formát disku
Cauky Lidi potřebuji poradit sfromátoval jsem disk a táta tam mel drahocená data která ted tím formátem disku ztratil !! takže mám velký problém nemáte nekdo nejaky napad nebo radu jak se k tem datum dostat?
Pokud jseš začátečník, sám nedělej nic. Obnovení dat přenech odborníkům. Na disk nezapisuj a radši ho z PC vymontuj. Ale pozor, klepneš s ním a je po disku, takže bacha.
Pavel
Hlavně na disk nic nezapisovat.
Jestli si na to troufáš, pak nejrychlejší a nejúčinnější cesta je asi vyhledat a stáhnout něco jako balíček "Data recovery AIO" a pak postupně zkoušet jeho jednotlivé záchranné aplikace - uvidíš, která zabere nejlíp.
Pokud je disk opravdu jen čerstvě zformátovaný, bez systému a ještě se na něj nic nezapisovalo, měl by zafungovat i nějaký "unformat".
Jo ale já už mám nahozený windows xp a nejaka ta data asi 3giga už mám také nahrane takže je to asi v ... jo??
Jo, je to tam, kde byl Baťa s dřevákama. Jestli o ty data stojíš, sežeň řekněme 10 tisíc a obvolej si firmy, co se živí obnovou dat.
Pavel
Pokud jsi to zformátovat a nainstaloval Windows, tak máš zřejmě opravdu smůlu.
Je šance, že nějaká data zůstala na místech, kam se zatím nezapisovalo, ale cena za takové obnovování se pohybuje od 10 000,- výš.
tak to teda nevim kde vezmu a fotr me asi zabije už ted je desne nasranej ^^ muj bože !! aaa zchrante me nekdo!!
Jestli tam původně byly taky XP a teď jsou tam jen čerstvě nainstalované nové XP, tak máš slušnou šanci spoustu dat zachránit. Disk zpátky do původní podoby samozřejmě nedostaneš, ale ty píšeš, že jde o nějaká konkrétní ztracená data.
Jak jsem psal nahoře - zkusil bych nějaký ten balíček záchranných aplikací. Já jsem takhle ve stejné situaci většinou celkem snadno a rychle zachránil všechno, co bylo potřeba - až jsem se tomu divil. Za pokus nic nedáš.
Ještě se ujistím: provedls opravdu formát a novou instalaci nebo jsi nabootoval z instalačního CD a dal opravit instalace. Z toho co píšeš sice soudím, že to první, ale radši se ujistíme.
Pavel
No normálně jsem zformátoval disk vložil CD s windows xp home edition a pak už to jelo samo.. nevím kde jako 15 letej kluk seženu přez 10tisíc :(
Zkus to, co ti radí: http://pc.poradna.net/question/view/108022-format-d isku#re-108042
Pavel
MOhli by jste mi plz poslat nejaky ten link na ziskani tech dat z5? sam vubec nevim kde mám hledat prosím diky moc všem co mi radite:(:)
Musím Ťa upozornit,alebo zdôrazniť, ak aj náhodou zoženieš nejaký soft, tak ho neinštaluj na ten disk.
To by si prepísal možno tie drahocenné dáta.
Nainštalovať soft na iný HDD(PC), prípadne u kamaráta a ten tvoj disk skúsiť potom pripojiť a tak opraviť.
Linky najdeš velice snadno, když dáš v googlu vyhledat například sousloví: Data recovery AIO 15in1
...ale jestli si s tím, co na tebe google vychrlí, neporadíš, tak se do toho radši nepouštěj, protože k obsluze těch nástrojů budeš taky potřebovat angličtinu a mít určité minimální znalosti.
Jestli umíš aspoň počítačovou angličtinu a zvládneš to stáhnout a nainstalovat, tak jistě zvládneš i samotnou záchranu dat - všechno je velmi názorné a intuitivní. Ještě během večera můžeš mít hotovo.
P.S. - co napsal PTR nade mnou, samozřejmě platí - ale to ty víš. Na přemazaný disk nic nezapisuj; všechno musíš instalovat na nějaký jiný disk. A taky zachráněná data musíš ukládat na jiný disk než ten přemazaný. Však ony ti to ty záchranné nástroje ani jinak nedovolí.
potřebuješ SW na recovery, např. GetDataBack od Runtime Software. Tyto SW ovšem nejsou zdarma a tak jako tak budeš potřebovat druhé PC do kterého připojíš svůj disk jako datový (ještě předtím je velmi vhodné vypnout na hostitelském systému službu Obnovení systému)
Dále budeš potřebovat znalosti, a ty, nezlob se na mě, bohužel nemáš.
Takže z toho plyne, že budeš muset najít nějakého schopného a znalého kolegu, který ti s tím pomůže.
