mista navic.
Jo kdyz uz se to takhle rozjelo smerem, kterym jsem ani nechtel, tak v praci jsem komplet predelal windowsy programem FlyakiteOSX (vizualizuje Maca) a tohle je prvni program, kterej predelava i shell a nepadal mi. Takze pokud mate radi Maca, tak doporucuju.
P.S. Taky dobry, kdyz mate pristupnej pocitac vice lidem, pac ostatni se na nej boji chodit, kdyz tam mam ty divny windowsy.
Aha, zaujimave.
Ked stlacis pri prazdnej ploche Alt-F4 tak ti vybehne klasicke shutdown-menu windowsov?
presne tak, ted tohle menu dostat nejak na zastupce ?
to je prave tezky u tebe
shutdown -i
Tak pouzivaj klavesovu skratku By ma trafilo keby som musel hladat mys kvoli vypnutiu PC
P.S. napr.:
Start explorer: Win-E
Find files: Win-F
Minimize all windows: Win-M (undo minimize: shift-win-M)
Okno spustit: Win-R
Start menu: Ctrl-Esc
apod
toto som poznal. ale toto som sa dozvedel az vcera: CTRL+SHIFT+ESC
melo to zaznit driv (pokud jsem se neprehlid) jaky program pouzivas na ty nalepky? co skriptuje? a co podporuje :)