Já anj celkem ovládám dobře ,problém bude s tím druhým Pc a stím provedením přez to druhé pc zatím díky budu se muset poradit s profesorem na Ivt z naší školy jesli by mi nepujcil pc nejake ze školy nebo jestli bych tam ten svuj disk nemohl dotáhnout a udelat to přímo tam ... Otec děsně zuří vubec semnou nemluví :D :(
Jo, to se tak někdy semele.
Nepotřebuješ nutně druhé PC, stačí druhý disk s Windows, ze kterého nabootuješ.
Ale jestli máš druhé pc, taky dobře.
tak jestli tam měl tatík účetnictví, data apod., tak se vůbec nedivím. Vy děcka jste strašně chytré, děláte machry, protože "kámoš ve škole instaluje wokna každej týden", tak si myslíte, že stačí jen vložit instalační CD do mechaniky a klikat "další", "další". Něco jako záloha dat vám nic neříká, protože "ICQ si přece kontakty stáhne samo" a zbytek (tj. účto, firemní pošta apod.) "není důležitý"..
No hlavně že ti teď pojedou rychle gamesky (tedy jestli tě tatík ještě někdy pustí k lizu )
Ze sa miesam, ucto si ma predsa zalohovat, tatik je si teda hlavne na vine sam. HDD moze kedykolvek zdochnut a musi s tym ratat kazdy den a zalohovat.
to zajisté, nicméně je právě doba daňových přiznání, a taková věc nepotěší, i když máš třeba zálohu...
Freeware program na obnovu je třeba PCInspector file recovery: www.pcinspector.de nebo
http://www.slunecnice.cz/product/Drive-Rescue/downl oad.html
Jo hele mám jeste dotaz jestli se dají vrátit data ktere sem smazal z falshky před tím než sem zfromátoval disk?
a nesmazal jsi náhodou i paměť celé své rodině?
Z flashky je zachráníš stejným způsobem jako z disku, jen to půjde ješte rychleji.
Aspoň si to na flashce můžeš natrénovat.
Jo?ale počkej jen ejstli si správně rozumíme
Měl jsem ten disk a na nem ten soubor ten sem hodil na flasku a pak ho smazal pak normálně vypnul pc všechno a druhý den sem zformátoval disk půjde to teda ještě nebo? na disku vubec nezalezi?
pokud jsi ho smazal z flashky bude v kosi ve flashce
pokud jsi ho vysypal bude na disku - obnov programem drive rescue
popíšeš mi plz jak se dostat do toho koše co má ta flashka? vubec nevím že má nějaky svuj? díky moc moc!!
http://pc.poradna.net/question/view/108022-format-d isku#re-108072
Nesouhlasím. Na přenosných discích není funkce Koš aktivní.
Pavel
Hele to vypada celkem nadějně pže ja su děsná lama a ani nevím že flashka ma nějaky svuj vlastní koš???!! kde ho najdu?potřeboval bych nejak posat cestu sry ,že jsem taková lama...
pokud nemas spešl nastaveny mel by windows vytvorit pro kazdou jednotku svuj kos
pripoj flasku
otevri pruzkumnik klikni na kos
pokud tam neni:
otevri flasku najdi adresar RECYCLER a v nem adresar s cislama tam bude tvuj soubor (ovsem prejmenovan)-prave jmeno zjisti z noteúpadu otevrenim souboru info2
pokud tam nic takoveho neni stahni obnovovaci program (treba drive rescue) oznac flasku dej scan a pak ho obnov
ajaj sem si to vyzkousel nevytvorilo to kos - no neva obnov obnovovadlem - ted jsem to zkousel a oki :)
takže sem na te flashce nic nenasel takže ted máms táhnout nejaky ten programek a to všechno mužu dělat na jedno pc jo??
jj hlavne instaluj tam kde NEMASdata ktera chces obnovovat - pokud soubor nebyl prepsan je solidni sance na obnovu
Jo ,ale ja mam jedno Pc takže nikam jinam to nainstalovat nemuzu takže ted mi zbyva but to risknout nebo počkat?! nebo co by jsi mi doporučil?Dáš mi plz na tebe nějaky kontakt?abych kdybych mel jeste zitra nejaky dotaz tak abych te mohl kontaktovat treba icq skype email nebo tak neco??plz
kontakt ?:to muzes klido sem :)
postup : nainstaluj drive rescue u kamarada, vlitni do adresare kde je instalovan zkopiruj vsechno na disketu (vypal na cd) a doma spust
zabran zbytecnemu zapisu na disky ktere obnovujes
sem ti to pro jistotu vyfotil (moje smazana data ber s rezervou - mazu jinym zpusobem)
Nikde. Flash disk je přenosnej disk (výměnný disk), funkce Koš není aktivní. Zbytečná snaha. Jinak soubory se z flash disku obnoví stejným způsobem jako z pevnýho disku.
Pavel
tak, tak
Nebo jak nahoře upozornil Nononot:
freeware http://www.pcinspector.de/download.asp?language=1#f ile_recovery
